1. #2021
    Томская область, Северск
    Цитата Сообщение от Vesp Посмотреть сообщение
    Наконец-то продиагностировал своего коня
    Во тчто по двигателю выдал:
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 E
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 01234
    3 Найдены неисправности:
    00528 - Датчик высоты-F96
    06-00 - слишком высокий уровень сигнала
    00544 - Превышено максимальное давление наддува
    35-00 - -
    00561 - Адаптация смеси
    13-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой)
    Что скажите посмотреть, снять покрутить =))
    Ребята из внимания пропустили, подскажите где копать...
    И что за датчик высоты
    VW PASSAT 5B 1998 1.8 AEB МКПП WVWZZZ3BZXE156464
  2. #2022
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Дед я сам эбуд не вскрывал так как в него вода не попадала вода проникла под пластиковый короб эбуд и зашла всего лишь да двух разъемов я вчера пол машины разобрал возле сухо только было немного сыро под коробом и еще хочу узнать почему выдает ошибки когда машина нагревается от 50 до 70 градусов,и еще может это быть из за вот этой ошибки
  3. #2023
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Ошибка 17675 напрямую связана с появлением индикации есп на панели. Значение фактического момента закрытия клапана вышло из диапазона регулирования. Если с контактами н.ф. всё в поряде ,то эмк отслужил своё.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  4. #2024
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от shahan Посмотреть сообщение
    17675
    выключит esp... Вопрос почему отрубается abs?... для форсунки думаю сначала проверка проводки... а потом наверное... не снимал их никогда... если есть возможность поменять ее без особого гемороя... я бы поменял местами с первой и посмотрел... переедет ли ошибка на первый цилиндр... если да... менял бы форсунку...
  5. #2025
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Вы имеете ввиду ЕСП как замена ЧекИнж.????
    Кажется я что-то перепутал???. Пришлось подкорректировал пост. И дубль откуда-то взялся.
  6. #2026
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    нет это система курсовой устойчивости... она вырубается когда не может получить адекватный сигнал нагрузки с моторника...
  7. #2027
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Менять местами с такай ошибкой нет смысла, в 23 гр всё показанно.
  8. #2028
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Редактирую дубль.
    FLYTs Полностью согласен. Сработал стереотип. "Кто ж его посадит, он же памятник!!" Ну, форсунка, да еще и насос...Она ж форсунка
  9. #2029
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Редактирую дубль.
    Как раз всё наоборот ,в нашем случае есп и есть джеки.
  10. #2030
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Значек на приборке в виде треугольника в кружке со стрелочкой - ESP... загорается на поле спидометра - желтого цвета... означает отключение системы ESP
    EPC - как замена чека, но на самом деле более глубокая система взаимодействия водителя и расчета требуемой нагрузки на мотор... и управления ДЗ...и сигнализирует желтый индикатор "EPC" На поле тахометра о неисправностях связанных с проблемами в работе мотора... а не о неисправностях, ведущих к повышению токсичности выхлопа как чек энжин...
  11. #2031
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    [QUOTE=ded_491;4968529]Я так понимаю, эксперимент с отключением ДМРВ был единичный. Повторяемость пока не замечена, так что это могло быть случайностью.
    Проверить контакты просто. Накрутить на штырек +12 разъема бензонасоса тонкий проводок и вывести его в салон. Подключить к нему лампочку и убедиться, что когда работает стартер, бензонасос качает. Тут важно увидеть горела ли лампочка при работе стартера, когда ДВС не хочет заводится
    всем привет померил компрессию во всех цилиндрах 14.2 бар
    подключил к разъему фишки насоса индикатор и начал крутить стартером индикатор не загорается при прокрутки стартера.
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  12. #2032
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Раскажи тогда taras32, как проверить все это через ваг ком... я дизеля никогда близко не видал
  13. #2033
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    А когда ДВС заведется с 5-й попытки индикатор на насосе горит. Или когда включаете зажигание и насос жужит индикатор горит???
  14. #2034
    Брянск
    включаю зажигание насос отработал индикатор горит.кручу стартером индикатор не горит.бросаю крутить стартером насос опять отрабатывает индикатор горит
  15. #2035
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Замок зажигания . В положении "Зажигание включено" подает напряжение на насос, а в положении "Стартер" с первой попытки не хочет. Подергаете его ключом, заработает. Чем холодней, тем больше надо его шевелить. Так может вести себя смазка. Может кто туда налил чего, для смазки ?? Или время свое берет.
  16. #2036
    Брянск
    так что получается из за этого не заводится?
  17. #2037
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    день добрый форумчане!! за несколько дней несколько раз случался некий трабл-----если при езде скидываешь газ переходя на нейтралку, то стрелка тахометра проходит мимо оборотов холостого хода и ...машина глохнет на ходу..... ---- может кто стыкался с таким?
  18. #2038
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Ну, если стартер работает, а бензонасос и форсунки нет, как она заведется.
  19. #2039
    Брянск
    [QUOTE=ded_491;4968797]Ну, если стартер работает, а бензонасос и форсунки нет, как она заведется.[/Подскажите что мне сделать можно?новый замок?или смазать хорошой смазкой?
  20. #2040
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    [QUOTE=STIVENN;4968768]...за несколько дней несколько раз случался некий трабл-----если при езде скидываешь газ переходя на нейтралку, то стрелка тахометра проходит мимо оборотов холостого хода и ...машина глохнет на ходу ... [QUOTE]
    В дополнение к этому и ХХ делали дрынь, дрынь. Потом больше и в конечном итоге стала глохнуть в самый не подходящий момент. На перекрестке, во время левого поворота выкатываю, а она бац и заглохла. А автобус на меня накатывает и матерится.
    Промыл ДЗ, адаптировал и устранил небольшой подсос воздуха во впуске на трубке тоненькой РДТ. Помогло.
Страница 102 из 1150 ПерваяПервая ... 252921001011021031041121522026021102 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
