1. #3941
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Юрий karp0ff, нагрей дпкв, иногда с температурой получается межветковое замыкание и замерь сопротивление и на кз.
    Тут только снятие поможет, либо осмотреть свечи, должны быть здорового вида, соответственно если льет, то эта свеча будет сыроватой и темной.
    Я нагревал дпкв, заранее про него начитался перед снятием, не помогло. Свечи вставил новые. Немного крутану двигателем, и сразу все заливает, все сырые. А заливает их бензином с чемто черным
    Если форсунка щелкает как адсорбер значит на замену?
    Можно ли снять и проверить подключив в цепь с ключём?
    Просто она както странно и быстро щелкает, поэтому и сравнил с клапаном адсорбера
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  2. #3942
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    приветствую форумчан!! после ремонта стеклоподъемника перестала фиксироватся личинка замка---болтик закручен-- а личинку можно вытянуть свободно.... при монтаже мне показалось (вроде) что что то вроде упало вниз--- наверное это что то и фиксирует личинку???
  3. #3943
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    да, это полу кольцо упало, сильно было выкручено . Разбирай дверь заново
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #3944
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    и где оно крепится?
  5. #3945
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Раму поднимали??? Если не изменяет память, на форсунках стоит по два резиновых колечка. Верхнее не дает бензину убежать наружу, а нижнее во впуск, менуя саму форсунку. Если не стоит хотя бы одна нижняя резинка - будет лить конкретно. Если колечко зажало на перекосяк или повредили, то сильно зависит от степени повреждения.
    Впуск на АДР вроде имеет наклон в сторону ДВС. и если будет лить одна форсунка, надо что бы она очень хорошо лила, чтобы бензин добраля до остальных цилиндров.
    Черная кака на свечах - бензин с сажей. Видимо хорошо льет. Посмотрите чтобы в картер не натекло.
  6. #3946
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Ау, форумчене! Еще в каких случаях заливает свечи ? Прям бензин с чемто черным
    Резинки точно все на месте, но они ведь могу от мороза задубеть, но подтеков наружу не видно.
    Видимо надо смотреть почему щелкает... И проверять работоспособность форсов.
    А их может клинить от холодов?
  7. #3947
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Надо реально преобрести этот юсб осцилограф, я уверен что ни один раз пригодится в жизни. Вы мне только название этой програмули скажите, я ее в нэте найду.
    Он двухлучевой. И линии разверки можно смещать вверх вниз. При запуске канал А и Б на одной линииosc_.zip
  8. #3948
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    и где оно крепится?
    Снимешь дверной лист и свети в район ручки, там в принцепе можно догадаться, шляпка того самого болта и двигает это полу кольцо в пазах ручки. Поищи фотки в нете.
  9. #3949
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Дтож нормальные показания дает?... Что при этом расходомер воздуха показывает? ... Если заливает , попробуй завести без дмрв...
  10. #3950
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Снимите шланг на рампе от РДТ, вставьте в бутылку из под воды какой нибудь прозрачной, другую чистую емкость. Включите зажигание. Насос отработает и увидите какой бензин идет из бака. Это на случай, если вам туда на АЗС каку налили.
    Резиновые колечки рекомендуют менять при снятии форсунки на новые.
    Я вот не помню, если снять рампу и подставить емкости под форсунки, форсунки будут распылять или бензин мимо будет лить. Т.е нижнее кольцо будет в рампе или оно на впуске запирает.
    Еще можно поменять местами подозрительную форсунку с рабочей. На другом цилиндре будет трещать, или нет.
  11. #3951
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    Serg57, пересмотрел всю схему замка в этке-- блин не нашел я этого полукольца......
  12. #3952
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Эх, будет завтра очередной день диагностики...
    FLYTs, Если движок не запущен разве дмрв будет чтото показывать?
    (в ваг-коме)
  13. #3953
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    В двери найдешь)
    Прости, может еще кто фотку найдет, мне с телефона не удобно.
  14. #3954
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 691
    Serg57, Название: kronshtein.jpg
    2004
  15. #3955
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Да, спасибо! Все верно на картинке.
  16. #3956
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Нашел проверку форсунок для АХЛ. Правда непонятен п.1 , или корявый перевод. Может имели ввиду отключить электровентилятор???Название: Провека_форсунок_АХЛ.PNG
Размер: 102.7 КбВАГ 1602 - это стаканы, видимо. Там и увидить можно льет или нет.
    Кроме этого, где-то есть Отличный ЛБЛ файл для ADR движка. Коментарии просто шикарные. Точно не помню, Лисович, или Вы, кажется, выкладывали. Не помню. Спасибо ему, и тому, кто его сделал (в смысле файл Название: crazy.gif
Размер: 6.4 Кб ).
    Расписано в каких блоках какие параметры, что означают и на что влияют.
    Вложения Вложения
  17. #3957
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    gta-2,я дико извеняюсь что потревожил--- по поводу картинки фиксатора личинки--- этот фиксатор можно поставить не снимая всю ручку--дверь то я буду разбирать так как буду менять стеклоподъемник
  18. #3958
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 691
    там личинку вытащить надо и поставить кольцо(полукольцо) на место,неудобно конечно если на месте,главное чтобы совпали паз на полукольце и головка болта,у меня падало,с 4-й попытки получилось все совместить основная ошибка это выкручивают болт полностью,его просто надо ослабить
    по операционка: открутить щит,снять механизм запирания двери,после этого поставить полукольцо
    2004
  19. #3959
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
Размер: 6.4 Кб ).
    Файлик этот мой, я его скидывал))
    По п.1 и вправду не ясно,при чём тут дтож, ну видимо так и надо. А вместо этих колодцев можно взять открытые шприцы
    только фиг где найдёшь сопротивление 15 ом, у меня большие все
  20. #3960
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 691
    может двигатель выводят на режим константы,отключив датчик температуры переводят в аварийный режим и замер производят на этом режиме,количество впрыскиваемой горючки зависит от температуры или нет,если зависит то замеры будут скакать в ту или другую сторону
    2004
Страница 198 из 1148 ПерваяПервая ... 98148188196197198199200208248298698 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
