1. #3461
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Дядьки здорово.
    Подскажите по замене масла в АКПП
    Почитал темку по расходникам и не до конца понял, фильтр и прокладку заказал, масло Febi, но в теме написано, что в автомате ДВА типа масла
    Масла
    Коробки передач:
    Автоматическая:
    G 052162A2 - масло ATF (1 л.)
    MOBIL LT 71141 (ESSO LT 71141) - масло ATF (Единственно допустимый аналог! Другое масло НЕ ЗАЛИВАТЬ!!!)
    G 052145S2 - масло трансмиссионное (1 л.)
    G 052145A1 - масло трансмиссионное (0,5 л.)
    Примечание:
    1. В АКПП заливается 2 разных масла! В саму коробку - ATF, в главную передачу - трансмиссионное
    2. Заправочные объемы:
    2.1 4АКПП: 5,75 л. ATF и 1 л. трансмиссионного.
    2.2 5АКПП: 9 л. ATF и 0,75 л. трансмиссионного.
    объясните убогому, что за хрень?
  2. #3462
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Снял шланг с грибка и втянул, потом отпустил и вуаля - флейта повернулась туда и обратно! значит дело в клапане n156. снял,разобрал,а там вот че
    кучка какашек.
    Промыл,сообразил новый фильтрик из паролона,собрал и поставил. Перед тем как завести авто решил проверить плюс и минус на фишке. Ну и что вы думаете - они перепутаны(нашел колхоз с изолентой) Переделал. Но моё удивление на этом не закончилось, обнаружил перепутанные шланги
    Всё переделал,завёл,работает
    Кстати когда снимал клапан то оторвал крепление к флейте,теперь всё выглядит так
    Впечатления при езде? Честно, еще не понял. У меня всё)
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  3. #3463
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Юрий karp0ff, Ну вот что и требовалось доказать ! Дело было не в бобине!!! ( просто кто то нехороший сидел до тебя в кабине)
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  4. #3464
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Ни нехороший а очень нехороший и безрукий
  5. #3465
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Да. В АКПП идет ATF и только, в главную кажется 75W90. Заправочные емкости зависят от типа АКПП.
    Лучше посмотрите в книге. Там все должно быть. И масла и емкости.
  6. #3466
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    народ есть вопрос. Если взять во внимание что у меня евро 2 то может реально просто убрать нах... все из катализатора и всЕ? И не колхозить там ничего? И что может у меня случится после этого??
    или все же надо колхозить пламягоситель? И как будет себя чувствовать датчик в пустоте?
  7. #3467
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    вторая лямбда есть? если да то ругаться будет. я так думаю.
    пламягаситель самое то
  8. #3468
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    на евро 2 только 1 датчик до досжигателя
  9. #3469
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    vovik5, когда я обратился к человеку который занимается выхл.системами с вопросом что если вместо ката вварить пустую трубу (а у тебя именно это и будет как я понял) он ответил что будет перегреваться вся выхл.сист и быстрее прогорит чего-нибудь.
  10. #3470
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    необрадовал, почему то я так и думал
  11. #3471
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    У Вас один ЛЗ. Стоит перед катом.
    ДВС удет в аварийный режим, разоритесь на бензине и замене свечей через каждые 100-500 км...... Получите тазик вместо машины.
  12. #3472
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    ded_491, Деда подскажи пожалуйста про дтож мой http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4987975
    на тёплой машине показания вполне нормальные,а на холодной разница 30 градусов
  13. #3473
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, тогда пламягоситель? или другой кат???
  14. #3474
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    стоп стоп--- лз один и перед катом!!!-- так почему движок должен уйти в аварийный режим????????
  15. #3475
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Во во. Кат выбить, лз оставить, на звук забить. Другой вариант, снять кат поставить пламягаситель перекрутить лз.
  16. #3476
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    Igor P, зачем лз куда то перекручивать????-- он стоит на выходе штанов!!! в полуметре от ката!!!))))))))))))))))))))если просто выбить кат-- будет рычать как бешеный бизон и и быстренько вынесет средний резонатор а за ним и всю выхлопную
  17. #3477
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    присоединяюсь
  18. #3478
    Ребят подскажите должен ли работать климат при вкл зажигании но не работающем двигателе? Пассат в5
  19. #3479
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    Юрий karp0ff, я себе по весне собираюсь заделать пламегаситель ...Название: 2351810.jpg
Размер: 40.2 Кб вот тема про это пламегас http://bmw-55.ru/showthread.php?1683...B5%D0%BB%D1%8F
  20. #3480
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    т.е. заколхозить пламягаситель! А как вариан резонатор от наших тазо? или он совсем по другой теме работает?
Страница 174 из 1153 ПерваяПервая ... 74124164172173174175176184224274674 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
