1. #4121
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    komsernik, С Днем Рождения!
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  2. #4122
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    komsernikНазвание: 103550938_s_dnem_rozhdeniya_prikolnye_maksim.jpg
Размер: 57.6 Кб с днюхой
  3. #4123
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Я думаю надо копать во время впрыска. Чем оно больше тем больше топлива выльется - ежу понятно как говорится)) Это объясняет то что свечи заливает прям в раз.
    Что-то мне подсказывает, что мы не там копаем.
    Мы берем время впрыска в установившемся режиме ХХ и сравниваем с тем, что происходит при запуске ДВС. И делаем вывод что много льет.
    Есть такой пусковой фактор. Когда бензин льется в цылиндры значительно больше. Особенно это относится к запуску при минусовых температурах. Надыбал когда-то картинку, но не могу утверждать, что она относится ко времени впрыска. Но судя по нижней части графика похоже, что это именно время впрыска. Сейчаснайду.
    Решил пока график не выкладывать. Сначало убедюсь, что на нем время впуска.
  4. #4124
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Сейчас я сделаю замер времени впрыска со свечками и выложу график
    А то без свечек измерял((
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  5. #4125
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Для начала снять лог со свечами в моторе... нужно максимум информативных данных... расход воздуха, все температуры, время впрыска, и коррекции по высоте, адсорберу, угол дз и тп... два три пуска с разными наборами групп... тогда будет видно что не так...
  6. #4126
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    FLYTs,что-то здесь не так. Когда давление в рампе сбрасывалось в нуль, форсунки первое время практически капали во впуск, а не распылялись. ДВС завелся и отработал, пока давление не поднялось и не залило свечи. По принципу карбюраторного ДВС. Помню зимой, когда ДВС не запускался, в воздушный фильтр лили грамм 100 бензина. Это я сам проходил на Запорожце и Москвичах. И заводился.
    Когда-то копался по темам, нашел график от Калекса. Фактор холодного пуска. Не могу вспомнить что на нем время впрыска или что-то другое. Может Вы видели и вспомните. Вот график.Название: Фактор_холодного пуска_от_от kalex_1.8T AEB Coldstart.jpg
    Это я к тому, что у него время впрыска 6.5 вместо 2.5. Но это (2.5) норма для установившегося режима, когда ХХ = 800. При запуске (160 оборотов) смесь должна быть намного богаче, с учетом низких оборотов стартера, и температуры.
  7. #4127
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ded_491, Так он 6,5 мс накрутил с выкручеными свечами... воздух при этом заходил в мотор через свечные колодца а не через расходомер... посмотрим что со свечами будет...
    "График" - Это скриншот из винолс, калибровок холодного пуска из прошивки AEB... По оси X - температура, по Y Время впрыска...
  8. #4128
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Это датчик положения коленвала всмысле?
    Вообще, ДПКВ при определенных условиях может чудить при низких температурах. Но он, если не изменяет память, отвечает за искру на свечах и тахометр.
    Искра, как я понимаю есть.
    Это то, что надо. Если посмотреть на него (график), то при - 10-15* время впрыска как раз и будет примерно 6.5.
    На мой взгляд принципиальной разницы АДР или Запорожец, АВТ или другой ДВС - нет. При холлодном пуске переобогащение - норма. А при более низких температурах, время впрыска в разы должно быть больше и не заливать свечи.
    Может все же проблема во нештатной сигналке, особенно с учетом появления проблемы. С вечера приехал - все нормально, а утром с автозапуска не завелась. Кто его знает куда завели эту сигналку. Может скотчем колбу из ключа к замку зажигания прилепили, а она отвалилась.
    Ошибок по приборке пока мы не видели.
    Других мыслей у меня пока нет, может вы что добавите. Опыта у Вас не занимать.
  9. #4129
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    ded_491,
    FLYTs,
    taras32,
    Ребят вот логи мои, записывал до 80 градусов ОЖ Logs.zip
    Сегодня на улице -3. Сел записывать логи, нажимаю старт,кручу стартер и о чудо машина завелась!!! и больше не глохла
    Вот как я терпеть не могу такие неявные поломки! фиг знает чё было
    По измерениям: зашел в 008 группу и я заметил что показания аддитива и мультипликатива обнулились! ноль и ноль! а было -14 и 5. После дальшейшей работы на хх адд опять стал -14. Почему так?
    Второе что увидел - в десятой группе, адсорбер заполнен до 45 и не продувается,посмотрите. Значит клапану кирдык?
    скрины логов:
    001-002-003
    010-018
    на графике там где резко скачут обороты это я газовал
    По логам: время впрыска 6.5 мс только во время запуска движка, дальше оно в пределах допуска. Так и должно быть?
  10. #4130
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Значит должна быть ошибка по вентиляции бака.
    10,3,Степень заполнения,адсорбера (-3... 30)
  11. #4131
    Брянская обл.
    Получено: 76
    юрий поздавляю
  12. #4132
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Нету ошибки. Может вентиляция включается при определённых условиях? Например при определённой температуре ож?
  13. #4133
    Брянская обл.
    Получено: 76
    у моего дяди пассат б3 1.8 моник как только на улице -25 она не заводится если -15 -17 -20 все четко работает и так каждую зиму пришли к выводу что то в эбуд замерзает
  14. #4134
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Юрий karp0ff, из логов есть сомнения по адекватности ДМРВ... вообще неплохо было бы снять лог по первым группам в полной нагрузке... то есть разгон с педалью в пол до 6000 на третьей передаче удобнее снять 001/002/018 вместе... и оценить работу дмрв... похоже что датчик завышает показания...
    хотя если на улице -15 может и нормально... холодного воздуха дмрв обычно считает больше... но разница в нагрузках (наполнении) с дмрв и дз... приличная... даже на картинке пронцентов в 20 на хх в большую сторону рассчитанная через дмрв... отсюда и аддитив в большом минусе... после 80 градусов включилось ЛР и аддитив откоректировал время впрыска из-за разницы просчитанного наполнения и фактического...
    сейчас Адамс с тубусом прилетит идеальные условия для внедрения
  15. #4135
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Когда завел то мунуту-две машина троила, может это сказалось на результатах?
    Обороты вообщем плавали
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    юрий поздавляю
    Спасибооо!!))))
    Да, у меня 45 держится
    Как вы определили?) методом исключения? всё проверили остался только эбу)))
    FLYTs, Какой еще Адамс?)) я не в теме
  16. #4136
    Брянская обл.
    Получено: 76
    проверяли все что можно в итоге решили посушить эбуд после суток просушки,машина завелась но на следующий день снова та же хрень,сняли эбуд занесли в дом на 15мин,вынесли подключили и машина гудит так и продал он ее с этой бедой
    ооооо АДАМС ты его не знаешь?предложил бы он тебе чудо ТУБУС и твоя машина бы сама завелась ,из трубы сразу бы вылетели все болячки машины,ошибок бы не было,короче когда ставишь его чудо то такое чувство что тебе поставили новый мотор за 10тыс и сказали катайся на здоровье
  17. #4137
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    taras32, не знаю такого)))
    Друзья форумчане, с временем впрыска понятно - при холодном пуске так и должно быть. Плюс выснилось что адсорбер не работает, хотя возможно что он не сразу включается
    Но одного я пока не понял - почему у меня машина не заводилась? Хотя раньшеона заводилась при более низких температурах. И почему у меня адд и мульт обнулился?
    FLYTs, думаешь дело в дмрв? Я ведь пробовал без фишки заводить, не помогло
    Логи я конечно сделаю как время будет свободное. При педали в пол должно быть 100 г/с вроде. Вообщем перед логами инструкцию прочитаю.
  18. #4138
    Брянская обл.
    Получено: 76
    а сейчас с отключенным дмрв заводится?
  19. #4139
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Нет, сегодня всё подключено было и завелась. Это я позавчера вроде пробывал фишки скидывать.
  20. #4140
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Дима. Зимой разгонять машину на 3-й тапку в пол = 150 кМ/час. Очень давно был в г. Горьком. Там в городской черте подходящего места не помню, да и за городом.....
    Если правильно понял - основное проявление траблы - не запускается на холодную.
    Думаю и на второй передаче снять логи, что бы получить представление о нагрузке и праведности ДМРВ, будет достаточно. Я бы не рисковал.
    Здесь однозначно прошло - затрудненный запуск холодного ДВС. Стало потеплей и завелась.
Страница 207 из 1150 ПерваяПервая ... 107157197205206207208209217257307707 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
