1. #2681
    как создать новую тему? я только зарегестрировался
  2. #2682
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1. Прочитать правила форума
    2. Набрать не менее 10 сообщений
  3. #2683
    хорошо, если мне нужно набрать еще 8 сообщений... флудить то нельзя. мне можно задать вопрос прям здесь?
  4. #2684
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Nemec585, Да если залит G12 ,То берешь G12 И доливаешь...
    и еще вопрос... ты в германии?... поможешь Taras32 Найти насос-форсунки недорого... купить и отправить ему... не у всех продаванов есть доставка в Россию... зайди в тему про насос форсунки
    xodavit, не тяни уже задавай...
  5. #2685
    хаха, я может набираю так 10тку сообщений
    по теме... есть пассат б5 америкос.. подруги.. у меня на руках тока стска.. vin wvwac63b01p027042 год выпуска 2000, но точный месяц не знаю
    проблем несколько.
    1. выключатель фар..в 2х положениях 1. выключено( в нем должны гореть габарты и подсветка салонных приборов) и 2 включен ближний(в нем как я понимаю горят салонные приборы+ ближний)..так вот, у нее перепутанно все. когда в 1 положении- выключено....горит ближний!! и только, во 2 положении- включен ближний... горят габариты! и подсветка салонных приборов! что делать? ездить так невозможно вечером! либо с ближним но ничего не видно в салоне.. либо со светомузыкой в салоне.. но на габаритах! дальний работает исправно...но получается только с габаритами!.
    2. я вышил ей старую сигналку с автозапуском..щас куплю старлайн е60 без автозапуска. подключать хотел к поворотникам.. но блок комфорта, когда машину закрываешь перемаргивает поворотниками.... в нем нужно отключить моргание...чтоб не было наложения 2х сигналок на поворотники. можно это сделать при помощи колодки наподобии той которую продают на этом форуме? (ВАСЯ 12.12 Диагностический кабель применяется для автомобилей производства VAG ( Audi , VW , Seat , Skoda )c 1996 до 2014 год. Русский полностью.
    Цена: 3500 руб.)
    3. у нее не работает освещения салона.. именно плафоны... я поднял ковролин... там есть 1 провод из БК красный с черной полосой кажется.. он стыкуется с 7ю такими же проводами... я понял это на подсветку...я подал на него + все плафоны загорелись... микрики работают.. т.к. и приборка показывает открытие дверей...и штатный ЦЗ не закрывает если 1 дверь открыта...
    не работает даже центральная лампа, которая для "чтения" и должна включаться принудительно с включателя... куда копать?
    3. на валах приводов порваны пыльники... а 1го вообще нету О_о если сидеть в машине..то получается правый вал..со стороны коробки... и есть капли масла на "гранатах"? я могу ошибаться в названии. что делать? менять только пыльники+ сальники акпп? или сразу шрус вместе с гранатой?
    сколько масло заливать в коробку..ведь вытечет часть при замене. есть номер сливной пробки и кольца медного? ))) там в коробке фильтр стоит внутри..его ведь тоже желательно менять? как найти его номер и в продаже?
    4. у нее течет бачок омывайки..я думаю решу эту проблему 2х компонентным клеем
    5. течет радиатор охлаждения... крышка боковая... это можно вылечить? например сняв ее, промазав герметиком прокладку и надев заного, поджать зубья сильнее? или покупать радиатор новый? цены кусаются на них.
    ух, вроде все
  6. #2686
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Nemec585 Посмотреть сообщение
    Ребят скажите пожалуйста какой тосол нужно использовать! У меня сейчас красный или розовый) но это вроде как к одному классу относятся... У меня сейчас уровень меньше минимума! Можно ли его доливать или если новый тосол то нужно менять и ни в коем случае не смешивать со старым? Как определить годен ли тосол еще для использования или пора уже менять? Благодарю!
    Вспомнил про поиск когда уже "настрочил" вопрос)
    То есть покупаю красный g12+ и смело доливаю?)
    Плюс или нет это дело твое, главное g12. А если не меняли его 2 года, то смело потрать меньше 1 тыс.руб и поменяй весь антифриз.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  7. #2687
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    xodavit, У тя книга по ремонту и обслуге есть?
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  8. #2688
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    5. Не понятно что за крашка! Кран? Можно и на герметик, но это все временно.
    4. Да
    3. Если с коробки не льется, а лишь сыро, то можно пока ни чего не делать. Пыльники менять срочно!!!!! Если при поворотах ни чего не стучит, то сами шрусы можно не менять.
    3. Спаяй этот один провод из блока комфорта с остальными и все будет отлично.
  9. #2689
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    на 3-й вопрос смотри предохранитель, разьем ,или обрыв провода. тут только искать
  10. #2690
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Кстати, есть единственная правильная схема и тема на форуме по подключению доп.сигналки. В Поиск!!!!!
  11. #2691
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    xodavit, если ездили вообще без пыльников то нужно всеравно снимать и полностью промывать гранаты,а потом смотреть износ и если все лодом собираем обратно с новой смазкой и пыльниками
  12. #2692
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    xodavit, Для этой машины пользовать удобнее ккл шнур... и дешевле гораздо... в паре с вагком... есть тема по подбору запчастей... по подсветке нужно копать жгут БК... обычно гниют скрутки... все размотать и замотать заново... шрусы нужно по износу смотреть... но если пыльники кончились давно, смазка им не поможет... только замена... промыть и оценить износ... менять что либо внутри местами не советую... может заклинить... хотя я разбирал и собирал каждый шарик в свое место...если износ минимален можно отделаться набивкой и новым пыльником... по свету, неясно кто, и что там наворотил...
  13. #2693
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    тут на удачу шрус всетаки
    если сам и неторопясь то можно и попробовать оживить на какойто срок ( опять как повезет )
  14. #2694
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    флутс привет!а что немец реально может помочь с покупкой?и тебе спасибо за суету,блин обрыл уже все сайты,беларусию и так далее
  15. #2695
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Ну так ты это... Попроси его слезно
  16. #2696
    Брянская обл.
    Получено: 76
    понял не дурак,дурак бы не понял ща в личку ему напишу
  17. #2697
    как много сообщений
    книги по ремонту нет
    на радиаторе течет..щас фотку прикреплю..взята она из интернетаНазвание: ZTeaG.jpg
Размер: 77.9 Кб течет из под этой крышки
    с шрусами понятно... буду на работе.. снимем отдефектуем...масло из коробки польется ведь?
    можно по поводу масла ответить...какое нужно, сколько, фильтр как найти пробку и кольцо..
    по поводу света в салоне. на проводку...я подавал + от блока комфорта...в сантиметре гдет... так что..может проблема с ним? сами скрутки целые.. я прозвонил и визуально просмотрел
    скажите по поводу 1 проблемы это самое важное!!!! в экзисте есть переключатель головного света за 900 рублей от JP group там 3 положения...выключенО, габариты, включен ближний... он будет норм работать на американце?
    я не нзаю по поводу ккм порта..я просто щас куплю васю диагноста.... им можно будет блок комфорта подредактировать?
  18. #2698
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    На 6-й странице смотри ссылки. Качай обе. во второй много по органам управления полезного
  19. #2699
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    xodavit, смотри книгу можно скачать тут на странице 6 ( гдето тут сам не кочал незнаю), можеш глянуть тут viamobile.ru (тож качать и бесплатно) радиатор под замену несобирай гемор на свою 5-ю точку, выключатель сперва достань погляди может где че попутали (умники) или мож ченить подржавела посмотриш.зачем пробку менять?
  20. #2700
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Ничего там не польется... Приводные валы прикручены к фланцам редуктора... В дифференциале атфа нет... Там литр трансмиссионки... Со шнуром поищи обычный вагком... Сэкономишь Три рубля
Страница 135 из 1154 ПерваяПервая ... 35851251331341351361371451852356351135 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
