1. #3341
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    mosi-mosi, показания температуры ож на приборке, очень приблизительные(с большой погрешностью), а на климате практически точные.
  2. #3342
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    народ может кто видел тему по перетяжке сидений? если да то ткните пальцем плиз!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #3343
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    Всем спасибо за ответы. дело в том , что у меня по ваг кому показывает в 01группе 87 постоянно, ну максимум поднимается до 89(после топки) и то не на долго. утром на холодную смотрел-показывает правильно, завел-температура поднимается постепенно по мере прогрева. а по приборке стрелка стартует потом тупо на 90 стала как вкопанная, причем стрелка показывает к примеру уже 80, а по ваг кому (01) ещё только 50.
    я вообще на стрелку не смотрю-она живёт своей жизнью
    Я правильно понял чтобы проверить ДТОЖ нужно сравнить показания 01 и 17 группы по вагу? и если расхождения более 3-4 отправить его на помойку. проверять на прогретом двигателе?
    А термостат как проверить?
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  4. #3344
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    тут если совсем все точно о нем хочеш знать то надо снимать!!! и в воду греть. А е сли так то смотри патрубки один будет холодный если термостат не открывается
  5. #3345
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    mosi-mosi, я так понял что сравнить температуры можно только если есть клима?? а у кого нет-- как сравнить и куда смотреть?
  6. #3346
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    тут темы я видал вроде такие ( поиск сильно тут рулит!!!)
    может я не догоняю чего ( скорее недогоняю ) но климатроник ( если речь про него ) то он вроде как на всех стоит? Или я точно недогоняю!!??
  7. #3347
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    по ходу у термостата только две поломки--- если всегда закрыт--- кипишь в пробке и патрубок холодный.. или он всегда открыт-- тогда долго греешся и на ходу остываешь...
  8. #3348
    ваг комом
  9. #3349
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    mosi-mosi, как вариан еще и по приборке но там по датчику , а я понял что сним у вас проблемы!
  10. #3350
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    ваг комом
    если не затруднит-- в каких группах смотреть для сравнения?
    mosi-mosi, у меня показания ож во второй гр и в четвертой--- это и есть показания напрямую с датчика т.е реальные?
  11. #3351
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    mosi-mosi, да... сначала заходишь в 01-двигатель, (1 группа, 2 поле), потом идешь в приборку-17 (кажется 3 группа, да там их немного... кстати, там и t* масла есть). Проверять/сравнивать t* холодного и горячего двига.
    на СуперБе - на всех, на пассатах - нет
  12. #3352
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    komsernik, т.е. если на моем стоит этот самый климотроник то я почти в топе
  13. #3353
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    komsernik, так значит нужно сравнить 3 группу приборки и какую то группу в движке?
    vovik5, главное в слове ТОПЕ не перепутать первую букву!!!
  14. #3354
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    STIVENN, с этим то я с тобой конечно соглашусь!
  15. #3355
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ну это уже серьезно!,!
    На машине есть два способа: прогреваем авто и после 80 должны теплеть патрубки возле радиатора, если раньше, то термостат всегда открыт, если вообще не греется, то закрыт.
    И после того как хорошо прогреется должно не много капать из шланга обратки в бочке ож, а особенно при подьеме оборотов около 1500-2000.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  16. #3356
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    komsernik, хочу уточнить, в 3 группе панели приборов показывается темп. Ож? Или масла? У меня там одно окно только(первое), и подписей лбл нету
    Помницо заходил в эту группу и там температура сильно отличалась от окружающей(на холодную машину после ночи)
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  17. #3357
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    STIVENN, t* ОЖ во многих группах в двигателе: в 1/4-й точно есть... в приборке там всего 3 или 4 группы, в том числе ОЖ и масло.
    Юрий karp0ff, не могу точно сказать, есть у тебя t* масла или нет
    VAG-COM?.. значит у него на твой контролер нет lbl...
    здесь и здесь искать:
  18. #3358
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    на форуме была темка с выложенными lbl -файлами..... скачать и закинуть в свой клиент
  19. #3359
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Кстати спасибо напомнили про эту группу, хотел сравнить температуры. Займусь завтра.
    komsernik, где можно взять лбл на 17 блок? Да,ваг-ком.
    STIVENN, ответил, спасибо)
  20. #3360
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    смотря какой у тебя контроллер... может не на все есть. и файл идет не отдельно на группу-- а на весь контроллер
    Юрий karp0ff, ты номер своей приборки знаешь???
Страница 168 из 1148 ПерваяПервая ... 68118158166167168169170178218268668 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
