1. #4281
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    у меня вот так, хоть час хоть сутки!
    тоже самое, аккум выдерживал и двух- и трехнедельный простой авто...
    моргает с той же частотой
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  2. #4282
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    только видео перевернулось ((( ну там понятно
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  3. #4283
    ГУР ?! ну збс... Думал, попроще, в подвеске что-то...Колесо цепляет, то по другому звучит)
    Прокладку ГНЦ менял. ВКГ - что это? ДМРВ -что это?
    Ещё не дописал что коптить стало, густой белый дым с запахом палёной резины, тоже на холоде. Потом запах почти исчезает к прогреву, появляется обычно на холостых, при скачущих оборотах.
    Не могу разобраться с цитированием, по этому пока в такой форме. Машина эта уже довольно много времени в моём сладении, но в последнее время запустил состояние. Фильтры и прочая беда не менялась уже 2000 км с точки когда должен был их заменить.
    Завтра к мужикам с ВАГ заеду. А пока буду искать чертежи движка и пытаться понять откуда давит... может там вал есть какой...
    Последний раз редактировалось ShamilIvanov; 05.02.2015 в 16:26. Причина: добавил
  4. #4284
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    хм, просто гдето я читал что индикатор должен со временем реже моргать! А с брелка нормально по дистанции открывает??? брелок штатный имеется ввиду
  5. #4285
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    ShamilIvanov, сзади там больше неоткуда... только если дыры в ВКГ (Вентиляция Картерных газов)
    ДМРВ - расходомер воздуха
    в БЗ сходи:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146289
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151696
    ВКГ забита - в картере высокое давление - давит везде: турботракт/сальники
    с
    надо как-то разбираться подробнее
    хотя скорее - все вышеперечисленные проблемы
  6. #4286
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Почему же дистанция брелка так редзко сократилась? Сегодня пробовали обрезать кабель антенны, и подцепили радио антену! И результат такой же!! Берёт только у лобового стекла!!!
  7. #4287
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    метров 10 как минимум, никогда не замерял...
  8. #4288
    komsernik, спасибо, посмотрю. Завтра отпишу, что ВАг покажет.
    Тюменская обл. Passat B5+, 2004г, AWT, механ.
  9. #4289
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Игорь тебе что так тяжело снять ремень с кандея?что бы откинуть одну проблему?может это подшипник шкива кондея.
    его реально снять? Его не перекрывает поликлиновый ремень?
    1.8T 02, AWM
  10. #4290
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,727
    Справа вверху страницы, окошко "ПОИСК"
  11. #4291
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    ДУ состоит из приемника и передатчика. Дальность связи зависит от чувствительноти приемника и мощности передатчика (брелок).
    1. Уж коли антенна открыта, проверьте не замыкает ли кабель антенны. Кабель экранированный. Вдоль центральной жилы идет экранная оплетка, состоящая из тонких проводочков. Снимите разъем с БК и обрезанный кабель проверьте на сопротивление между центральной жилой и экранной оплеткой. Должна быть бесконечность. Очень большое сопротивление. Часто тонкие проводочки оплетки замыкают центральную жилу. Коррозия на разъеме может заметно снизить чувствительность. Внимательно посмотрите не оборвани ли центральная жила на разъеме. Она очень нежная.
    2. Брелок. Имеет свойство падать, получить порцию влаги. Проверьте напряжение батарей брелка при нажатой кнопке. Должно быть 6 вольт. Если при нажатии кнопки напряжение сильно проседает, передатчик отдаст меньше мощность. Напряжение может проседать из-за плохих контактов токосъемников, так из-за загрязнения самих батарей. Потереть на суконной тряпке. Пропадают контаты на пайке токосъемников к плате.
    При падении и с возрастом могут пропадать контактя на крохотных детальках, появляться трещины на дорожках платы. Со временем могут пропадать контакты на холодных пайках.
    Вобщем надо просмотреть все маленькие датальки на плате и их пайки. Особенно выходной транзистор. Это такая плоская черная прямоугольная деталька, у которой с одной стороны три вывода, а с другой еще один пошире. Смотреть надо при хорошем увеличении. Желательно х10. На х4 уже похуже, но тоже можно увидеть.
  12. #4292
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,727
    Это идикатор режима SAFE центрального замка. В закрытом состоянии мигают 28суток, после диод отключается, для сохранения АКБ
  13. #4293
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Вообще стуки, звуки, визги, скрипы механики ищут с помощью стетоскопа. Есть автомобилные, стетоскопы механика . Самый простой в Китае стоит $8 + доставка. Но это долго ждать. Наберите в поиске АВТОМОБИЛЬНЫЙ СТЕТОСКОП КУПИТЬ В КАЛИНИНГРАДЕ. На следующий день привезут домой. Надеюсь. Можно воспользоваться медицинским стетоскопом, сняв с него наконечник. Для удобства резиновую трубку желательно удлинить.
    Вот этим стетоскопом пройтись по всем роликам и другим вращающимся узлам.
    Для того, чтобы найти как, где и что стоит, снимается.... есть книга Пассат 2000 - 2005 с картинками и много чего еще полезного. Если еще не обзавелись, скачайте на стр. 6 этой темы по ссылке.Название: Стетоскоа_авто.png
Размер: 128.7 Кбвот такой стетоскоп.
  14. #4294
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ни фига се у меня 2 дня и все акум 0 а клему скинул 2 недели стоит вчера одел завел все гуд
  15. #4295
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,727
    Одно из двух, или аккум - труп, или ищи кто его сажает
  16. #4296
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    у меня аккум 8 месяцев был скинут-- и завелся с первого тыка..
  17. #4297
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    более чем, один болт натяжителя ослабить. Если память мне не изменяет
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  18. #4298
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Форумчане, где то на форуме была тема где продавали ключи с брелком для открывания закрывание машины! Не могу найти :-(( не подскажите где искать?
  19. #4299
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Гляжу в полку нашем прибыло:
    Читай про опресовку впуска... И ищи дыры в системе... Удаляй продукты жизнедеятельности из вентиляции Картера ... Потом начнется проверка датчиков... И ремонт...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  20. #4300
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    не акум гуд проверяли ктото его ест
Страница 215 из 1144 ПерваяПервая ... 115165205213214215216217225265315715 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
