1. #4241
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Усем привет!
    Собственно вопрос в видео. При заводе на холодную отчетливо слышатся посторонние звуки в районе ролика кондиционера или ремня ГРМ. Определить сам не могу что за посторонний звук и откуда он.. Кто сможет определить или знает что это - подскажите.
    При прогретом автомобиле посторонние шумы пропадают.. При первом же запуске очень отчетливо слышно. У меня предположения, что это какой-то ролик (подшипник) издыхает.. У кого какие мысли?!
    попробуй скинуть ремень с кондея
  2. #4242
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    ИгорехаROLF, ОФФ - зря без защиты катаешься
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  3. #4243
    Брянская обл.
    Получено: 76
    я когда пригнал машину была трещина в районе пробки сливной,это было 3 или 4 года назад отдал в сервисе 6тыс за то что сняли,запаяли, и поставили
  4. #4244
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    я без нее езжу уже 5 лет.. Люки, слава Богу у нас по 20-30 см от земли не торчат. Проблем с отсутствием защиты, кроме как загрязнения моторного отсека, не вижу. А вот гемороя с "достованием" упавших болтиков, ключей и прочей дряни в случае ремонта не испытываю.. что очень радует
    1.8T 02, AWM
  5. #4245
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Еще не успел заглянуть к БК, но чувствую что дело не в нём.
    Это у меня до лета отложено, чтобы заодно просушить ковёр.
    Может подскажете чего?
    Если ошибки появляются только после применения нештатки, скорей всего проблема в ней. Вдимо неудачно ее внедрили.
    Возможно нештатка рвет +12 на блок комфорта и появляется ошибка по клеме 30 и остальные..
    На всякий случай разберите штатный брелок и посмотрите стоит ли там колба ИММО. Часто для обхода ИММО при автозапуске, колбу из штатного ключа достают и скотчем приклеивают рядом с катушкой (антенной) ИММО у замка зажигания. На солнышке скотч плывет и колба пдает. ДВС заводится и глохнет. Найти ее весьма затруднительно.
    Профессиональные сигнальщики покупают колбу и прописывают ее в приборке как второй ключ.
    Найдите документацию на нештатку, схему подключения и останется посмотреть как ее внедрили.
  6. #4246
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 19
    Всем привет.
    Вопрос из разряда "просто интересно почему".
    Заметил такую особенность, если на перекрестке (стоя на месте) прилагая силу понажимать на педаль тормоза, при нажатии на газ при трогании машина рвёт с места даже с 1/3-1/2 педали газа. Если трогаться после обычного нажатия на тормоз - машина нормально едет. Вакуумник новый.
    Чем это можно объяснить?
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  7. #4247
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Искреннее заблуждение.
    Она от люков не защитит. Ее основное предназначение - избавить Вас от частых поисков ключей и гаек, утерянных при ремонте. Т.е от частых ремонтов.
    При попадании воды под капот, там получается паровая баня. Это серьезное испытание для электроники. Раскаленный катализатор и выхлопная система могут давать трещины.
    Кроме этого штатная защита улучшает аэродинамику машины. А это хоть и небольшое, но снижение расхода топлива. Зимой не дает обдувать сам ДВС холодным воздухом. Как следствие, без защиты ДВС долго прогревается, а иногда не набирает рабочую температуру.
  8. #4248
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Турбину менял?... трещины в горячке и все такое... когда по луже пролетаешь не посещали?
  9. #4249
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Спасибо деда)))
  10. #4250
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    streamer, особенности Систем EPC (электронная педаль газа) И коробки адаптироваться... на тормозной системе есть датчик... по которому эбуд видит усилие торможения... и видимо меняет стиль на более агрессивный... был бы тросик, было бы предсказуемо
  11. #4251
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    ded_491, разобрал брелок, колбы иммо нет, как я и думал.
    но у меня ошибка по клеме 30 никогда не выскакивает.
    у меня там чёрной изолентой нафигачено вокруг замка, снаружи видно, видимо колба где-то там...
  12. #4252
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Если второго ключа нет, срочно обзаводитесь. Если колба потеряется - можно будет прописать еще один ключ, но как всегда проблемы вылазят в самый неподходящий момент. Нодо ехать, а машина не хочет. Ладно если утром и у дома, а если в другом городе или на трассе зимой в морозище.
    Видимо прилипло из поста коллеги по несчастью.
    Есть вопрос. Как я понял, закрыть машину Вы можете и пультом нештатной сигнализации. Если Вы закрываете машину нештаткой, родной брелок может открыть машину????
    Если окрывается родным, нештатка срабатывает???
  13. #4253
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Не знаю, не проверял. Сделаю отпишусь.
    Второго ключа нет.
    Кстати с завода в комплекте сколько ключей должно быть?
  14. #4254
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Это я не знаю. Логично, что бы было 2 ключа. На случай, если машина сама закроется, а ключ в замке. Ключи имеют свойство терятся. Я поэтому когда выхожу из машины и ключ в замке - или не закрываю дверь, или открываю окно, чтобы потом мог через него открыть.
    ДУ может сработать от помехи. Все же это радиоуправление. У меня такое пару раз было. Стоит себе машина во дворе и вдруг тыц, и сама закрылась. Мне повезло, что как правило выходя из машины, ключь всегда в руке. Исключения - когда закрываю ворота, а машину надо прогреть. Открываю стекло или оставляю открытой дверь.
    У меня тоже один брелок. Все не получается сделать второй. То денег нет (брелок стоит дорого), то время нет, то погода плохая, а на даче (весь сезон) негде делать.
    Но сделаю обязательно.
    Второй ключ не обязательно с брелком. Достаточно с колбой. Или даже нарезать простой.
  15. #4255
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    3, два "обычных" и сервисный (пластиковый)
  16. #4256
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Ниче се. У меня один, выкидной.
    ded_491, а если в брелке нету колбы, есть ли смысл его с собой возить на связке?
  17. #4257
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Ну в машине то у тебя колба к замку привязана ведь?
  18. #4258
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
Размер: 94.3 Кбпривет други, заинтересовал вопрос, куда вставляется эта, указанная стрелкой, прокладка....между двс и корпусом помпы или?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  19. #4259
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Обычно носят только брелок, а запасной лежит дома. Иначе можно потерять оба ключа, например вместе с курткой в ресторане. При продаже о втором ключе забывают. Когда покупал пассат, отдалживал почьти 8 тысяч долларов.
    Часть долга срочная. Пришлось поставить на мой форд цену поменьше. Как только вышло объявление, мне позвонили и договорились на смотрины. Когда подъезжал к месту, четыре парня просто просияли. Обошли машину вокруг и говорят берем. Проехать - отказались, мол видели как я подъезжал. Машина была не битая, досмотренная, цвет спелая вишня перламутр. На солнце играла. Поехали в гаи, снял с учета, расчитались. А когда приехал домой, вспомнил про запасной ключ. Звоню по сотовому заберите ключ. А мне говорят не надо. Мы уже нашли покупателя Так и висит у меня запасной ключ как память.
    Вы впринципе можете сделать простой ключ, без колбы и пульта. Пультом сигнализации открывать, а балванкой заводить.
    С ошибками лучше разобраться. Котроллеры могут не уходить в спящий режим и разряжать АКБ.
    А третий ключ - пластиковая полоска, на которой нанесен ВИН, видимо ПИН и кодировка. Может и код ключа. Тут я утверждать не могу. Сама плптмаска у меня есть. Как-то выкладывал ее фото. Если интересно, могу еще раз выложить.
    Посмотрите в бардачке, может у Вас там валяется.
  20. #4260
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Жаль, но в бардаче ничего нету
    Отвечу на ваш вопрос про сигналку, если поставить на охрану штаткой, то нештатка открывает без проблем, а если закрыть нештаткой, а открыть штаткой, то включается сирена
Страница 213 из 1155 ПерваяПервая ... 113163203211212213214215223263313713 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
