1. #3541
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    не не знаю что там пишут
  2. #3542
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    александр 683, я понял одно из экспиримента что 00967 это пин для моей приборки которая сломана,но по каким то причинам комп выдает на запрос ту красную руку на фото. что несоединяет с эбу вот , а на другие любые цыфры просто пишет что неправильно чет там ( короче окно больше и написано больше.)
    щас перерыл все свои книги кроме пина на радио ничего нет, да и на немецком они все.
    завтра поеду к другому может он че даст или сделает посмотрим.А такой провод нельзя купить так просто? в каком нибуть магазине радиодеталей?
    и на всякий случай при подключении было лиш 2 ошибки : датчик температуры и указатель топлива
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #3543
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну понятн ,провод некупишь(А такой провод нельзя купить так просто? в каком нибуть магазине радиодеталей?)
    на саите можно купить
  4. #3544
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    александр 683, ээээх понял тебя буду кумекать завтра . спасибо за потдержку!!!
    видел да ждать больно долго хотел быстрей! но как всегда нихрена неполучится так.
  5. #3545
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Парни, есть проблема- мотор плохо заводится что холодный, что горячий. Как выявить ТНВД или форсунки? Должны же быть различия в неисправности этих агрегатов.
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
  6. #3546
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята задался вопросом ,после того как забило обратный клапан и пропало давление в гбц ,можно-ли поставить еще и датчик давления в гбц и куда его подсоединить пот электронной части ? хотелось бы услышать ваше мнение
  7. #3547
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    александр 683, а тебе зачем колхозить то? бывает конешно но не так уж сильно морочится то?
    если только в общую магистраль заколхозить мех датчик!
    если только смореть по схеме основной маслоподачи и искать там глушку и вместо нее резать резьбу и ставить . Вывод отдельно и питание борт сети , и в салоне отдельно датчик или лампу вот как то так
    Ky6uk_py6uk, Понимаеш в чем проблема дизеля ! если плохо заводится то тут надо изначально мерять компрессию и смотреть свечи накала! Это первое, а второе это если лесть в форсы и их регулировать то надо и твой насос ( делается это все вместе, по отдельности деньги наветер!!) потгоняют давление насоса в твои форсы понял?
    Ky6uk_py6uk, решение в твоей проблеме лежит в первой части выше описанного !если там все норм то тогда второй частью и займешся.Глянь для уверенности ВСЕ фильтра!
  8. #3548
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    некуда ставить его, да и не зачем. Пропадет давление ты услышишь, уже слышал
  9. #3549
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну насколько знаю есть там отверстие
  10. #3550
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    александр 683, Пойми он там тебе сильно не поможет! Это будет колхоз чистой воды и будет еще одна хрень вымораживать тебе голову со временем!!!
  11. #3551
    С-Пб
    Отправлено: 13
    vovik5, Свечи накала новые, мотор после капиталки проехал 10тыс., фильтра новые. Зачем снимать ТНВД? Я думал снять форсунки, заменить распылители, а давление выставить требуемое для форсунок. Просто не хочется деньги на ветер выбросить, если дело не в форсунках. Вот и думаю, как определить. К слову, масло подъедает, топливо жрет, дымит, не едет, троит, вот и грешу на форсунки.
  12. #3552
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Ky6uk_py6uk, Так вот и причин то скока : А теперь подробно и лодом!!!
    Так чтож мерь компрессию!! Кто делал движок?
  13. #3553
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    vovik5, при вводе пина приборки, время на приборке надо выставить на 12 часов... там есть прикол, что можно прописать ключи в рабочее время оф диллера... то есть с 9-00 до 17-00 или 18-ти не суть... попадалась инфа
  14. #3554
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    FLYTs, Вот ты мне глаза открываеш!!!!
  15. #3555
    С-Пб
    Отправлено: 13
    vovik5, Кольца новые и хорошие, мотор делал сам- там точно все норм))) просто не заводится, блин. Как-то раз снял клапан, перекрывающий подачу топлива на тнвд, а там...песок
    Вот и думаю, что он забил распылители. Вот такая у нас солярка.
  16. #3556
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Ky6uk_py6uk, Твой тнвд уже далеко не новый и он по естественным причинам не может давить рабочее давление как с конвеера т.е. плунжера изнасились и т.к. это происходит твои форсы в обязательном порядке делаются под твой тнвд ( ты мне поверь это в пту преподают и руками делать заставляют) так вот в связи с этим любой нормальный диагност по этим вопросам должен сделать так и не как иначе. Е сли по другому то тогда точьно бабло снесеш просто так.
    Ky6uk_py6uk, Так тыж и сам на свой вопрос ответил!!! Снял все и на полную переборку и промывку и как следствие на замеры и дефектовку!!!
    да и бак помыть незабудь!
  17. #3557
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Да клубень один, долго вечерами после работы не мог прописать ключи... уже и так и сяк... а время на панели не билось... отписался после решения проблемы, за что ему спасибо
  18. #3558
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    FLYTs, Поеду завтро еще голову комунить сломлю поищу я эти самые что там ты писал!
    мы даже логин несмогли подобрать из того что нашли на скане. Новую приборку я пробил как мог нашли и иммо и код ее и какой то дн номер а вот что надо нету(((
    Я уже все книги пролистал что с машиной были так там только код радио и все и вин. а на сервисном ключе есть пароль но от моей сломаной и потходит сабака.
    Ky6uk_py6uk, Ну думаю я тебя обрадовал. Ты уж не ругай меня если чавой. Но нести все придется сам понимаеш песок это образив а плунжера притерты с точностью до микрон почти там вроде. вот тебе и ответ!
    FLYTs, Теперь я понимаю нх этот шнурок чтоб его нетак блин. давно бы уже стояло!
  19. #3559
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Не найдете вы его на новой приборке там... он в прошивке... предчувствуя вопрос Где? даю ответ , в бинарном коде
    шнур ккл самый дешевый и доступный... прогу которая выдергивает его без всяких пересчетов с шестнадцатиричной системы , и работает с этим шнуром сейчас в личку кину...
  20. #3560
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    FLYTs, спс ( но чувствую что послали меня опять кудойтось далековато на сей раз совсем!!)
Страница 178 из 1153 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180188228278678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
