1. #3321
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    парни!! если честно-- то как то потерялся смысл темы(((((((((((( мы его превратили просто в какой то чат-балаган...... ток не в обиду....... люди задают вопрос-- но он теряется в этом чате -- что согласитесь не очень приятно... притом ща нагрянет великий гуру и раздаст всем по заслугам....
  2. #3322
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    А мы с женой спальник туристический купили, заднюю спинку откидываешь, и в багажное пространство укладываешься в полный рост. Очень удобно, в поездках на дальние расстояния.
  3. #3323
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    STIVENN, ты конечно прав в этом вопросе но кто тут задовал вопросы вроде всем чем могли помогали ( тут так и написанно флуд )
    и вот в данный момент сидят тут 11 флудистов и ждут одного кого нить ктож блин вопрос задаст и полетят письма щастья на голову тому кто эт задаст и будет ему пища для размышления!!! да и проподет его болячка с его жеребца железного!!
    я пытался сегодня по темам прыгать день в пустую и прошол!! А если каждый по своей теме открывать начнет то и форум можно закрыть будет. Будет везде одно и тоже.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  4. #3324
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    ты конечно прав в этом вопросе но кто тут задовал вопросы вроде всем чем могли помогали ( тут так и написано флуд )
    согласен что флуд-- но технический! чтоб не создавать отдельных тем-- задают вопросы тут.
  5. #3325
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Понеслась! У меня как не помою двс он через пару дней опять в пыли! А если после дождя там вообще ужас! Мою раз в месяц. Резинки подустали, что еще предложите? Как у вас? Понеслать))))
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  6. #3326
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    саша32, в зади балка? или рычаги???
    с задий балка.слушал без музыки стучит в районе стоек.
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  7. #3327
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Зайди на яму, если сайлентблоки без трещин, то стучат стойки. Если стойки сухие, то пол года ездий смело. Просто масло плохо ходит в них. И ни на что не влияет.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  8. #3328
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    Подскажите такой вопрос: какую температуру ОЖ показывает через климатроник та что для ЭБУ, или та что для приборки?
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  9. #3329
    Брянск
    летом такого не было.стало стучать в мороз
  10. #3330
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    У климатроника свой датчик за бампером.Показывает на климатронике.
    На приборку и ЭБУД свой датчик ДТОЖ. В нем два термодатчика. Один на приборку, другой на ЭБУД. Стоит за КК, между ДВС и стенкой аккумуляторного отсека.
  11. #3331
    За бампером понятно-это т.за бортом. Я говорю о т. ОЖ которая берётся с дтож, в котором как Вы правильно заметили два термодатчика. Вопрос какую нам показывает климатроник?
  12. #3332
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    опоры задних стоек это стучат, в морозы им кранты приходят, сам менял на днях
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  13. #3333
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    У Вас климатроник показывает температуру ОЖ???
    Или вы ВАГом в измерениях климата смотрите???
  14. #3334
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Все верно, возможно масло хуже перетекает в стойках, отсюда и стук. Если сайленты и суппорта в норме, то только стойки.
  15. #3335
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Большая редкость, тем более если оригинал.
  16. #3336
    Ну может вы не в курсе, вот например :http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
    Сервисный режим>45
  17. #3337
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Сервисный режим>45
    В курсе.
    Теперь понял суть вопроса.
    Машина у Вас 2008 года и Шкода. Такой инфы (схемы) у меня нет. Сейчас посмотрю что есть до 2005 года.
    А чем вызван вопрос.??? Есть расхождение.???
  18. #3338
    В курсе.
    Есть подозрения на неправильную работу термостата/дтож
  19. #3339
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    mosi-mosi, в 45-м канале показывает с ДТОЖ, что на приборку.
    А сам климат забортную показывает с двух датчиков G17(перед радиатором) и G89 (после салонного фильтра), причем наименьшую, если оба неисправны - "авария" и как при +10*.
    Сравнивай данные по группам на ЭБУ (01) и приборку(17) VAG-COMом.
  20. #3340
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    А схемы до 2005 ничего про это нет. В схемах из БЗ тоже не нашел.
    В схемах 1996 -2000 климат имеет связь и с приборкой, и с ЭБУД.
    Я смотрю komsernik уже подсказал, что используется показания ДТОЖ контура приборки. И как проверить ДТОЖ - сравнить показания по ВАГ-КОМу температуры ОЖ в ДВС и приборке. Если разница больше 3-4*, проверить проводку - если нормально с проводкой - ДТОЖ под замену. Можно еще утром на холодном ДВС посмотреть температу по ДТОж и сравнить с реальной температурой на улице.
    Я так понял у Вас по приборке ДВС не набирает температуру. Имейте ввиду, что может не добирать и из-за богатой смеси. Полезно ошибки по ДВС посмотреть.
    Если включен климат, будет работать электрический вентилятор на радиаторе. Тоже будет отбирать тепло. Включите ЭКОНОМ, он должен выключится.
    У меня вот с похолоданием вылезло. Немного прогрел, пока выкатил машину, закрыл ворота, пообщался с соседом, поехал - на приборке уже больше 80*. Выехал на трассу, 90 кМ/ч и температура поползла до 60-70*. Все остальное - ДТОЖ, ошибок нет, бензин не кушает. Вывод - термостат пора менять.
Страница 167 из 1154 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169177217267667 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
