18.12.2014, 09:50 #2201
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
Aleks717, привет... что за масло и какое давление? И что мастер слушал кроме твоего AWM?
18.12.2014, 09:55 #2202
18.12.2014, 10:03 #2203
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0Aleks717, вот Игорь менял, видел?:
https://passatworld.ru/showthread.php?t=185161
посмотри у него новую цепь и уже походившую
ну и не ищи черную кошку в темной комнате
все шумят, поэтому и спросил, что он слышал кроме твоего...
я не отговариваю... если нельзя, но очень хочется, то - можноВ5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
18.12.2014, 10:11 #2204
- 09.06.2008
- Беларусь
- 35
- 893
Спасибо: Получено: 65
Отправлено: 13
0Народ кто подскажет как прописать какие устройства подключены к can-шине?
В частности нужно прописать чтобы can-шина комфорта понимала что подключена приборка. В поиске на эту тему пусто, ненашел вообще ничего, только то что такое можно прописать на audi в каналах адаптации 60-62, но у меня на приборке этих каналов нету.
Пред история такова, поставил на нерестайл(который уже с кан шиной) приборку с экраном от рестайла, протянул от комфорта на приборку кусов витой пары. В результате приборка стала ругаться что can Шина неисправна(до этого вообще об этом ничего неписалось) ну и кан комфорта валится с кучей ошибок что неработают все блоки и все что можно.
18.12.2014, 10:16 #2205
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
18.12.2014, 10:23 #2206
18.12.2014, 10:26 #2207
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
Сделай тест гнц в ваг ком и спи спокойно... Поверь цепь бы ты услышал если было бы пора... Прохожие б шарахались...
18.12.2014, 10:28 #2208
- 24.03.2012
- Ст. Тбилисская Краснодарского края
- 44
- 1,270
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 10
0просто он напугал, что якобы изношеная цепь влияет на шестерню распредвала и все такое. Я читал отчет Игоря. разница примерно в миллиметр, но я не нашел у него причину по которой он собрался менять цепь и какой у него был пробег. (может пропустил?)
Прохожие пока не шарахаются а можно поподробнее как проверить цепь ВАГкомом?Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
18.12.2014, 10:30 #2209
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0К износу ведет масляное голодание... При сильном растяжении будет ошибка по не достижению ...
18.12.2014, 10:32 #2210
18.12.2014, 10:33 #2211
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
1Aleks717, саму цепь не проверишь, а вот исполнительный механизм можно попытаться:
Заводим двигатель, подключаем ВАГ-ком, выбираем "базовые установки" - 94 канал. После этого нажимаем до упора одновременно педали тормоза и газа - обороты установятся на нужною частоту вращения через пару секунд... Ждем появления в 3-м окошке "Система исправна"...(ну или НЕ исправна)
Тест работоспособности перестановки распредвала (впускных клапанов): (91 группа)
при медленном движении а/м на 2-й скорости, при оборотах двигателя около 1000 Об/мин, "глубоко" нажать педаль акселератора.
В 3-м поле должен отобразиться сигнал на переставку распредвала "хх1"(рег фаз ВКЛ)..
в 4-м поле - ответ механизма переставки, выраженный в изменении фактического угла распредвала.
Распределительный вал в нормальном положении: -3.0... 3.0*, в градусах поворота коленвала (КВ)
Распределительный вал в переставленном положении: 15.0... 22.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
Если значение изменяется в пределах 4.0* - 14.0* поворота коленвала, это значит, что клапан перестановки распредвала переключил давление масла на механическое устройство перестановки, но оно не может достичь своего концевого положения..
возможные причины :
-недостаточное давление масла
-неисправность самого ГНЦВ5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
18.12.2014, 10:36 #2212
18.12.2014, 10:45 #2213
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0Komsernik... Привет ... Резина как?... Не стерлась пока?... Как погода?...
18.12.2014, 11:01 #2214
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
18.12.2014, 11:56 #2215
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
1Вот я не понимаю таких людей... Вместо того, чтобы заглянуть под капот и посмотреть метки на валах, начинают на форуме вызывать телепатов...
Ну тут ты прав. Оно либо так и останется, либо еще на зуб-два перескочит, и тогда уж точно клапана загнет и все станет ясно.
Подтормаживает колесо.
Всегда. Там есть датчик, но он температурный, чтоб булки не изжарить.
Ты кому больше доверяешь, людям на форуме, ниразу не видевшим и не трогавшим твою машину, или мастеру, который реально трогал, видел и слышал? Если форумчанам, то ничего не меняй.
18.12.2014, 12:33 #2216
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 55
0всем доброго здравия!!!! есть вопросик к честному люду-- у меня порвана мембрана грибка и по совету бывалых дабы избежать подсоса снял с грибка шланг и пережал его... а вот по положению самой флейты- можно ли повернуть ее в якобы рабочее положение в которое она открывается?
18.12.2014, 13:42 #2217
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
1komsernik, тяпло у вас... это хорошо
можно, это даст нормальную тягу на низких оборотах при высокой нагрузке на мотор... но на средних и высоких будет тупее... так как ползать должна согласно алгоритмам Simosa... а не стоять на одном месте... катайся так, пока не устранишь... а с устранением неисправности лучше не тянуть... короче ничего вертеть не надо... на мой взгляд будет хуже ехать... ИМХО... не проверял#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
18.12.2014, 13:49 #2218
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Отправлено: 55
18.12.2014, 16:30 #2219
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Отправлено: 434
18.12.2014, 18:36 #2220
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Отправлено: 55
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
