Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 119
  1. #2361
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    Много тут разного говорят! Я бы посмотрел на тебя как ты будешь на горячию откручивать! Просто там пространства мало придется по потеть!
    На турбаках в особо тяжких случаях снимается кат вместе с зондами ... Греется и отворачивается... Но обычно с матюками на месте выходит...
  2. #2362
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,687
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    сменил 4 выпускных направляйки ( впуск норм ) все клапана и маслосьемные колпачки все ну и сальник . После картина повторилась точь в точь
    Проверьте метки на ГРМ. Возможно натяжитель ремня ГРМ стоит раком. Такое было на форуме. Надо исподобится, но...
    Должен стоять вот так
  3. #2363
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    1188101870 - водительская дверь
    OK, понято
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  4. #2364
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,687
    vovik5
    Снимите верхнюю крышку ГРМ (три защелки) и посмотрите. Если натяжитель не правильно стоит, ремень ГРМ перескакивает и поршни встречаются с клапанами.
    Проверьте как работает натяжитель. Мне как-то всучили натяжитель, который намертво клинил при затяжкой гайки крепления. Сам ролик натяжителя вращался, а демфер не работал. Пальцем не сдвинуть.
  5. #2365
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Деда я думаю что ремень он при замене мск уж раз пять переставлял и натягивал
  6. #2366
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,687
    Может его каждый раз раком по привычке ставили, или то же кетайский натяжитель.
  7. #2367
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    там раком поставить надо суметь!!!! Так для справки профессия моя автослесарь тоесть маленько хоть да понимаю в этом ( конешно не асс но все же)
    столкнулся сам первый раз с такой проблемой
    и хлопок только когда новые колпочки стоят , потом нету т.е. в моем понимание их подорвет или подпортит и все пошло масло мотор работает при этом нормально ток масло горит
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  8. #2368
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Ну если метки на мест е ничего из за натяжителя стрелять не будет
  9. #2369
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Еще вариант нарушена циркуляция картерных газов... Но не представляю себе как... Чтоб рвать мск с хлопком...
  10. #2370
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    привет всем!вопрос такой:нужно ли снимать наружнию ручку передней пассажирской двери при замене замка?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  11. #2371
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Ну-кат то я снимал минут за 30. В первый раз конечно пыхтели!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  12. #2372
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Ребята, подумайте. Что может взрываться в выхлопе? Только топливо. Как оно там очутилось? Видимо не сгорело и вылетело из цилиндров в трубу. Почему не сгорело топливо? Возможно из-за пропусков зажигания или ссущей форсунки или неисправной системы вентиляции бензобака или...
  13. #2373
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    А почему потом больше не взрывается? Потому что маслом начинает разбавляться через сорванные мск.
  14. #2374
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ребята добрый вечер. Такая проблема: правый подрулевой преключятель когда в 0-м положении, тоесть когда он выключен, то дворники продолжают работать и насос крутить омывайку, он мне уже всю жидкость вылил на стекло) сейчас крутит в холостую и не выключаэться. Кое как домой с работы доехал. Слючилось это когда омыватели фар включил три раза подряд, но думаю это просто совпадение. При выкл. зажигании все перестает работать. Может дело в переключателе? Год назад его менял на JP Group, когда ставил приборку с БК. Стоит его снимать или все-таки реле омывателя?
    Кстати когда подергиваю подрулевой переключать, то насос перестает рабтать. В выключеном положении такого эфекта не добиться. Наверное где-то контакты подкисли..?
    В продолжение моей проблемы. Снял подрулевой, разобрал и обнаружил один слегка подгоревшый контак. Прочистил, промыл спиртом. Завтра буду ставить.
  15. #2375
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    потому, что пробка в выхлопе мешает наполнению цилиндров... и часть смеси не сгорает... и может рвануть уже за выпускными клапанами нагревшись от них... и при закупоренном выхлопе выбьет выпускные мск... когда по клапанам на постянке идет свежее маслице (он охолождается и смесь уже не детонирует в выпуске)... думаю опасаться не стоит... но я б добился правды...
  16. #2376
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от sanches30 Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток!
    Сегодня обнаружил в расширительном бачке вот такую гадость
    Вложение 134914
    может кто подскажет как с этим бороться?
    Проблему устранили? Какая была причина?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  17. #2377
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    саша32, https://passatworld.ru/showthread.php?t=151746
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=194380 все тут расписано, разжовано.
  18. #2378
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Как будто накипь от воды!
    B5_1.8_ADR_97_был
  19. #2379
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Наружную ручку снимать не надо, только ее маленькую часть - заглушку под замок ключика.
  20. #2380
    Отправлено: 21
    Я хотел оригинал плюхнуть, только дорого получается, остановился на мобиле, его и куплю. 20л на две замены как раз. Прокладку поддона оригинал брать? ругаются на нее а-то((
    AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
Страница 119 из 2403 ПерваяПервая ... 19691091171181191201211291692196191119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
