1. #281
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    ДТОЖ не лечится. Стоит копейки, а неприятностей может доставить много. Станите в поле на морозе, вспомните. Убьет свечи, пожалеете что не поменяли ДТОЖ. Можете на бензине больше потерять, чем стоит ДТОЖ.
    Мне этот (график) пригодился для того, чтобы убедиться в неисправности ДТОЖ. ДВС не заводился на морозе. Даже ни единой вспышки. ВАГ показал температуру ОЖ 65*, когда машина простояла на морозе -15. В гараж притащили на эвакуаторе. Воткнул в разъем сопротивление, соответствующее температуре, ДВС завелся как новый. Делал это и для того, что бы проверить нет ли утечек в проводах к ЭБУД.
    я купил сегодня новый дтож а старый просто хотел проверить хотя завтра с утра проверю как двс заведеться...может и не в датчике дело!?-1 заводится нормально -9 с 6 раза
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  2. #282
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,123
    А что еще может иметь такую зависимость от температуры.????
    Бензин не саляра, которая с понижением температуры может в кашу - желе загустеть.
  3. #283
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    вот а некоторые смеялись,я так не помню когда менял кольца на своей так вообще вроде и в поршне крутиться и в шатуне (точно не помню)разберу отпишусь
  4. #284
    Брянск
    возможно дед возможно
  5. #285
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 322
    Отправлено: 148
    Цитата Сообщение от Reistlin Посмотреть сообщение
    В обед того же дня посмотрел тормозуху бочонок до краев бы, откачал доехал до дома нормально, вчера тоже ездил нормально. Сегодня сначала очень плохо работали тормоза, практически не работали вовсе, потом заработали тормоза, но машина перестала ехать, началась та же самая фигня. Остановился, пованивает жжеными колодками. Постоял минут десять дальше ехал нормально, на обратном пути через 10-15км повторялась та же история. Куда копать? ГТЦ, вакуумник, или что то еще?
    Конечно, странные симптомы, на первый взгляд как бы и не связаны друг с другом. Про расходомер: отключи фишку на работающей машине, поезди немного, сравни ощущения до и после. Если они не изменились, то ДМРВ исключается. В чём причина замены тормозухи? Как бы по описанию похоже что колодки: то клинит, то не клинит.
    Цитата Сообщение от Митя 197 Посмотреть сообщение
    Товарищи! Подскажите, есть смысл покупать новый кожух, он встанет? Или все таки нужно полностью зеркало?
    Да что ты, езди так. К тому же зеркало уже прилепил. Судя по фоткам, металлический каркас цел?
    Если найдёшь по номерам пластмасски, то можно заказать и поставить. Т.к. пластмассовый корпус просто защёлкивается на металлическом каркасе (сверху и снизу) и фиксируется снизу саморезиками (щас ещё раз фотки глянул, только они и остались на твоём корпусе с остатками старого корпуса). Но и зеркало к этому ко всему тоже надо заказать. Я бы не парился и нашёл зеркало на разборе в сборе, правда не факт что будет работать обогрев. А сам моторчик, поворачивающий зеркало, редко выходит из строя, на крайняк можно переставить со своего, они все одинаковые.
  6. #286
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    по идее он должен в чём-то из этих двух фиксироваться обязательно, либо в шатуне, либо в поршне - иначе при работе двигателя палец будет задевать стенки цилиндров и убивать их.
    посмотри в поршне, на краях отверстия для пальца нет пропилов для стопорящей шайбы?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  7. #287
    Брянск
    заменил ДТОЖ!погода -9 специально встал утром...попробовал завести такая же хрень с 3 раза завелась машина...блин куда дальше капать?)неужели акб?да вроде норм крутит
    дед не хрена это не датчик
  8. #288
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 98
    Отправлено: 58
    саша32, Замерь давление топлива!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  9. #289
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,472
    Отправлено: 434
    саша32, а с давлением/подачей топлива все нормально? Бензонасос - обратный клапан...
    bounty, у меня больше букофф
  10. #290
    Светогорск
    Получено: 98
    Отправлено: 58
    komsernik, пардон, ухожу
  11. #291
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    саша32, ДПКВ (можно попробовать поставить б.у., (могу свой подогнать)),
    Датчик Холла (не рекомендуется б.у., но часто является причиной плохого завода авто, при этом ошибок не выдает),
    проверка ДМРВ, проверка просадки напряжения при старте (хотя мало вероятно),
    замер давления топлива (сначала можно по пробывать 4- 5 раз включить зажигание не заводя, и только потом крутить стартер),
    проверка модуля зажигания,
    не штатная сигналка,
    свечи....
    НОРМАЛЬНАЯ диагностика!
    ....еще перед заводом можно по пробовать выкрутить крышку бензобака, потом несколько раз накачать и заводить. Кстати, фильтры свежие?
    Бензонасосы обычно умирают в одночасье, перед смертью производительность падает, но не так, что бы сильно.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  12. #292
    Брянск
    до - 2 заводиться с пол оборота как только -9:-10 все писец)и самое главное как только я завел и поездил немного приезжаю домой она полностью остывает и через 5 часов на морозе заводиться без проблем,как только с ночи то раза с 3 или 4 а может и 5го раза
  13. #293
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Кожух с зеркалом = покраска дешевле выходит чем зеркало + покраска. Спасибо!
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  14. #294
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Ребята, такой вопрос:
    Сегодня переставил колеса на зимние, осмотрел летние, а точнее, пару MICHELIN ENERGY SAVER (год выпуска, указанный на шине - 2009). Колеса с еще нормальной глубиной протектора, давление держат хорошо.
    На протекторе вот такие трещинки.
    Название: 2014-10-26 13.01.44.jpg
Размер: 79.9 Кб Название: 2014-10-26 13.01.58.jpg
Размер: 71.2 КбНазвание: 2014-10-26 13.02.08.jpg
    Насколько это критично? Можно ли еще ездить на этих колесах еще хотя бы сезон или уже колеса на выброс?
    Спасибо
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  15. #295
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    с камерами ездишь? или без камер?
    если без камер (раз пишешь "давление держат хорошо") поставь камеры и они тебе ещё послужат, и не будешь ждать когда выстрелит...
    а так...: надави на эти места изнутри и посмотри как они выглядят снаружи и наоборот, надави снаружи и загляни внутрь...
  16. #296
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,123
    заменил ДТОЖ!погода -9 специально встал утром...попробовал завести такая же хрень с 3 раза завелась машина...блин куда дальше капать?)неужели акб?да вроде норм крутит......
    Давайте думать. Зависимость от температуры выраженная. Что может себя так вести????
    1. ДТОЖ и его проводка (утечки). Проверить ВАГом на холодном двигателе (01) температуру ОЖ и сравнить с температурой воздуха. если ВАГ покажет больше чем на 3-4*, а в ДТОЖ вы уверены, значит утечка по проводам искажает его показания. Проверить на предмет разных налетов разъемы ДТОЖ и ЭБУД.
    2. Бензин разбодяжен летней салярой. Такое проходил когда она стоила дешевле. Сменил 4 комплекта свечей и ВВ провода. На АЗС облил руки и крыло. Руки воняли, жирные. Проехал 70 кМ,, а пятно на крыле не высохло. Плесните на крыло бензином из бака. Посмотрите как будет сохнуть и чем пахнуть.
    3. Бензин пятилетней выдержки. Тут вроде кто-то писал, сколько лет можно хранить. Объяснял, что ему на халяву досталось 400 литров. Часом не Вы??? Шучу.
    4. Давление топлива. Уставший бензонасос (особенно с забитой сеткой и фильтром) при низких температурах не может создать необходимое давление. Когда его покрутят раз пять-девять немного нагреется и... Замерить давление на холдном ДВС. Норма 3.5 - 4 бар.
    5. Обратный клапан. на морозе включите зажигание, насос прожужжит 2-3 секунды и выключится. Выключите зажигание и через 30 секунд повторите. И так несколько раз, пока не заполнится топливная система. Если на улице -18, повторите 9-10 раз (у Вас в таких условиях заводилась с 9-й попытки). Если -8, там у Вас было 5 попыток....... Когда ДВС заведете, быстро смотрите давление топлива (3.5-4 бар), глушите ДВС и смотрите какое давление будет через 10 минут. Остаточное давление должно быть не ниже 2 бар.
    5. Свечи загаженные могут давать слабую искру и не в то место. Когда поискрят все 10 попыток немного прогреются и...... стартер разгонит масло, и живей начнет крутить, АКБ меньше проседать.
  17. #297
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Они бескамерные, я очень давно уже не видел камерных колес. Последний раз лет 15 назад на древних жигулях только.
    Что значит "выстрелит" колесо?
  18. #298
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    порвется в месте трещины.
  19. #299
    Россия, Вологда
    Получено: 322
    Отправлено: 148
    ded_491, жжошшь!
    Дело явно не в проводке и новом датчике ОЖ. Бензин солярой кто бодяжит - это маловероятно. По делу только 4 и 5-й пункты, ну может и 6-й.
    саша32, свечки давнишние? По симптомам похоже на умирающий бензонасос, а обратный клапан перепускает через себя и во время долгой стоянки давление сбрасывается обратно в бак, поэтому и требуется некоторое время для заводки, чтобы насос снова нагнал давление в систему.
  20. #300
    Брянск
    сегодня сделал диагностику ошибок ни каких нет!
    ded_491, жжошшь!
    свечи скорей всего давнишние потому что у бывшего хозяина брал такую,а когда он менял я не в курсе!
Страница 15 из 1082 ПерваяПервая ... 5131415161725651155151015 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
