1. #2661
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от Вадим-12 Посмотреть сообщение
    насчитали ремонт на 90 штук я купил другую коробку только выехал на трассу та же самая история что и с первой коробкой.
    Не знаю что у тебя за машина, но если это пассат, то такая быстрая кончина исправной коробки бывает из-за неисправного (врущего) ДМРВ. Из-за его неправильных показаний коробка занижает давление масла, вследствие чего буксуют фрикционы и очень быстро горят. (Был у меня случай - 60 км по трассе после капиталки АКПП, мужик вернулся на буксующей коробке).
    Но может быть тебе просто не повезло со второй коробкой, купил "сильно б/у".
    А паленым может вонять, если масло наружу прет и на глушитель попадает. Загляни под машину...
  2. #2662
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,335
    Цитата Сообщение от BobBarker Посмотреть сообщение
    Ага. Значит крутя шток в ручную, жидкость не идет?)))
    Перед установкой насоса не пробовали в него масла налить и покрутить. Когда насос без масла, ему приходится воздух качать. Так он не только масло, бензин может и не закачать. Зависит от износа насоса.
    Знаете почему иногда при проверке компрессии в цилиндры масло немного заливают???
    Последний раз редактировалось ded_491; 03.01.2015 в 20:26.
  3. #2663
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Были случае когда пакеты буксовали по причине неисправности блока абс... помнится мастер тогда хорошо повторил все мануалы Снимал, разбирал, собиорал, ставил раз пять подряд... а дело было не в бобине... после замены блока абс все пришло в норму...
    Вадим... ошибки по всем блокам давай для размышлений на тему...
  4. #2664
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    по хорошему компрессию мериют "на сухую" - так будет точнее! заливая масла в цилиндры, масло перекрывает многие места куда может уходить воздух, и от этого компрессия становится больше, но вся проблема в том что двигатель работает без масла в цилиндрах, а значит успокоить себя можно налив масла в цилиндры и получив "хорошую" компрессию, а в рабочем режиме имеем вялый движок...
    хотя про масляный насос тоже была такая мысль что на сухую не закачивает...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  5. #2665
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, тут еще как то узнают про клапана если масло залить и компрессия не подымится ( вроде так как то)
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  6. #2666
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Ну тогда завожу))
    ну что завел
  7. #2667
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,335
    Ну, мне-то это не надо объяснять. Еще в 1974 году перед капиталкой движка горбатого смотрел куда компрессия девалась. Через кольца ушла или еще куда.
    Речь шла о масляном насосе, которым пытались качать бензин на сухую. Как на ДВС ставили насос, не залив в него предварительно масло. И он долго будет гонять воздух по кругу, пока не создаст разряжения, достаточного для того, чтобы поднять масло из поддона хотя бы до себя и начать работать. А все это время ДВС будет работать без смазки.
  8. #2668
    омск
    подскажите, машина на чипе (2 лямбда отключена). первый зонд стоит я так понял еще с завода.нужно ли менять первый широкополосный зонд на новый, если ошибок нет? (расход в зимний период поднялся до 16 город, дистанции короткие не более 10 км).
    VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
  9. #2669
    Казань
    Масло не капает проверял еще на первой коробке, а паленым воняла только когда был рывок на трассе больше не пахнет. А машина пассат б5 1.8 турбо 1999 г.и новой коробке всего 3 дня а ситуация один в один. Именно на трассе на 4-5 скорости, по городу все было и с той и с этой все хорошо никаких толчков
  10. #2670
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,335
    Показательным бывает только мгновенный расход на 100 кМ при движении на ровном участке дороги на скорости 90 кМ/ч.
    Сейчас Вы прогреваете машину (на АКПП прогрев обязателен), пока ДВС не наберет температуру, он потребляет больше. Так что из 10 кМ- половину он берет больше чем надо.)
    ЛЗ не расходный материал и меняется при необходимости. И при температуре менее +15 во впуске при запуске ДВС, лямбдарегулирование включается после прогрева ОЖ до 45-50*. Что тоже дает дополнительный расход на холодном ДВС
    Последний раз редактировалось ded_491; 03.01.2015 в 23:15. Причина: при
  11. #2671
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    ну что завел
    Ага. Все гуд.
  12. #2672
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    Ага. Все гуд.
  13. #2673
    омск
    спс.
    спс.
    в 34 группе 3 окно смущает Название: IMG_20150104_124544.jpg
  14. #2674
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    akon, А тест делал?... судя по 3-му окну лз труп...
  15. #2675
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 691
    Такая же ситуация, когда проезжаю мимо костров, в которых осенью сжигают полугнилую картофельную батву, а что бы огонь поддержать, подбрасывают куски старого рубероида.
    нашел пред сгоревший,обогрев форсунок омывателя лобового стекла,КЗ где то,пока без обогревателей поезжу,свой гараж занят а на улице неохота под панель лезть
    2004
  16. #2676
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Люди, подскажите номер предохранителя Эбу двигателя? Где он сидит?
  17. #2677
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    akon,
    Производитель на него дает гарантию 15000,после 250000 можно смело менять.
    , VAG COM
  18. #2678
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    fibonathi, как узнать что зонд "родной"? Надпись? Где ее пишут?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  19. #2679
    омск
    на зонде дата производства. и оригинальный номер
    тест ок (так как прошился на евро 2)
    akon,
    240 тыс пробег. + смотаный ?
  20. #2680
    Pointer Аватар для Nemec585
    Stralsund
    Ребят скажите пожалуйста какой тосол нужно использовать! У меня сейчас красный или розовый) но это вроде как к одному классу относятся... У меня сейчас уровень меньше минимума! Можно ли его доливать или если новый тосол то нужно менять и ни в коем случае не смешивать со старым? Как определить годен ли тосол еще для использования или пора уже менять? Благодарю!
    Вспомнил про поиск когда уже "настрочил" вопрос)
    То есть покупаю красный g12+ и смело доливаю?)
    VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
    TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
Страница 134 из 1149 ПерваяПервая ... 34841241321331341351361441842346341134 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
