1. #4221
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    имеет ли рулевая рейка на наших авто регулировку с целью выбора зазора в зацеплении?
    да http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3296687
    - с какой периодичностью требуется менять масло в ГУРе?
    VAG не регламентирует это
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    ребята всем привет кто территореально живет рядом вот с этим адресом ( москва ул сельскохозяйственная 46 ) нужна помощь подъехать двиг посмотреть
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=117042
  2. #4222
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Ситуация такая.
    Машина месяц простояла в неотапливаемом гараже, полбака бензина АИ 95 (заправлен где-то перед Новым Годом).
    Вчера сел за руль, проехав около 2 км выехал на трассу, на скорости 80 км/ч и оборотах 2200 машина немного подтупливает, это выражается в том, что немного пропадает тяга, ощущение, похожее на то, как если вас на скорости начинает обходить фура, но иногда это сопровождается еле заметными подергиваниями.
    Что это такое?
    Может ли это быть связано с тем, что уже пришло время менять свечи и топливный фильтр (замена была 3 года назад, пробег с того момента 35 тыс.км.)?
    Спасибо
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  3. #4223
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Так бывает при нехватке давления топлива... Свечи ... Проблемы с зажиганием... Отваливается дпкв... Ошибки , 032 группа что говорит?...а так еще вагон причин...
  4. #4224
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    WinterSunSet, и тебе привет.
    Конечно может. Начни с простого - свечи,фильтры.
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Юрий привет,как твой е-мобиль?больше не подводит:D
    Привет)
    Заводится и ездит))
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  5. #4225
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    Хэнки, Можно еще вместо ремкомплекта поставить мотор в сборе от Шкоды. Писал, фотографии и скриншоты приложил в этой теме на 24 странице. пост 479
    чтоб не заморачиваться со вскрытием? махнуть не глядя?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  6. #4226
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    А если дело в поводке?
  7. #4227
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    я помню, с него же и начну
  8. #4228
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Здравствуйте всем ) Хотел посоветоваться в вами. Такое дело, разлетелась крыльчатка вискомуфты. Радиатор вроде цел вчера ночером было. Пассик стоит, в наличии есть крыльчатка, но меня терзают сомнения на счет ее качества и не разлетится ли она тоже(муфта полу живая). Есть еще эл вентилятор с А6 что ли по размеру вроде как вискомуфта т.е больше чем стоковый с пассата. Может эл вентилятор на место вискомуфты поставить или не стоит ?
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  9. #4229
    Привет всем, подскажите за что отвечает этот шланг? Passat b5
  10. #4230
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,365
    Спасибо
    По книге 1996 - 2000 замена топливного фильтра 30000 км. В книге 2000 - 2005 не нашел.
    Заодно посмотрите в кнге периодичность замены воздушного фильтра, свечей. Видимо тоже давно не меняли.
  11. #4231
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Спасибо.
    И еще можно тут еще спрошу:
    Такая проблема: машина не реагирует на нажатие кнопок брелка.
    Всё работало нормально, потом, с год назад, появились пропуски в реакции ЦЗ авто на нажатие кнопок брелка, приходилось нажимать по несколько раз чтобы поставить/снять машину с сигнализации. В конечном итоге, машина перестала вообще реагировать на нажатие кнопок брелка.
    Теперь, чтобы открыть/закрыть машину, приходится делать это через личинку замка ключом.
    Расстояние и место нажатия кнопок брелка относительно водительского места значения не имеет. Оно либо срабатывает за 15 метров от машины, либо не срабатывает прямо возле лобового стекла.
    Такое на обоих брелках, в обоих брелках уже я поменял батарейки. Эффекта нет.
    Стоит штатная сигналка, брелок на 2 кнопки.
    Что это может быть? Где искать? Сколько стоит починить?
  12. #4232
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Спасибо.
    Привет)
    Ошибки по блоку комфорта есть? Как он сам поживает?
  13. #4233
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,365
    Надо смотреть блок комфорта. Он стоит под ковром в ногах водителя. Приемник ДУ находится там. Часто со снегом под ковром скапливается влага. Смотреть наличие влаги и коррозии на разъеме комфорта. Бывают холодные пайки и микротрещины на самой плате блока.
    Полезно зачистить массу комворта. Она примерно под пяткой левой ноги водителя.
    Кроме этого часто пропадают скрутки на жгуте комфорта. Они расположены в левой передней стойке на высоте 15-20 см от пола.
    Бавет чудит антенна. Как уточнил Витал86 она расположена в правой передней стойке
  14. #4234
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Ясно.
    Ошибки по БК есть, но вроде как с этим не связаны:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    Сервиса №: WSC 00028
    5 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
  15. #4235
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,365
    Почему ??? Даже очень связаны.
    Вода, коррозия разъема блока или на скрутках контакты пропадают.
    Антенну пока можно на последнее место поставить.
    Еще можно предохранитель на БК посмотреть на предмет окисления.
  16. #4236
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    ded_491, привет деда))
    Вот у меня тоже по БК есть проблемы, хотел в соответствующую тему написать, но после того как подниму ковёр чтоб посмотреть на него.
    Может ты знаешь в чём может быть дело: много ошибок, появляются вновь и вновь, 4 ошибки по блокам управления всех 4х дверей - нет связи, 4 ошибки по приводам центрального замка всех 4х дверей - недостоверный сигнал, бк аварийный режим спорадическая, контакт S выключателя зажигания и стартера-D неопределенное состояние переключателя.
    История такая, сразу скажу что ошибки выскакивают когда в дело вступает нештатка: стираю ошибки, запираю машину на штатку, открываю, ваг-ком - ошибок нет, а когда запираю на нештатку (или автозапуск) то вылезают все эти ошибки.
    Еще не успел заглянуть к БК, но чувствую что дело не в нём.
    Это у меня до лета отложено, чтобы заодно просушить ковёр.
    Может подскажете чего?
  17. #4237
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    WinterSunSet, попробуй ещё вариант :1) Вставить ключ 2) включить зажигание (двигатель не запускать) 3) Ключем (пульт которого надо запрограммировать) запереть двери 4) Нажать кнопку" lock" 5) Ждать 2 сек 6) Еще раз нажать кнопку " lock" 7)Вынуть ключ и 8) Выключить зажигание... 9) усЁ!
    после выполнения пункта 6) машина писчит коротко так
    Ну да, конечно же этот вариант работает только при наличии второго ключа...
  18. #4238
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    Усем привет!
    Собственно вопрос в видео. При заводе на холодную отчетливо слышатся посторонние звуки в районе ролика кондиционера или ремня ГРМ. Определить сам не могу что за посторонний звук и откуда он.. Кто сможет определить или знает что это - подскажите.
    При прогретом автомобиле посторонние шумы пропадают.. При первом же запуске очень отчетливо слышно. У меня предположения, что это какой-то ролик (подшипник) издыхает.. У кого какие мысли?!
    1.8T 02, AWM
  19. #4239
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    ИгорехаROLF, как посмотреть то?
  20. #4240
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    да вроде открыт доступ
    1.8T 02, AWM
Страница 212 из 1155 ПерваяПервая ... 112162202210211212213214222262312712 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
