1. #2401
    Lupo Аватар для юрден
    м.о пгт.мишеронский
    Спасибо.Буду разбираться.
    Пассат б5 1.8atw150л.с на ручке 2000г USA WVWMA23B9YP296436.
  2. #2402
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Комрады, вопрос на засыпку!
    Пришли заморозки, помыл машинку...И как обычно помывка принесла свои плоды на следующий день... Одна дверь не закрывается ни с брелка, ни с цз (солдатик не опускается/не поднимается)!
    Свет в двери работает...
    Приморозило чего?
    Как меня эта канитель достала...
  3. #2403
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    У тебя просто контакт в фишке слабый. Снимай подрулевой (а для этого руль нужно снять) и смотри малую фишку на 6 проводков. Кнопка "RESET" - 4-й пин этой фишки на подрулевом идет на 25 пин в зеленый штекер приборки.
    Приморозило чего?
    Некие умелцы феном жены сушат замок Просто ничего не снимай, попробуй феном ручку двери просушыть, только не перестарайся.
  4. #2404
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    срочно! кто в курсе подскажите! Установил на днях ГБО , для правильной коррекции смеси нужно подсоеденить газомозг к OBD разьёму. Схема предлагает два варианта подключения в зависимисти от ТИПА СОЕДИНЕНИЯ.
    Какой у меня тип соединения? На фото в табличках предлагаемые варианты соединенияНазвание: Безымянный.bmp
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  5. #2405
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    mosi-mosi, скорей всего 1-й. Протокол доступа к ЭБУд совместим с ISO 9141/14230.
    Вроде как с 2009 года протокол связи CAN 11bit 500kb
  6. #2406
    Ты уверен или не очень. сейчас хотим подключить
  7. #2407
    Чебоксары
    Получено: 11
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Sirox Посмотреть сообщение
    Кто знает как достать плату с к регуляторов подогрева передних сидений?
    Может кто подскажет
    b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
  8. #2408
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Может кто подскажет
    Первый раз что ли? Где подключаешь разьем там разбирай. И зачем тебе это?
    Смотри ниже, есть тема штатные кнопки подогрева+емеля.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  9. #2409
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Скорей всего уверен чем нет. Но попробуй еще спроси на шкода-клабе или тут в теме "ГБО за и против". В разьеме штекера OBD у тебя к-линия (7-й пин), или еще есть кан-шина low и high (6-й и 14-й) ?
  10. #2410
    Есть все три пина-7,6,14
  11. #2411
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Всем привет)
    Старая песня про лямбду
    По лямбде, припоминаю, были ошибочки, но появляются не постоянно. Теста в ваг-коме у меня нету.
    Накопал на форуме как её проверить мультиметром, вот результаты:
    сопротивление на контактах 1и2 = 2.5 Ом, напряжение на 3 контакте к корпусу = 273мв, напряжение на контактах 3и4 =-427мв, тут всё в порядке.
    В ваг-коме при зажигании показывает напряжение на лямбде 0.455 В, а когда завожу вот чего:
    Напряжение на исправной лямбде должно резво *прыгать* в диапазоне от 0 до 1, а тут как-то вяло только когда газанул поднялось напряжение.
    Видимо лямбда устала, может даже не менялась ни разу. Хотелось бы услышать мнение форумчан, менять?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  12. #2412
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ну как прыгает напряжение будет возможность увидеть лишь осцилографом... А ваг ком может показать лишь отдельные взятые точки... Интервал опроса слишком большой... Если есть сомнения обнови... Тем более что тригерный зонд вполне вменяемо стоит... Некоторые даже бош от тазов ставят... Или тайоты
  13. #2413
    Lupo Аватар для sargos
    Краснодар
    Отправлено: 10
    Всем привет, дабы не плодить темы, спрошу здесь ) Подскажите-присутствует звук, в левом переднем колесе ( скорее всего ) не однотонный, а именно цикличный ! как будто, где то, что то трёт, но не всей плоскостью, а именно одним краем ! ву ву ву ву ! И ещё заметил звук, такой зудящий, немного похож на звук винтового самолёта ! при этом, при левом повороте, цикличный звук, и этот самый зудящий усиливается ! особенно чувствуется, когда на дороге плавно поворачиваешь руль, право-лево, право-лево ! При правом повороте звуки пропадают ! особенно чувствуются при скорости 60-90 км, потом начинает сливаться ) вибрации нет ! Что это ???
    B5 1.8 AEB 20v-turbo АКПП 1999 американец
  14. #2414
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ступичный подшибник проверь.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  15. #2415
    Краснодар
    Отправлено: 10
    Serg57, А шрус, или трипод, не может быть ?? Просто мыслю логически, так как звук меняется от поворота руля )
  16. #2416
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    подшипник... так как при повороте звук меняется... это происходит из за изменения нагрузки на него... шрус не будет издавать ничего кроме хруста, шелчков... и вибраций... под нагрузкой...
  17. #2417
    Polo Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 17
    Отправлено: 67
    По идее звук пропадает на том ступичном, в которую сторону поворачиваешь. Нагрузка с него падает ведь. А тут наоборот. Колеса надо вывесить и крутануть рукой. То, ктр будет шуметь больше, тому ступичному и хана.
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833)
  18. #2418
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    .......присутствует звук, в левом переднем колесе ( скорее всего ) ....... при этом, при левом повороте, цикличный звук, и этот самый зудящий усиливается !........ При правом повороте звуки пропадают......
    Странно. Ступичный подшипник ведет себя наоборот. При левом повороте левый подшипник разгружается и звук должен пропадать а не усиливаться. И при повороте вправо. Левый подшипник нагружается и должен шуметь больше, а у автора наоборот.
    Что-то здесь не так. Либо Вы неверно оценили сторону - лево/право, либо дело не в подшипнике.
    Если лево/право не перепутали, посмотрите затяжку болта ступицы левого колеса, колесные болты, крепление суппорта.
    Подвеска не постукивает???
    Дело говоришь. А лучше покрутить и пошатать оба передних и болты проверить
  19. #2419
    Краснодар
    Отправлено: 10
    ded_491, подвеска совсем свежая, всё делаю своими руками, конечно, могу недоглядеть что то но вряд ли, суппорта вроде в порядке, недавно менял колодки. Конечно могу ошибаться по поводу стороны, но всё вроде возле меня ) это как с динамиками, если правый не работает, то ты этого почти не слышишь, а вот если левый молчит, слышно очень хорошо )
    Просто, я тут наткнулся на одну тему, нечто похожее, но автор пока молчит
    Цитата Сообщение от urok1940 Посмотреть сообщение
    Сообщение от ИгорехаROLF
    у тебя гул постоянный на скорости 70-100 или звуки какие? У меня например гул...
    Он даже не равномерный однотонный гул (как например у подшипника ступицы), а именно циклический такой звук уду-ду-ду-ду и именно на этой скорости. У друга такой же звук было но и вибрация присутсвовала при мертвой гранате. Вот меня и инетересует при малой выработке может быть такой звук и отсутствовать вибрация (хотя субъективно мне кажется что руль несколько сильнее начинает дрожать когда звук этот появляется.
    И далее :
    Вобщем вопрос решился просто. Поднял колесо на включенной передаче крутил его. Если сцеплением порезче "подергать" то слышен металический звон. Подергав привод отчетливо слышны металические стуки. Приговор: ТРИПОД. Вот и весь сказ, трипод может издавать характерный ритмичный звук без вибрации.
  20. #2420
    Получено: 17
    Отправлено: 67
    sargos, не мучайся догадками. Вывешивай и крути, шатай-болтай
Страница 121 из 1150 ПерваяПервая ... 21711111191201211221231311712216211121 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
