1. #3981
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    ну это понятно
    подскажи-ка с графиком)
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  2. #3982
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Юрий karp0ff, графики не подписаны. Хрен пойми какой к какому контуру. Мысль вкралась, может один для цельсия, а второй для фаренгейта?
    Если предположить, что один для одного контура, второй для другого, то второй контур у тебя врёт (+25 - 900 Ом).
    При сопротивлении в 900 Ом, температура должна быть либо +45, либо +55.
  3. #3983
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Pepper-ssh, вот и я в замешательстве на счет этих графиков. Знаю что один контур даёт показания для эбу а другой для приборки
  4. #3984
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    Народ кто знает почему при включении насоса свв начинает троить двигатель?
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  5. #3985
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Проверил дтож, там два контура,контакты 1-3 и 2-4: +25 2000 ом и 900 ом, -10 9000 ом и 3800 ом, +100 200 ом и 150 ом соответственно. Вообщем исправный.
    Завтра всё соберу и попробую завести, если не заведётся то я фиг знает уже куда там лезть...=(
    На графике две кривые - это допустимый расброс.
    В ДТОЖ стоят два обычных термосопротивления.
    Тоже сопротивление, только зависит от температуры. Видимо Вы мерили между 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4. Если так, то сопротивление одного 900 оМ, второго 100 оМ. Между ними почему сопротивление разное. Они изилированы друг от друга. Сейчас проверил дохлый ДТОЖ, который снимал с машины сына. Резисторы изолтрованы друг от друга.
    Вообще, если снять разъем с ДТОЖ, ВАГ покажет температуру -40-45*. И машина заведется в любой мороз. Только долго лучше не держать ДВС заведенный. Смесь очень богатая. Так проверяют проводку на утечку между проводами.
    При -15* я нашел сопротивление 8.2 кОм, воткнул в разъем и машина завелась. С ДТОЖ ни каких признаков. Заменил ДТОЖ и вторую зиму нет проблем.
    Можете поэксперементировать. Снимите разъем с ДТОЖ и посмотрите температуру ОЖ ВАГом. Если -40* есть, между проводами утечки нет. При КЗ между проводами должен показать +140*. Вот еще график, на котором Есть и на приборку. Он для Б5+, но разницы по сопротивлению я не замелил. Красый график ЭБУД, синий на приборку.
    Можете вместо датчика приборки воткнуть в разъе ДТОЖ сопротивление 150-180 оМ и прибока покажет градусов 90*
    А видео супер
    Опера глючит. Вставлял график, а его нет. Попробую еще раз.
    На графике красный на ЭБУД, синий на приборкуНазвание: График ДТОЖ_01_017 copy_01.jpg
    Щас может получится
    А Вы что, на заведенном ДВС тест делаете ВАГом????
    Смотрите, может закончиться перепрошикой ЭБУД, если не хуже.. Потом к официалом на веревке поедите. Все тесты надо делать осознано. Там кажется написано - для опытных пользователей.
    Сначала начитайтесь как делать.
  6. #3986
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    ded_491, добрый день)
    Спасибо большое за график! Видимо датчик исправный, потомучто показания соответствуют графику и сопротивление изменяется плавно,без провалов. Я измерял именно два этих контура, а именно контакты 1-3 и 2-4, другие комбинации никак не прозваниваются.
    Всё собрал, всё проверил. Вообщем не заводится. Наверно ремень перескочил
    Вот так она крутит.
    Надо сравнивать метки на кв и рв? Можно ведь за кв повернуть чтоб метки совместить?
  7. #3987
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    За кв по часовой стрелке и нужно... за РВ не крутим!!!... и натяжку посмотри первым делом...
    Рассказывай, что именно проверить успел по порядку... кратко...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  8. #3988
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Свечи+искру, форсы+сигнал на фишках(видео на предыдущей стр),дпрв,дпкв,дтож. Фишки скидывал с дтож, потом с дмрв.
    Ваг ком ошибок не показывает
    Акб в норме
  9. #3989
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Давление топлива замер... Компрессия замер... Метки смотрим... Думаю сначала компрессия... И погляди что показывает дтвв... Угол дз на вкл зажигании... Больше в голову пока ничего не приходит... Что делал с машиной перед этим?
  10. #3990
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Топливный насос менял два месяца назад.
    Компрессию мерить на холодном движке не корректно же, мало же покажет,тем более наверно бензином там всё смыло со стенок, или всётаки померить?
    Дтвв исправный,по ваг-кому смотрел,как и дтож.
  11. #3991
    Pointer Аватар для коля_я
    здравствуйте.у меня проблемка с эбу двигателя.суть в том что купил б/у блок мне его привязали к машине она заводится едет но тянет плохо.мозги по номерам те же.ездил к диагностам сказали ошибка только по егр потому что заглушен и типа мозг дает мало топлива.они сделать ничего не смогли.что делать не пойму подскажите пожалуйста.
  12. #3992
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Самое последнее я снимал кланан адсорбера,мыл, и прочистил нижнюю трубку адсорбера. Клапан исправен, открывается и закрывается.
    Но щелкает тихо
  13. #3993
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Коля прочесть как снимать логи... Снять и выложить в проф теме... Программно удалить егр ...
  14. #3994
    Нижневартовск
Размер: 112.9 КбНазвание: 20150127_104705.jpg
    Кто-нибудь знает что это за разъемчик. Под рулем нашел
    VW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
  15. #3995
    не не я совсем чайник
    по электрике
  16. #3996
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Тогда в бубен бить или в сервис ехать правильный... Ну или разбираться... Нафига тебе дизель тогда... Есть прям тема дизель не едет... Начни с нее погружение... Или зарабатывай бабки... Чтоб за ошибки сервисов платить... С осечкиным спишись... Может поможет по доброте душевной... Но слить, залить прошивку твоя задача... Там не сложно:
  17. #3997
    это надо -ноут шнур и прошивка?
    трактор afn 98гв
  18. #3998
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Если в старом Эбуд прошивка была без егр... Зайди в теле мастерскую пусть флеш со старого блока на новый перепаяют...
  19. #3999
    спасибо а что за флеш?
    фотки нет?
    трактор afn 98гв
  20. #4000
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Там найдут ... В me7.5 это amd 29f800 в тракторах не знаю... Но что-то похожее...
Страница 200 из 1147 ПерваяПервая ... 100150190198199200201202210250300700 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
