1. #321
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от Reistlin Посмотреть сообщение
    Отключил, как работала так и работает. Как ни странно, но вчера проблем не было. Возможно проехал мало(8 км) возможно потеплее было(-1). Тормозуху менял так как было ниже уровня, грязная и цвет не понятный.
    ДМРВ К слову, месяцев 5 назад менял
    я в диалоге о вашей проблеме не участвовал, и не знаю что именно вы обсуждаете, но вижу что-то связано с тормозной жидкостью, точнее с её заменой из-за того что она грязная и с тем что машина не едет... недавно менял колодки себе и вычитал такую шнягу, (если хотите то могу поискать конкретнее) говорилось приблизительно так: если будете вдавливать рабочий тормозной цилиндр на супорте колеса, то выкрутите штучер для прокачки тормозов, пусть жидкость из цилиндра вытекает наружу, т.к. движение тормозухи в обратную сторону по каналу, тем более если она грязная очень отрицательно сказывается на работе блока АБС. а если у тебя даже в бачке была грязная жижа, получается вдавливали поршень и (например) шприцем откачивали лишнюю тормозуху из бочка - это ни есть гут. может в эту сторону покапать...?
    ещё раз говорю, может не в строкан, я просто увидел про тормозную жидкость беседу, а что бывает если не откручивать штуцер в книге не было написано... я у себя штуцера откручивал.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  2. #322
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    народ привет кто менял поршня разъясните мне пожалуйста подробней а то завтра повезу точить блок а с поршнями не пойму где какие обозначения или еще что там
    и вот это подробно мне разжуйте русскими словами
    Монтажное положение и соответствие поршней и цилиндров :
    Поршни в цилиндрах 1 и 2:
    - Большая выточка в днище поршня (под впускной клапан) обращена в сторону маховика
    Поршни в цилиндрах 3 и 4:
    - Большая выточка в днище поршня (под впускной клапан) обращена в сторону шкивов
    Указание
    - На днище новых поршней краской нанесена маркировка, указывающая соответствующие номера цилиндров.
    - Поршни для цилиндров 1 и 2: обозначение 1/2
    - Поршни для цилиндров 3 и 4: обозначение 3/4
  3. #323
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Русскими словами: поршни для 1/2 и 3/4 цилиндров разные
  4. #324
    Брянская обл.
    Получено: 76
    я понимаю а чем они отличаются,я свои посмотрел вроде все одинаковые,или они по весу разные?
  5. #325
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Большая выточка на поршнях смотрит в разные стороны
  6. #326
    Брянская обл.
    Получено: 76
    а не подскажешь мне какие покупать поршня? желательно подешевле
    серега слушай а вот ты дал номер пошней 1го ремонта,разве 1рем не +0,25? а 2й рем +0,5
  7. #327
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По поршням для твоего двигателя оригинала нет, а неоригинал идет от +0.5
    Я дал номера кольбеншмидт. А дальше смотри, что есть из дешевых аналогов
  8. #328
    Брянская обл.
    Получено: 76
    что то я не пойму это 7 килоруб 1 поршень что ли
    это поршни с завышением на +0,5 а мне нужно на +0,25 +0,5 это же последний ремонт?или я что то не доганю
    Размеры поршней и цилиндров
    Размер Ø поршня Ø цилиндра
    Номинальный размер мм 79,47 79,51
    Ремонтный размер I мм 79,72 79,76
    Ремонтный размер II мм 79,97 80,01
    вот Kolbenschmidt
    Поршень двигателя, комплект
    ОбщиеВнешний диаметр, мм
    26
    Внутренний диаметр, мм
    Глубина вогнутости 1, мм
    17.8
    Глубина кармана клапана 1, мм
    1.3
    Диаметр, мм
    66
    Диаметр болта, мм
    26
    Диаметр вогнутости, мм
    Диаметр отверстия, мм
    80.01
    Длина, М
    69.55
    Длина болта, мм
    66
    Завышение размера, мм
    0.5
    Количество, шт
    Номер продукции
    079143
    Номер технической информации
    SI 0023
    Ремонтный размер
    0.50MM
    Степень сжатия (компрессии), мм
    45.55
    Габариты, мм
    115x87x87
    Вес, г
    820
  9. #329
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    это старость самой резины (не правильное хранение), не надо думать, если фирма, то навечно. чем популярнее фирма, тем хуже изделие, хуже не в плане Г...,а в плане недолговечная, 1-2 сезона..спецзаказов от F-1 не поступает на гражданские авто, а названия остаётся, вот и расплата падких на фирму человеков. езжу на =каме= только стесал резиновые шипы по бокам, а её уже 7 лет.
    если не гонять и отжигать по дорогам, то можно поставить камеры и ездить,НО......жизнь всё же дороже, да и не один ты на дороге.
    Да, согласен. Спасибо.
    Буду менять эти колеса к весне.
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  10. #330
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
  11. #331
    Мурманск
    товарищи,подскажите плиз не работает механическая регулировка водительского кресла по высоте,кто нибудь сталкивался с проблемой и какие варианты ремонта есть.Passat 2002г.в.седан 2.0 azm
  12. #332
    Брянская обл.
    Получено: 76
    с какого момента перестала работать?у меня пружина слетала но с большой нагрузкой работало
  13. #333
    Мурманск
    стоит в нижнем положении нажимаеш на рычаг чуть поднимается и встает как вкопаное не внис ни вверх,машину купил с етой проблемой
  14. #334
    Брянская обл.
    Получено: 76
    нужно снимать сиденье смотреть
  15. #335
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Значит расходомер исключаем. Я всё же склоняюсь к подклиниванию колодки(-ок). Но и врущий датчик АБС не исключаю.
    Сообщение от temerbaev75
    Я так понял что у Reistlin жидкость менялась полностью, поэтому этот фактор на работе АБС можно исключить.
  16. #336
    Сургут
    всем привет, подскажите как называется "штука" в которую лампочку для поворотника ставиш Название: sPbi1baMAWA.jpg
  17. #337
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
  18. #338
    Мурманск
    спасибо,будем снимать
  19. #339
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Возможно попало что-то.
    Снимется просто. Откручиваешь две пластмасски, закрывающие полозья, выкручиваешь центральный болт, который находится у пола спереди сиденья, отключаешь фишку с проводки airbag, НО ВАЖНО! перед тем как снять эту фишку, надо обязательно снять клемму с аккумулятора и снять статику с корпуса авто, иначе подушка может сработать и выскочит ошибка на приборку по подушке, которая потом очень трудно убирается.
    Да, забыл добавить, чтобы снять сидение надо сжать две защёлки, которые находятся у центрального болта и двинуть всё сидение назад.
  20. #340
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Nata87, патрон
    AHL, Octavia 1Z3- были
Страница 17 из 1150 ПерваяПервая ... 7151617181927671175171017 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
