1. #4181
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня бывало тоже тупит но я нашел причину закрываю машину все закрылось начинаю открывать нифига,я ключем переднюю пассажирскую дверь крутну и все работает открывает и закрывает до поры до времени никак руки недолезут
  2. #4182
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Куда лезть то собираешься?
  3. #4183
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Проблема в замке двери
  4. #4184
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    В твоём случае похоже, а у него нет
  5. #4185
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Вот теперь вопрос что еще может приводить к хлопкам? Кроме катализатора. А поставил от десятки новы цена вопроса 2500 руб. Пока изменения непочувствовал.
    Для этого надо видеть четкое и полное описание при каких условиях происходят хлопки. На холодном или прогретом ДСВ, при перегазовках, наборе скорости. Тапкой в пол или при размеренной езде, при сбросе газа, или запуске ДВС.
    Как заводится ДВС - четко или бывают проблемы. Как работает ДВС. Пропуски или вибрация, провалы при разгоне или при увеличении газа.
    Какие есть ошибки по ДВС.
    Посмотреть метки ГРМ и ВАГом в 022 блоке
    022,0, Положение распредвала относительно коленчатого вала
    022,1, Обороты двигателя,, Спецификация: 760.. 960 об/мин
    022,2, Количество воздуха, Спецификация: 100.. 280 мг/цикл
    022,3, № зуба,коленвала, при изменении стороны low-> high. Спецификация: 27.. 29
    022,4, № зуба,коленвала, при изменении стороны high-> low. Спецификация: 87.. 89
    Когда будет исчерпывающее описание, можно сделать вывод.
    Пока только можно сказать, что в выхлопе взрывается бензин или масло. Новыый кат тоже скоро вынесет если не устраните проблему.
    По МСК. Они могут и налезть на клапан, но вопрос как долго они продержатся. Ставить надо те, которые заложены изготовителем. Или аналог. Лучше больше заплатить, чем еще раз менять. Даже без снятия ГБЦ заморочекк хватает. А самое главное, они могут потащить за собой другие проблемы.
    Клапана обязательно притирать. Даже если после установки держат керосин. Прилегание может быть точечным, в виде узкой полоски и прогарят очень быстро.
  6. #4186
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    se7en, антенна в правой передней стойке, под обшивкой, а батарейку в брелке менял?
    да дело не в ключе... почему тогда после вставки-доставания ключа в рулевую колонку закрывает ?
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  7. #4187
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Повторяю, антена штатной сигналки в правой передней стойке, не путай с антеной имобилайзера
    Начни с замены батарейки
  8. #4188
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Приветствую Всех.
    Ребят, подскажите, нужно очень хорошее и очень надежное место или человек который этим занимается.
    Знакомому нужен мотор на бмв X3.
    Какая то компания по обещала привезти, но так ни чего и не сделали и залог не возвращают, судятся теперь.
    На других форумах особо просто не сижу, решил сдесь уточнить, люде здесь опытные.
    Может кто знает, посоветуйте, где можно приобрести или у кого есть знакомый человек, надежный, который может помочь.
    Заранее благодарю.
  9. #4189
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, да нет там ошибок деда и метки ровно. бывает ооочень редко и по всякому . когда хочет тогда и хлопнет.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  10. #4190
    Брянская обл.
    Получено: 76
    друзья сегодня накрылась пружина(амортизатор капота)стоит он от 800р так вот хотел спросить дешевле нет вариантов?от ваз подходящих или еще откуда?
  11. #4191
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    taras32, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=89181
    в поиске таких тем - тьма
  12. #4192
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ищу,говорят от соболя подходит
    я на время свой усовершенствовал просверлил дырку в верху,теперь когда поднимаю капот вставляю саморезик и он не опускается
  13. #4193
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    подходит 1в1 от баргузина fenox... от задней двери, только он очень жесткий... я на капот пассата ставил
  14. #4194
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Если по ДВС других проблем нет, то остается вспомнить что ремонтпровалось. Если не ошибаюсь, МСК менялись дважды. Был замечен МСК,вывернутый наизнанку. Вторая замена сопровождалась установкой втулок выпускных клапанов.
    Можно предположить, что при определенных условиях зависает выпускной клапан. Бензин в цилиндре не воспламеняется, а выдавливается в выпускной коллектор, где и хлопает либо от температуры, или от выхлопа из следующего цилиндра.
    Возможные причины.
    1. Не качественные или не подходящие колпачки. То, что они налезли - не дает гарантии на нормальную работу.
    2. Масло не попадает на сами МСК.
    3. Перегрев выпускноых клапанов (клапана).
    Вывернутый на изнанку МСК подклинивает клапан в открытом состоянии и бабах.
    - Некачественные и нестандартные колпачки - понятно.
    - Масло - может недостаточное давление в ГБЦ.
    - клапана надо притирать и хорошо притерать. Кажется, что даже регламентируют ширину полоски контакта клапана с седлом. Последний раз притирал на запорожце. Там кажется было 4 или 6 мм.
    Выпускные клапана - самая нагреваемая деталь ДВС. Часть тепла от них отводится воздухом при продувке, часть через масляную плонку втулкам и часть через контакт с седлом. И если площадь контакта клапана с седлом маленькая, его температура будет больше.
  15. #4195
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Привет)) Брал в сентябре BSG за 275р в экзисте, неоригинал, но сделан с виду добротно. Вот номер BSG 90-980-015
    сейчас он 419р
    оригинал 3B0 823 359 B
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  16. #4196
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да я видел в экзисте цены,ща за 250р уже не возьмешь,500р это минимум цены растут как на дрожжах :D
  17. #4197
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Доброе утро, камрады!
    Подскажите про сарайку: задний дворник болтается и, соответственно, плохо прилегает. Вопрос: там втулка какая-то меняется? или целиком все хозяйство? может кто подскажет номерок? Речь про АВТ
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  18. #4198
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    сточились удерживающие шлицы на втулке похоже (либо - на самом поводке...). Нужно смотреть по месту Лех. ремкоплект есть http://vwts.ru/forum/135633 поводок отдельно так же продается...
    (я у себя на сарае менял сразу и то и то...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #4199
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    в прошлом году менял оба рычага спереди: на одном виновата пружина была, на втором - сильно сточился штифт в колене дворника...
    Если поводок с завода - непременно увидишь эту выработку
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 170 000 км
  20. #4200
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    короче мне вот это шляпа нужна?
    8L0 998 711
Страница 210 из 1156 ПерваяПервая ... 110160200208209210211212220260310710 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
