1. #2121
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    или сразу подыскивать вариант покупки б/у?
    Снимаешь, покупаешь пузырь, идешь к сварщику, завариваешь выроботку, болгарку в руки и вперед...
    ИГОГО - 500р.
    , VAG COM
  2. #2122
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Jake,
    Цитата Сообщение от Jake Посмотреть сообщение
    если это вопрос, то ответ - продается 058133613.
    да это быль вапрос спасибо за номер сегодня звонил по разборкам так они за 1500 тыщи отдают мол ты дешевли не найдешь, как назло еще сегодня расхлдомер накрылся чуть добрался до дому
  3. #2123
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Мужики посмотрите что означает 18 группа и 23?
  4. #2124
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Про 23 не скажу ничего, а про 18 мог бы и сам прочитать в LBL файле:
    18,0,Статус PD клапана (после 1 мин. работы на Х.Х.- температура>80°C)
    18,1,PD клапан,Цил.1: 0,Если не= 0, не рабочий клапан/обрыв цепи/нехватка топлива/воздух в системе
    18,2,PD клапан,Цил.2: 0,Если не= 0, не рабочий клапан/обрыв цепи/нехватка топлива/воздух в системе
    18,3 PD клапан,Цил.3: 0,Если не= 0, не рабочий клапан/обрыв цепи/нехватка топлива/воздух в системе
    18,4,PD клапан,Цил.4: 0,Если не= 0, не рабочий клапан/обрыв цепи/нехватка топлива/воздух в системе
  5. #2125
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Поджал я визде все проверил проводка в норме самое интересное почему ошибки выдает только при температуре 60градусов пока машина холодная ошибка не появляется
    Вопросом на вопрос - почему если скинуть разьём с дтож ,то ошибка не выскочит вообще , даже при 90 градусах ?
    по этим показателям означает конец н.ф.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  6. #2126
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    23 группы в ЛБЛ файле нет - не используется. Об это говорит подпись снизу окон НЕТ ДАННЫХ
  7. #2127
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Может найдут. Но они пройдут весь путь. Найдут плохой контакт, а счет выставят.... как совесть позволит. Им же тоже надо будет ждать когда машина замерзнет. На улице. Померили, померили она и завелась - опять ждать.
    И начнут менять бензонасос, реле насоса, блок реле, блок предохранителей, ДПКВ....То, что Вы меняли насос - он и новый иногда не работает.
    Уж начали - дерзайте. Запустить насос - проверить три провода от предохранителя до реле, от реле до насоса и от насоса до массы. Найти где теряется напряжение - пара пустяков.
    Да попробуйте принудительно на насос дать +12 от прикуривателя или АКБ. Если зажужит, значит масса на разъеме есть. Поверните ключ на стартер и узнаете причина в отсутствии напряжения на насосе или искать дальше. Смотреть разъем ДПКВ, мажет незамерзайкой или антифризом залит с грязью. Почистили - не помогло, бачек ОЖ в сторону и снять ДПКВ. Он зарастает металлической пылью и из-за этого может не обеспечивать необходимую амплитуду.
    принудительно подключил +12 насос работает.значит масса есть.
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  8. #2128
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Только один провод +12. Масса на насосе родная (разъем на насосе)???
    Значит +12 не приходит.
    Нажмите пальцем на якорь реле. Работает насос???
  9. #2129
    Брянск
    разъем был на насосе,взял только +12 с прикуривателя и подсоединил к одному проводу,насос заработал.в какой момент мне на якорь нажимать?
    Его достаточно почистить от говна. Если он в говне, то на малых оборотах может сигнал не давать. А если он не дает сигнал, то не срабатывает реле бензонасоса из-за чего нет напряжения на насосе, на форсунках, на расходомере и чего-то там еще не включается, не помню...
    А по вашей проблеме сегодня провел эксперимент с утра. На холодной машине включил и выключил через 3 секунды зажигание (нагнал давление в рампу), затем скинул в багажнике фишку с бензонасоса (у меня сарай), после чего завел машину. Проработала холодная машина без бензонасоса секунд 30, потом заглохла. Так что вы не там копаете, ребята.
    я не знаю каким образом она у тебя отработала 30 сек.я снимаю фишку и 5 секунд не отработала машина
  10. #2130
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    когда наверное стартером крутить будешь
  11. #2131
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Не знаю, есть ли на дизелях катализатор и ЛЗ. Я не люблю дизель. На бензиновых ДВС если температура во впуске ниже 15*, лямбдарегулирование включается, когда ДВС прогреется до 50*. При этом до 50* смесь богатая и ЭБУД не фиксирует ошибку. После 50* если есть ошибки, они записывются в буфер и выводятся на приборку в виде ЕСП.
    Когда повернули ключ на стартер. Идеально, если одновременно начинает работать стартер и насос.
  12. #2132
    Брянск
    что-то я Вас не могу понять.мы проверяем массу на разъеме насоса или что??я подключил +12 насос работает,значит масса есть так или нет?сейчас нужно искать почему при работе стартера не работает насос ну то есть на него не приходит напряжение+12,хотя реле включается.
  13. #2133
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Массу Вы проверили. Когда включите стартер и нажмете на реле, Вы принудительно подадите на насос +12. Он заработает. Если ДВС заведется, Значит когда вы просто включаете стартер (не помогая пальцем), реле щелкает, но из-за проседания АКБ не замыкает контакты.
  14. #2134
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    всем привет!! сегодня вскрыл грибок флейты-- короче мембрана умерла окончательно(((((((( покурил поиск форума-- раньше как то народ предлагал купить саму мембрану --а теперь по этому поводу тишина((((((( может кто слышал что нить о продаже мембраны отдельно??
  15. #2135
    Брянск
    когда я включаю стартер реле включается это 100% я её еще и пальцем прижимаю хотя там прижимать то и не чего она хорошо замыкается.при этом нет напряжения на фишке насоса.АКБ врядли проседает ему еще месяца нет как новый купил марки VARTA.
  16. #2136
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    саша32, Скайп есть??? Если есть, высылайте приглашение. Мое имя в скайпе такое же как на форуме.
  17. #2137
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    есть привод в сборе вот http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0...Cat=Volkswagen
  18. #2138
    Брянск
    есть сейчас добавлю
  19. #2139
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    больно уж цена вкусняшная!!! просто прочитал на форуме раньше продавали умельцы сам вантуз отдельно..
  20. #2140
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    STIVENN, есть привод в сборе вот http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0...Cat=Volkswagen
Страница 107 из 1156 ПерваяПервая ... 757971051061071081091171572076071107 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
