1. #2081
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    саша32, можешь мерять на клемме 30... в момент прокрутки стартером... от нее по сути все запитано... и погляди на контактную группу замка... в нем частенько оплавляется контакт....прям на разъеме... видно сразу...
    и так ребята новости такие разобрал реле померил напряжение 9.40 в на клемнике.когда кручу стартером релюха включается а вот индикатор на насосе нет.всё правильно вы говорили что реле должна включатся...она включается а насос не работает.при пуске стартером напряжение не проседает.контакты на реле хорошие в клемнике тоже почистил.ВОПРОС такой почему не включается насос при пуске стартера давайте подумаем
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  2. #2082
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    я так понимаю эта флейта отдельно не прадается
    если это вопрос, то ответ - продается 058133613.
  3. #2083
    Брянск
    Цитата Сообщение от Jake Посмотреть сообщение
    если это вопрос, то ответ - продается.
    я хотел себе флейту взять.как узнал сколько она стоит сразу передумал.у нас в брянске под заказ 12500 тысяч.больше выбора нет
  4. #2084
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Вообще-то её цена не более 15 евро. Может мы не о той детали говорим?
  5. #2085
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Вот вам и атмо... Какая-то фигня пластиковая стоит как турбина... Кстати она серьезно влияет на динамику авто...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  6. #2086
    Брянск
    FLYTs может ответишь на вышесказанное мной.про реле
  7. #2087
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Да не стоит она как турбина:
    http://plentycar.ru/autopart/2354646
  8. #2088
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Видимо напряжения в 9.4 Вольта ему не достаточно для старта... Ведь насос это электромотор ... Но 9.4 думаю должно хватать чтоб он качал хотябы в пол силы... Осталось замерить потенциал на раземе самого насоса в момент запуска... Связь с температурой прямая... Чем она ниже тем больше нагружен стартер... Тем сильнее он сажает сеть... Думаю все замечали что на время пуска притухают фары и отрубается мафон...
  9. #2089
    Брянск
    вот когда ключ поворачиваю приходит на реле 12в и насос отрабатывает пару сек.а потом остается 9.50в. завтра проверю на фишке насоса сколько приходит
  10. #2090
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,184
    Подкину дровишек...
    Бензонасос должен отключаться при отсутствии сигнала с ДПКВ. Это типа защита такая, чтобы бенз не лился в стоячий мотор.
    Обычно, когда смотришь на схему - первые мысли почему не включается бензонасос, связаны с источником +12. А то, что массу на реле насоса подает ЭБУД, уходит на второй план. При включении зажигания ЭБУД дает массу на реле насоса и если 2 секунды не видит импульсы с ДПКВ - выключает насос и в течении некоторого времени (секунд 20) повторное включение зажигания не приводит к включению бензонасоса. Когда начинает крутить стартер а ЭБУД не видит импульсы с ДПКВ он не даст массу на реле насоса.
    Теперь осталось объяснить как это связано с морозом, почему после "тренировки" насоса все начинает работать, и почему чем ниже температура, тем больше приходится тренировать насос??? И как это проверить.???
    Осциллограф видимо далеко не у всех есть. На морозе проверить сопротивление ДПКВ?? Можно, но иногда он обрастает шубой, состоящей из металлической пыли, экранирующей его и искажающий импульсы. Снять и посмотреть??
    Здесь еще и ЭБУД может глючить.
    Т.е теперь надо проблему разделить на две части. Проверить что пропадает. +12 или масса с ЭБУД при работе стартера не подается.
    саша32 А bde Серьезное замечание сделал
    Подкину дровишек...
    Щас напишу как проверить
  11. #2091
    Брянск
    Т.е теперь надо проблему разделить на две части. Проверить что пропадает. +12 или масса с ЭБУД при работе стартера.
    возможно но ошибок по дпкв не было.но почему тогда когда машина заводится насос работает?я думаю если бы не было сигнала с ДПКВ то ДВС бы и не завелся.хотя честно говоря не знаю что и сказать.датчик просто так покупать тоже не хочется
  12. #2092
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    немного баянистый вопрос-- хочу поменять эжекционный насос, но нет таких хомутов которые стоят сейчас--- можно ли заменить их обыкновенными червячными?
  13. #2093
    Брянск
    проверю завтра на фишке насоса сколько приходит при положении ключа старт.фары и мафон да притухают на время пуска
  14. #2094
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Тока фото с компа разглядел... реально копеечная штуковина
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=058133613
  15. #2095
    Брянск
    не знаю не знаю скорей всего мне предлагали оригинальную флейту
  16. #2096
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    саша32, ну если только в нее сам элтон джон дул... сейчас на AHL Погляжу... может там "золотая"
    Да там реально "золотая" Флейта... принимайте соболезнования
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3...Cat=Volkswagen
    от ADR не подойдет? она в двадцать раз дешевле
  17. #2097
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    саша32,
    ну на твой мотор есть ремкомплект, около 1000р.
  18. #2098
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,184
    Написал и все убрал.
    Мы проверили и выяснили, что при работе стартера насос не работает. Осталось выяснить включается ли реле насоса при работе стартера.
    Снимите корпус с реле и посмотрите срабатывает ли оно при работе стартера.
    Лучше проверить мультиметром. Достать реле насоса. найти омметром контакты на реле, к которым подключена катушка.
    Обозначить на колодке, в которую вставляется реле, ответные контакты, к которым подключается катушка. На одном из этих контактов при включении зажигания должно появиться на 2 секунды +12 относительно массы и пропасть. Массу брать не на колодке реле, а на кузове. Посмотрите появляется ли на нем +12 при работе стартера. Если не появляется - проблема в замке зажигания. Обозначьте для себя его как контакт 1.
    Если там при работе стартера +12 появляется, а реле не срабатывает, значит на другой контакт катушки реле не подается масса с ЭБУД.
    Как проверить.
    Найти на колодке реле +12 при выключенном зажигании. один щуп вольтметра вставьте в него, а второй щуп в контакт 2 катушки реле, который идет на ЭБУД. Когда включите зажигание - на 2 сек. вольтметр покажет +12. Когда напряжение упадет, включите стартер. Если +12 не появится - масса с ЭБУД не подается.
    Тогда уже думать как проверять ДПКВ виноват или его проводка....
    Лампочку вместо мультиметра не использовать. Можно убить ЭБУД. Разве что светодиод через гасящее сопротивление.
  19. #2099
    Брянск
    Как проверить.
    Я уже написал что когда включаю стартер,реле включается а индикатор насоса не загорается тоесть насос не работает!напряжение при включении зажигания 12в появляется и сразу пропадает.завтра проверю массу с эбуд
  20. #2100
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,184
    Масса с эбуд включает реле, если оно
    ..когда включаю стартер,реле включается а индикатор насоса не загорается тоесть насос не работает!...
    . Возможно ему, реле, не хватает напряжения, чтобы замкнуть контакты. Щелкает, но не притягивает контакты до конца. Попробуйте ему помочь. При работе стартера пальцем прижать якорь реле.
    Только не пойму как это увязать с морозом.
    Хотя, АКБ после нескольких запусков стартера нагревается, пружина в реле тоже.
    Прогрейте на всякий случай все пайки в реле паяльником с канифолью
Страница 105 из 1090 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115155205605 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
