1. #2781
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ты сам это разбирал?
    грибок?
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #2782
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    max76, В какой момент она должна срабатывать?
    грибок?
    нет, не я. прошлый хозяин тут чего-то делал, герметика не пожалел.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  3. #2783
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Юрий karp0ff, а когда газуеш шток грибка ходит?
  4. #2784
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    vovik5, ходит, втягивается, но обратно не сразу выходит, даже если заглушить то остаётся втянутым.
  5. #2785
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Юрий karp0ff, так грибок твой походу мертв
  6. #2786
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    но обратно всёже возвращается с течением времени
  7. #2787
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    Юрий karp0ff, На верхних двух фотографиях вакуумный привод дроссельной заслонки, который относится к круиз контролю. На стоячей машине я не представляю как можно увидеть работу круиза . На нижней левой фотографии изображен привод изменения геометрии впускного коллектора. А на нижней правой я не знаю что, но никаких щелей вдоль трубки - быть не должно.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  8. #2788
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    он должен вернутся наместо сразу как обороты падают
  9. #2789
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    vovik5, печально( в поиске нашел как проверить грибок,но не такой как у меня,снять шланг и дунуть. У меня каким-же способом проверять?
  10. #2790
    Добрый вечер Sanyoua! С Новым Годом! Машина прошла уже 270 тыс. Год назад поменял турбину,летом сгонял на юг.Все было нормально.А потом.... При скорости 60, резко выжимаю гашетку, а он не хочет,"думает".Потом опять едет.На холостом ходу,на оборотах 900,начинает "дергаться". И еще: постоянно горит (мигает)
    "спиралька", хотя свечи работают, реле тоже.Спасибо за участие!
  11. #2791
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Юрий karp0ff, кривые руки угробили твой грибок! там диофрагма стоит и как следствие там создается давление ( а давление будет если газануть ((черем маленький шланчик)) и как только обороты падают то и давление падает и диофрагма расправляется тем самым возврощается в обратное положение. Либо она порвана либо пропуск в корпусе ( герметик ) намыль мылом и пробуй
  12. #2792
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    vovik5, мм, мылом както сразу и не подумал про такой способ, наверно сам бы не придумал))) Надо попробовать, если завтра морозы не треснут
    Вообщем спасибо за участие,завтра попробую что-нибудь придумать Отпишусь потом.
  13. #2793
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Юрий karp0ff, вот этот шланг подает воздух пот давлением в верх диофрагмы там примерно 1,2-1,5 атмосферы , диофрагма прогибается тем самым изменяет гиометрию подачи ,а как только обороты падают и давление на диофрагму тоже снижается и все встает в исходное положение ( Ясно?)
    это я взял для примера цифры точно незнаю
  14. #2794
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    да, это я сразу понял)
    попробую снять шланг и дунуть, 1.5атмосферы ясен пень не надую, но если она рваная то пойму. Всё равно в какую сторону дуть?
  15. #2795
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    Юрий karp0ff судя по фото привода флейты--- мне кажется что она у тебя находится в крайнем положении-- чего быть не может!!--- это возможно в том случае если внутри нет пружины! если рукой проворачивать привод против часовой стрелки-- при отпускании шток должен выйти назад тем самым провернут привод флейты по часовой...... если этого нет-- значит внутри либо пружины нет либо она каким то странным образом сломана
  16. #2796
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    vovik5, всмысле дуть или всасывать
  17. #2797
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    А по первому вопросу подскажете что-нибудь?
    Как подсказал когда-то мне уважаемый коллега FLYTs - это имеет отношение к Крузу. Поддерживает установленную скорость. Я еще тогда искал трубку вакуумную у Груши в торце.
  18. #2798
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    это она от газа втянулась, а обратно никак.
  19. #2799
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Юрий karp0ff, пробуй дуть в этот клапан ( но даже если всасывать в себя то ты поймеш есть там вакуум или нет! )
  20. #2800
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    vovik5, оК)
    как сказал STIVENN про пружину, если мои манипуляции никчему не приведут то придётся разбирать и ремонтировать..........
Страница 140 из 1154 ПерваяПервая ... 40901301381391401411421501902406401140 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
