1. #3121
    Lupo Аватар для circa
    МО Черноголовка
    Отправлено: 37
    Всем привет.Такая проблема с наступлением холодов,завожу машину с автозапуска и она заводится и прогревается,иду к машине и смотрю,что значек аккумулятора горит,глушу машину и завожу от ключа,то она уже не заводиться,сел аккумулятор сразу.Если утром заводить от ключа,то всё норм,значек не горит.Если машина прогрелась и попробовать завести с автозапуска то тоже норм всё.Такая фигня при минусовой температуре аккумулятор менял на новый,т.к думал дело в нём,сигналку ставили 4 года назад,и 3 года такой фигни не было...когда на улице тепло такого тоже нет.Читал на форуме,что если горит значек аккумулятора при заводе с автозапуска,то надо вставить ключ или погазовать и он пропадёт,сегодня пробувал не пропал((Итог-сел акум,щас заряжаю.Может реле генератора глючит или где искать проблему?Повторюсь,что при заводе от ключа такого нет и если машину прогреть,заглушить и попробовать завести с автозапуска такого тоже нет.При заведенной машине в ваг коме на хх показывает 13.6 напряжение аккумулятора.Стартер новый,герератор в ремонте был 1.5 года назад(меняли щетки,подшипники и еще чего то)Подскажите где искать проблему?(
    Passat b5 1.8t aeb 98г акпп
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г.Седан.Кожа алькантара.Серебристый металлик.АКПП Tiptronic.Climatronic.-ПРОДАН.
  2. #3122
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Где то в сигналке контакт г...
    в морозы какойто контакт курживеет и сигнал со сщеток не доходит ( отрубает он его какимто образом) эт тебе тудой где ставил мож там помогут.
    Если рассматривать это с логической точки то от ключа все лодом, а с сигналки никак то искать ентот провод так его заногу и лечить!
    BobBarker, и где результаты?
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #3123
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    vovik5, потерпи, если авто-сканом ищут ошибки то ждать минут 20=)
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  4. #3124
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Юрий karp0ff, Ну так же нельзя держать тут всех в напряжении !
  5. #3125
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Огромное спасибо Александр_683, за диагностику. Ошибок нет, все показатели как по книжке.))))
  6. #3126
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    BobBarker, Ну вот я был прав !!! Притираются пока малость!!!
    Мужики а у кого на трассе с колесом неприятность была? После что было? Исправил проблему?
  7. #3127
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Интерестно сколько греешь на автозапуске?
    Есть 2 варианта: или сразу поставили не правильно сигналку или не срабатывает релюшка и сигналка не переходит на генератор. В схеме подключения все видно где искать косяк, это не сложно!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  8. #3128
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Но дело точно в подключении сигналки, у меня сначала было тоже самое, но давно. Сейчас не вспомнить
  9. #3129
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Serg57, Тут только сигналка другово не дано. Т.к. с ключа все лодом, искать просто надо.
  10. #3130
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Схема, тестер и вперед!!!!
  11. #3131
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    BobBarker, да не за что, что на сервисе говорят ?
  12. #3132
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    народ а сколько это стоит? Ваг ком этот? и что там вообще?
  13. #3133
    МО Черноголовка
    Отправлено: 37
    На автозапуске греется 15 мин.Просто такая фигня только с морозами,летом такого нет.И нормально что на хх показывает ваг коме 13.6 напряжение?
  14. #3134
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Смотри подключение! А акб ты просто убил таким прогревом
  15. #3135
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    13.6
    это маловато . надо хотя бы 14.2 . если найду ща в книжках то отпишу сколь должно быть
  16. #3136
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Масло Motul 5w40 3200 5 л. + фильтр 350 ну и замена бесплатно, дешевле чем в других магазинах Смоленска.
  17. #3137
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну вот все гуд
  18. #3138
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    ну вот все гуд
    Фильтров воздушных нет))) мойка за деньги))
  19. #3139
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    вот тут не повезло ну так масло поменял?
  20. #3140
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    circa, Вообщем смотри 14.4 это максимум что вообще должно быть . А теперь дальше заводиш грееш машинку и включаеш все что можеш и мерееш на всем включеном не должно упасть меньше 13.0 и быть выше 14.4 вот как то так . 14.4 это идеал!!!
Страница 157 из 1154 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167207257657 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
