1. #2641
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Нуу... А сколько надо крутить, и чтоб стартер не убить
  2. #2642
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    3-5 сек
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #2643
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    BobBarker, привет земляк
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  4. #2644
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Вопрос по масляному насосу открыт.
    Даров
  5. #2645
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    Даров
    вкручиывй свечи и заводи как положено!! после того как заведется-- до 5-6 секунд будут звенеть гидрачи и цепь-- потом будет нормально...... а от одного кручения стартером давления нет--поэтому клапана гидриков не открываются и они не наполняется маслом.....
  6. #2646
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Вот сейчас, уточнительный вопрос. Если новый насос опустить в жидкость и покрутить рукой шток, насос будет качать или он только от высоких оборотов качает?
  7. #2647
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    качает от оборотов..... жаль не могу ща глянуть-- новый насос в гараже
  8. #2648
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    А когда будешь в гараже? Очень нужно узнать, качает от поворота штока рукой или нет )))
  9. #2649
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    блиннн-- так не охота перется в гараж(((((((((((((( лана-- ща сганяю.... ток машину помыл(((((((((((((
    насос привез... ты опускал только приёмную горловину?
    короче-- при опускании горловины в жидкость--- жидкости в ручную ты не увидишь
  10. #2650
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Ага. Значит крутя шток в ручную, жидкость не идет?)))
    А можешь видео сделать,этого эксперимента?))
  11. #2651
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    А можешь видео сделать,этого эксперемента?))
    устал крутить-- пальцы гудят-- жидкость даже не появилась.. я опускал только горловину
  12. #2652
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    я когда жигу капиталил, то всё промывал в саляре и масляный насос тоже. так вот когда его мыл то опустил заборник в саляру и начал шток прокручивать пальцами какбудто щёлкаешь пальцами а между ними шток насоса, и по мере наполнения насоса солярой звук трения деталек в насосе становился другим, слышно было что он наполняется, главное что бы перерывы между прокрутками были короче. где-то с 5-6 раз закачал и дальше на каждый круток выплёскивал соляру не фонтаном конешно, но выплёскивал как положено из отверстия подачи масла в блок.
    прочитав всю Вашу историю, тоже была первая мысль посоветовать вкрутить свечи и завести. я контрактник на своём VW так и заводил - три раза зажигание чиркнул секунд по 5 - 6 что бы бенз закачался, а потом ключ на старт, контакт - есть контакт, пуск, и,и,и о-о-обана-а-а, пошла, пошла секунд 10-15 и хорош, проверка жижи ГУРа, масла, подтёков всякой жидкости... кстати тоже звук по началу был неахти, а потом ни чё вроде приработалась, 10 месяцев полёт нормальный...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  13. #2653
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    все то же самое у меня было в сентябре после капиталки.....
  14. #2654
    Казань
    Такая проблема с акпп ехал по трассе сильный толчок запахло паленым коробка встала в аварийный режим, задняя пропала, включаешь драйв машина не едет пока газ не нажмешь. С утра на холодную завожу аварийный режим пропадает, но задняя не едет. что это может быть?
  15. #2655
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    ищи хорошего коробошника по близости проживания... сам-то откуда?
  16. #2656
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Ну тогда завожу))
  17. #2657
    Казань
  18. #2658
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Ты когда последний раз уровень масла смотрел?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  19. #2659
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Вадим-12, Зачем три одинаковых поста?... действия стандартные проверка наличия течей масла, проверка уровня... по результатам - снятие поддона - вскрытие для дефектовки... причин много... от резиночки до муфты... ошибки читал?
  20. #2660
    Казань
    Короче ситуация такая сначала это случилось на одной коробке приехал в акпп сказали механическое повреждения отдал им они насчитали ремонт на 90 штук я купил другую коробку только выехал на трассу та же самая история что и с первой коробкой. Паленым бы просто так не за пахло!
Страница 133 из 1156 ПерваяПервая ... 33831231311321331341351431832336331133 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
