1. #3441
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Цитата Сообщение от STIVENN Посмотреть сообщение
    Denis71, а как эти направляющие крепить на карту?
    посмотри обзор по ссылке выше, поймешь. На этом стеклоподъемнике уже болты стоят в тех местах, где он крепится к карте. (Т.е. высверливаем клепки. выкидываем старый подъемик, и ставим новый)
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  2. #3442
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Привет форумчане.
    Проверил через ваг-ком показания датчика ож в блоке 1 и 17. Показания разные!
    В блоке двигатель показывает -3 (на улице -3)
    В блоке панель приборов показывает вообще 30
    Ну и нашел ошибку по нему: *Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал*.
    На прогретой вроде правильно показывает. Но все симптомы говорят что датчик неисправен. Я прав? Может быть тут что-то другое?
    Машина холодная, с ночи.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  3. #3443
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну тут надо не только на холодную ну и на горячую смотреть сравнить показания
  4. #3444
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Наверно ты прав, поспешил я чтото
  5. #3445
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Может. И если на прогретой показывает норму, то скорей всего утечка между проводами. Смотрите разъем ДТОЖ - его частенько заливает какой. И потом разъем на ЭБУД. Редко, но на контактах самого ДТОЖ можно увидеть что-то.
    Снимите разъем с ДТОЖ. В 01 должен показать -40*, проводка нормально. В 017 не помню. Вроде там нормируется сопротивление от 5*. Но не 30*.
    У ДТОЖ чем меньше сопротивление, тем больше температура. Так что если параллельно ему имеется сопротивление утечки, будет показывать больше температуру.
  6. #3446
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    а если дтож неисправен мозги берут показания с какого-нибудь другого датчика?
  7. #3447
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    нет они как раз и используют показания какие есть
    и из-за этого могут быть проблемы
  8. #3448
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    СОВЕРШЕННО ВЕРНО!!! -- вот что написано в lbl-файле------Температура ОЖ,80...110°C,В случае неисправности датчика температуры ОЖ(G62) ЭБУД будет использовать значение температуры поступающего в мотор воздуха с датчика G42. !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. #3449
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    вон чего! тогда это объясняет что в приборке 30 градусов. так,ребят,кто знает где на адр этот датчик?
    а то я пока флейтой занялся
  10. #3450
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    Юрий karp0ff, Название: 3a70d7cc152d.png
Размер: 52.6 Кб 1 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62- для блока управления двигателя
    С датчиком индикации температуры охлаждающей жидкости -G2-
    перед снятием при необходимости сбросить давление в системе охлаждения
    2 - Клапан 1 регулирования фаз газораспределения -N205- или клапан 1 регулирования фаз газораспределения -N208-
    3 - Модуль управления дроссельной заслонки -J338-
    4 - 4-контактный штекерный разъем (черный) для лямбда-зонда -G39-
    5 - Тройное штекерное соединение (серое) для датчика числа оборотов двигателя -G28-
    6 - Тройное штекерное соединение (зеленое) для датчика детонации 1 -G61-
    7 - Тройное штекерное соединение (синее) для датчика детонации 2 -G66-
    8 - Блок управления Motronic -J220-
    - место установки: в защитном корпусе, слева в водоотводящем коробе
    9 - Датчик частоты вращения вала двигателя -G28- (ндуктивный датчик)
    10 - Датчик детонации 2 -G66-
    11 - Клапан последовательного переключения впускного коллектора -N156-
    12 - Датчик температуры воздуха на впуске -G42-
    13 - Датчик детонации 1 -G61- >
    14 - Датчик Холла -G40- или датчик Холла -G163-
    15 - Форсунка цилиндра 1 -N30- до форсунки цилиндра 4 -N33-
    16 - Регулятор давления топлива
    17 - Катушка зажигания -N- и катушка зажигания 2 -N128- с выходным каскадом -N122-
    18 - Лямбда-зонд -G39-, 50 Нм место установки: в передней приемной трубе системы выпуска ОГ
    19 - Соединение с массой на правой опоре двигателя
    20 - Измеритель массового расхода воздуха -G70-
    21 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80- на воздушном фильтре
  11. #3451
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Видимо между ДВС и стенкой перегородки аккумуляторного отсека. Разъем на 4-е контакта.
    А приборка и есть приборка. Температуру показывает по ДТОЖ. Так что если там враки, то смотреть надо ДТОЖ и его проводку.
    Это если бы врал датчик на ЭБУД, Вы видели бы в 01 его искаженные показания, а ЭБУД брал данные с датчика во впуске.
    Если хотите убедиться, посмотрите что показывает датчик температуры во впуске на холодную ВАГом в соответствующей группе.
  12. #3452
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    Юрий karp0ff, если датчик ож G62 не исправен-- эбуд считывает с датчика температуры на впуске G42----если не исправен датчик G42---В случае если значение постоянно и равно -48.0°C – Цепь датчика разорвана.В случае если значение постоянно и равно 143°C – Контакты датчика или проводка замкнуты между собой
  13. #3453
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    G42 исправен,недавно менял
  14. #3454
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    Юрий karp0ff, если будешь менять датчик ож-- прикупи фиксатор-- вещь весьма хрупкая....будешь снимать- можешь сломать...... мой сломали-- пришлось из проволоки на месте колхозить
  15. #3455
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    А у меня она улетела в неизвестность. Хорошо, что заранее побеспокоился и купил вместе с ДТОЖ на всякий случай. Уж больно покорячиться пришлось при снятии.
    А при установке и проволочкой для страховки подвязывал - все равно улетела. Выручила запасная.
  16. #3456
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    ded_491, её по ходу пьесы не нужно вытаскивать всю-- а только отодвинуть на половину... вроде
  17. #3457
    можно заменить включатель головного света красный на зеленый? с американца, на европу
    WVWAC63B01P027042 1.8 Турбо северная америка AWT(AUG по расшифровке) АКПП EFP(vagcom- AG5)
  18. #3458
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Я и при снятии тонкой проволокой обвязывал, а при установке не помогло. Она хоть и пластмассовая, но пружинит немного. Антифриз как смазка. ДТОЖ ставить приходится практически в слепую. Зацепил и пстрык... ищи ее потом на коробке или в яме.
  19. #3459
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Сегодня флейту домучал,починил,но об этом позже)
    Прогрел машину,прокатился,включил ваг-ком.
    Вот с блока 1 и 17:
    Заглянул к фишке датчик,она сухая и целая,ничего криминального.
    Что скажете? А я пока про флейту отчитаюсь.
  20. #3460
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    xodavit, посмотри по номерам и пробей ( мне кажется что вся эта бяка взаимозаменяемые)
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
Страница 173 из 1148 ПерваяПервая ... 73123163171172173174175183223273673 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
