1. #2441
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ded_491, со сторонами там не угадаешь... но факт в том что изменение нагрузки при повиливани по прямой меняет характер гула... ставлю на ступичный...
  2. #2442
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    народ есть вопросик один: У кого есть приборка на мое чудо? бак и температура не работают ( гребанные умельцы сожгли плату)
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #2443
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Всем дрям)
    Сегодня Коперфильд поработал и пипка-брызгалка на дворнике багажника каким-то образом немного ушла в сторону! Ее можно крутить вокруг своей оси, не сломается?
  4. #2444
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    лесович, попробуй вообще на зиму салонный убрать
    лесович, а так это нет циркуляции в салоне ( обклеивал чем нибудь салон?)
  5. #2445
    Polo Аватар для лесович
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Неа необклеивал . А может это изза того что не прогреваеться салон ? А воо и еще может изза радиатора печки ? Если соты забиты .
    VW PASSAT B5 , AVB , 1.9TDI , 101л.с. ,АКПП (1 N), чОрный сарай, 2004год . Audi A 6 , 2 .8 FSI ( V6 ) QUATTRO ( 4 G , C 7 ) чОрный седан , 2014 год . + Opel Omega , X 20 S E , АКПП , седанЧИК винил чОрная кожа , 2004 год .
  6. #2446
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от лесович Посмотреть сообщение
    Конечно
    Ну если стекла не жирным потом покрываются, то в салоне явно влага- на ковриках, под ковриками, под ковролином.....
    AHL, Octavia 1Z3- были
  7. #2447
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Из- за разницы температур вполне возможно, при коротких поездках. Но вообще Шкода очень грешит запотеваеием, Пассат почти нет.
  8. #2448
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Вовово именно какимто жирным потом !!! Стекомоем помою вроде ничо проходит макс . Час на печке и опять начинаеться ! Что может быть ???
  9. #2449
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    если жирным то печка дырка есть ( хреново ,замена.) ,просто вода мож и забита или снег на прямки на радиатор валит (печки)
    лесович, если на вкус попробовать( сладко)значит дырка (парит ) печалька ,на здоровье эта гадость точно не гут влияет , если просто вода то пробуй просушить салон потом глянешь (просто заведи и пусть работает ) еще есть вариант сам не пробовал ( включить кондюк он влагу убирает )
  10. #2450
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Тогда не зря радитор печки купил . А как же так может попадать снег прям на радиатор печки , она ж в салоне ? Дыр в салоне и в днище нету . И в салоне сухо вроде во всяком случае антифриза не замечал если б печка подтекала .
  11. #2451
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Сообщение от sargos
    Скорее всего термостат ) расход увеличился ?
    Вродебы нет .
    Термостат я бы поставил на последнее место в списке. На ХХ ДВС сжигает меньше бензина чем на переходных режимах и больших оборотах. Соответственно меньше выделяется тепла. Но 90* он набирает. На скорости бензина сгорает больше, ДВС больше выделяет тепла, но машина обдувается воздухом и температура падает до 70*. Термостат конечно может не до конца открываться, но я начал с:
    1. Пластиковая защита ДВС стоит на месте???
    2. Электрический вентилятор на радиаторе работает???
    3. Отключается ли вязкомуфта при 70*???
    4. Какой расход мгновенный на скорости 90 (ровный участок дороги).???
    5. Вспомнил, когда последний раз менялся антифриз.
    5. И в последнюю очередь заморочился термостатом.
    на форумах чуть не каждый 10-й пост - не набирает температуру, термостат поменял не помогло, особенно как толь зима пришла.
    Скажите что лучше. Залянуть под морду и посмотреть не снесло ли в сугробе защиту. Открыть капот на предмет работы вентиляторов. Вспомнить когда антифриз менялся. Проехать немного по шоссе и посмотреть мгновенный расход.
    Или менять термостат и потом чесать репу, если не помогло.
  12. #2452
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Привет !!!! Опять я с больными своими вопросами . Защиты нету , вентилятор срабатывает на 90 градусов , мнг . Расход глянуть немогу , бортовика нету .
  13. #2453
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    лесович, ты и неувидиш подтек печки ( как опыт говорит течет она гадина в основном под ковролин сразу и самое подлое в середине торпеды где тебе не увидеть)
  14. #2454
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Начинаю вот так просушивать и окна мутнеют как будто запотевают , начинаю просто протирать тряпкой без стекломоя тока размозываеться по стеклу .
  15. #2455
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    лесович, лично я не парюсь на эту тему ( приборка сгоревшая ) 3 раза уже на веревке ездил из за нее ( псих берет только)
    печь ( печечька ) печалька течет гадкая
    лесович, пробуй добратся до нее и смотри ток сразу не снимай , а то мож соединение в шланге где нить
  16. #2456
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Ребят всем спасибки большое кто откликнулся , завтра буду менять радиатор печки .
  17. #2457
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Явно антифриз течет маленько. Если потеет быстро, то все протри, поставь печку а холод и пусть поработает вентилятор, если меньше запотеет, то точно радиатор под замену.
  18. #2458
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    народ еще раз спрошу: может есть у кого панел приборов к моему авто? ОООчень хочется знать тепературу и уровень бензина в баке
  19. #2459
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ded_491, если виска клина поймала видно сразу... ветер там огого даже на холостом... в остальных случаях виновен термостат в недогреве... и влияет на это его неплотное закрытие... в мороз, остывание на трассе, сразу заметно падением стрелки...
    Вам температура карты путает??? ... сон, главное лекарство...
  20. #2460
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    я просто покупал машинку заранее зная что там будет не айс (жопа) но на то причины были вот теперь делаю потихоньку ( короче полумертвый был авто) и если кто поможет буду благодарен несказанно!!!
    FLYTs, подпись у тебя просто класс ( ни ногой в автосервис !!) был опыт отдал чтобы селали , а в итоге вышло снятием потдона и выгребанием горсти песка и скорлупок семечек
Страница 123 из 1151 ПерваяПервая ... 23731131211221231241251331732236231123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
