1. #3581
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    и вот, что удивительно....казалось бы выключено всё, а они горят(тлеют)...у меня те не выключались до конца и новые(cob) диоды тоже горят, даже с сопротивлением, а вот лампочки не горят когда все двери закрыты...
    Значит у тебя к ним доходит какой-то микроток, если можно так выразиться. Это особенность всех безнитевых ламп. Сейчас попробую объяснить на своём примере.
    Несколько лет назад, когда делал дома ремонт, повесил в спальне возле кровати ночник с энергосберегающей лампой. Всё было хорошо, только ночью, когда ложился спать и выключил весь свет, то заметил что лампа в этом ночнике светится еле заметно. Днём, при свете этого не было заметно. На следующий день привёл знакомого электрика, всё облазили - везде всё правильно подключено, просто мистика какая-то. А потом случайно он увидел, что в клавише выключателя этого ночника стоит маленький красненький светодиод. Ну чтобы ночью на ощупь выключатель не искать. Соответственно этот диодик потребляет какой-то микроток и этого хватает, чтобы лампа пыталась зажечься. Я заменил выключатель на обычный и эта проблема исчезла. Такая же история с выключателем была с лампами дневного света, только они мерцали при попытке зажечься.
    Так что ищи через что у тебя может подходить маленький ток к этим лампам.
    Цитата Сообщение от STIVENN Посмотреть сообщение
    приветствую форумчан!! подсоветуйте какой нить спрей для очистки электро контактов от окисления.
    Я таким пользуюсь - http://autone.ru/product/bystrosohnu...ialist-400-ml/
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #3582
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    floyd, еще вопросик в догонку--- после капиталки через сколько масло менять или не менять ?
  3. #3583
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Бережная эксплуатация 3- 4 000 км и смена масла. Не давать много оборотов и не давать мало, вся ещла плавная и спокойная! Еще важно не буксовать вообще.
    следующая замена не позже 6-8 000, далее по плану.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #3584
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Похоже на синюю лампочку. Спилено наверно лобзиком. Если эта фиговина стояла в пасе,то зачем было так грубо спиливать? и что могли наколхозить вместо неё? Вот и выложил на опознание. Кто-нибудь еще узнал её?
    вот например:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...81%D1%82%D0%BE
    даю ссыль, скорее для себя. осталось только запомнить страницу где я дал эту ссылку. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/4062246863888223414/
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  5. #3585
    Lupo Аватар для Alex510
    Мурманск
    Подскажите...седня весь день ездил, отвез мелкую на танцы, трогаюсь, метр проехал и опа встал...переключаю селектор АКПП в разные режимы треск....грешу пока что на Шрус внутренний...не подскажите номерок шруса? без вала приводного он продается?
    VW Passat B5+, 2002, американец, 1.8Т (чип от kalex) (AWM)
  6. #3586
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    По номерам в эту тему стучись http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849 там Seregas может подсказать
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    вот например:
    где там смотреть? не нашел.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  7. #3587
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Все 9 литров не войдут. Останется на доливку при эксплуатации. Главное, что бы на банках было написано ATF. Все масло из АКПП не сливается. Остается в гидротрансформаторе, плите.... При сливе обратите внимание на цвет (прозрачное,розовое, серое, черное) и запах (горелым пахнет или...). Полезно знать. Залита кака или АТФ, чрное - очень давно не менялось, пахнет горелым - подпалены фрикционы или муфта блокировки гидротрансформатора. Есть ли стружка от трения фрикционов на дне поддона. Там же на дне поддона есть магниты. Есть ли на них мохра от трения металл о металл.
    Если будете менять сами, полезно знать технологию.
    Даже если на СТО будете менять, обязательно посмотрите как это делается в книге на стр. 34.
    Там приводится процедура неполной замены масла. При этом заливается только 2.6 литра масла. Вам же надо заменить полностью. Со снятием поддона и заменой фильтра. Когда будете снимать поддон, он полный масла. Температура его должна быть не более 40*. Иначе ошпаритесь. Холодное масло хуже стекает.
    Важный момент температура масла. Если зальют уровень при температуре масла ниже 35* - при нагреве уровень будет больше чем надо.
    Если уровень выставят при температуре выше 40*, реальный уровень будет меньше необходимого. Температура контролируется ВАГом в соответствующей группе.
    Вобщем посмотрите в книге. Даже если будете на СТО делать, сможете проконтролировать процесс, что бы Вам не плеснули туда сколько влезло на холодную и ехай. А там надо рычаг по всем режимам с интервалом 3 секунды попереключать на ХХ ДВС. И желательно несколько раз, постепенно доливая уровень после каждого прогона селектора. Потом нагреть масло до 35-40* при открытой пробке в поддоне, чтобы излишки вытекли из АКПП.
    Люто ))), еще есть вопрос помимо ATF, упрминается трансимсиионное масло, в моей коробке должно быть его 0,75 л., типа главная передача, так как рае ездил только на ручке, не понимаю эту хрень ))), какое масло лучше оригнал ВАГ или тоже Феби или еще какое, имеет ли это значение, и тд.? За ране развернутуый ответ благодарю, свое спасибо поставил ))) Заказл для АКПП комплект прокладку и фильтр Манн 1000 р., Кнехт хотели 2100р. ,а ВАГ там вообще оборзели...
  8. #3588
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Ничего особенного. Для работы АКПП АТФ. А в главную передачу (она изолирована от АКПП по маслу) 75W90. Заливная пробка главной передачи распложена на АКПП рядом с правым приводным валом.
    Вы книжку скачайте, там понятно все расписано
    А по поводу масла - ВАГ сам масло не производит. И чем дороже, тем больше шансов купить подделку. Часы ЛУЧ никто не подделывает, а Роликс чуть ли не каждый китаец.
    По производителю у всех свое мнение. Одни хвалят Фэби, другие ..... Думаю, что ни одна из фирм не хочет испортить свою репутацию. Другое дело подделки. Смотрите на качество банки, чтобы пластик был не серенький или черный дешевый. Наклейка не наперекосяк с размазанным текстом. На мерной дорожке хорошо видно уровень масла в ней. Приходилось видеть - дорожка вроде есть, а вот сколько масла там не видно. Руки что бы не царапала. Кроме наклейки на банке ищите нанесенные лазером дату......
    Главное, что бы оно соответствовало рекомендованному по SAI как по спецификации.
  9. #3589
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    мысль интересная, но подача 12 вольт на свет в плафон осуществляется только механически, то есть через прерыватель(микрики). цифровой мультиметр не показывает, тока даже в 0,01 вольта нет..есть мысль поставить кондёр на +\-, то есть замкнуть цепь ёмкостью, но опасаюсь ибо физика забыта практически напрочь... то есть, пресечь все попытки статики проникнуть в диоды.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  10. #3590
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    я имел ввиду, что гомырят вместо штатной подсветки крутилок и регуляторов разного рода светодиоды, а значит убирают либо часть, либо всю штатную подсветку...
  11. #3591
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    Всем привет! знатоки мат части подскажите плиз..... как устроено водительское сиденье, оно у меня с подогревом? хочу поменять поджопник. а конкретнее подогрев вшит в обивку или приклеен на саму подушку. Разбирать не вариант - все испорчу! ))))
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  12. #3592
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
  13. #3593
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    avia74, круто! спасибо! получается что наклеен на подушку....но есть одно но... в теме подогрев на Б5, а у меня Б5+
  14. #3594
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Ага,я там прочитал про подсветку,там приборка как новогодняя елка стала)
    Но там ни фотки и ни слова про такую деталь с катушкой.
  15. #3595
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    добрый день! кто знает чем отличаются катушки 06B905115E и 06B905115? короче без буквы Е.
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  16. #3596
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    может быть приклеен к обшивке, и идти как одно целое с ней, проходили такое.
    У тебя подогреву кирдык?
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  17. #3597
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    не хотелось прерывать твой полёт тут, но смотреть и спрашивать пробуй тут....
  18. #3598
    Так номера известны мне бы различие узнать
  19. #3599
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    mosi-mosi, а что беспокоит?... что с катушками?... и в них ли дело?...
    зы у меня еще родные стоят, пробег за 200
  20. #3600
    Да собственно хочу прикупить на разборке пару катушек на запас, прочитал в БЗ что катушки 06B905115E получше будут с ушами. А мне предлагают такие только без буквы Е. вот я и спрашиваю в чём отличие?
Страница 180 из 1155 ПерваяПервая ... 80130170178179180181182190230280680 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
