1. #2701
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    xodavit, нашол книгу?
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #2702
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    И скрутки нужно не разглядывать, а заново зачистить и перепоять! Провод может быть окислен даже под изоляцией
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #2703
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    А радиатор под замену! Ищи достойные заменители, экономия выйдет дороже. Памятка по автозапчастям есть на форуме- в Поиск.
  4. #2704
    книгу нашел.
    по поводу радиатора..буду думать
    по поводу литра трансмисионки... как ее потом залить туда?
    фильтр коробки найти реально?
    по поводу скруток.. я вытаскивал разъем БК и вставлял сразу в фишку +... все лампочки загорались..так что на скрутку не грешу
    по поводу установки сигналки..вы сказали..есть 1 тема очень хорошая, если не сложно можно ссылку? ) чтоб я был уверен, что точно попал на ту тему, которую вы имели ввиду.
    включатель головного света....вытаскивал...не смог понять исправен он или нет
    если я поменяю американский на европейский, будет работать без дополнительных шаманств?
  5. #2705
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Чтобы вопросов стало меньше нужно почитать и фотки поглядеть
  6. #2706
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    xodavit, я конешно еще несмотрел но думаю будет (эт ведь непрограмируемая запчасть!!!)
  7. #2707
    10)Далее перед откручиванием трех болтов рекомендуется откачать масло из дифференциала, после работ залить обратно.
    вот что там написано )
  8. #2708
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    xodavit, справа по ходу движения на дифе возле приводного вала пробка есть контрольно заливная... теперь ты знаешь все только зачем тебе масло из гп?... хотя если вместо пыльников лохмотья думаю залезть стоит, маслице в дифе сменить\долить до уровня...
  9. #2709
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    xodavit, file:///C:/Users/D7C8~1/AppData/Local/Temp/7zO12AD.tmp/vw_passat_b5_s1996_scan_arus.pdf это книга ( незнаю пустит тебя туда или нет? А вот сайт viamobile.ru там есть книги по ремонту залезь посмотри только качать надо ) если что с книгой непоймеш отпишеш помогу
    а тут мое мнение ( перед тем как окрутить болты ,надо сперва пробку заливную открутить и шприцом может или как то так откачать там масло? незнаю у меня просто автомата небыло никогда
  10. #2710
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ну так если тебе не нужно сальники менять, то ничего и не потечет, а если сальники текут, то все ужо на асфальте...
  11. #2711
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    xodavit, http://viamobile.ru/page.php?id=47 вот из той пьессы
    xodavit, и сделай подпись машинки народу легче будет тебе помогать ( сам через это прошол)
    народ кто расстачивал движки? как они после ремонта долго бегают? и норм себя видут?
  12. #2712
    ухх. подпись сделаю..у меня у самого рено )) машинаж не моя
    по поводу коробки...пыльники ж порваны... есть капли масла снизу на шрусах...свежие. буду менять сальники... хорошо, солью масло... потом залью...сколько туда нужно масла..и оно точно с маслом из коробки не связано?
    масло в коробке стоит менять? а то там гидроплита...фильтр..датчик какой-ти не знаю скок масло должно быть.
    по поводу света головного еще есть идеи?
  13. #2713
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    xodavit, я там чутка выше кинул ссылку жми качай помогу с поролями там нетрудно только время и ищи нужные инструкции по ремонту
    там много чего интересного и полезного есть ( просто на пальцах мне не обьяснить и не скопировать гад комп недает )
  14. #2714
    я скачал, спасибо!
    как сделать подпись?
  15. #2715
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    а со светом опять только мое мнение : попутаны провода может быть? утверждать небуду ( я правилно понимаю сам переключатель света с левой стороны?)
    лезь в кабинет там
    редактировать подпись (есть такая строчка)
    во может чего дед подскажет ?
    xodavit, там не только по эксплуатации и ремонт только движков и ремонт эл.оборудования вообщем есть все книги один минус их там все по отдельности качать надо , но написано все очень толково
  16. #2716
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Володя , а что за книга???
    Отличается от той, что по ссылке на 6-й странице?????
    Чем лучше??? Сколько весит???
  17. #2717
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    деда я незнаю што там за книжка на 6 й странице просто мне уже давно друг один посоветовал вот и ползуюсь ( весят они немного но рассписано практически все ) я таких книг по ремонту еще нигде не встречал если чесно
    это только конешно сугубо мое мнение
    единственный минус там при каждом входе в книгу нужен пароль ( viamobile.ru) и все . там все книги по ремонту отдельные электрика одна , коробка другая и т.д.
    ded_491, на своей машинке блок не точил?
  18. #2718
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Литр, а точнее 0,95 если память не изменяет ... точно не связано... а если связано, то это дорога на переборку...
    ну тут от состояния зависит коробаса... если грязи много, то можно попасть сразу на переборку... а так отчеты по мойке гидроблока есть, там и про масло написано, семи литров должно хватить, это если снимается только поддон и гидроблок... перед заменой можно прогнать старое установив доп фильтр на сливе с радиатора тоже можно нарыть поиском (но это уже заморочки со своей машиной) это может уберечь от нежелательных эксцессов после замены масла... он соберет все продукты износа... ну и после замены сразу его не убирать...
    схема из книги и мультиметр дадут идеи... а так, кто там, что наворотил неизвестно...
  19. #2719
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    народ как год новый встретили то хоть?
  20. #2720
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Пока бог миловал.
    Электрику сейчас качаю. А общая теория, конечно хорошо, но каждая машина имеет своих коней полную пазуху.
    Интересно по датчикам посмотреть. Это после оценки книги по электрике, если понравится
Страница 136 из 1150 ПерваяПервая ... 36861261341351361371381461862366361136 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
