1. #20201
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Цитата Сообщение от парфёнов Посмотреть сообщение
    щас пойду собирать буду пробовать,не удобно всё эти манипуляции проводить поставил на катушку нжк модуль хуко
    На фото модуль зажигания в него провода идут от мозгов-фишка,ставится этот модуль на саму катушку от которой провода идут на цилиндры
    О да это очень неудобно, вспоминаю я.
    хранитель, мы разговариваем на разных языках.Ему и надо проверить модуль.Если он сейчас по Ваг кому показывает пропуски на 4й цилиндр, и этот провод кинуть на 1й цилиндр с катушки, а с 1го на 4й и пропуски будут теперь на первом то какой вывод?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  2. #20202
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Пи4дец полный,пошёл свечу откручивать на 4 цилиндре а она пополам разломалась-жуть пойдука я.В общем ремонт откладывается до завтра ,заказал провода новые и свечи,.Завтра отпишусь что да как.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  3. #20203
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,335
    Кгда будешь доставать ошметки свечи, хорошенько пылесосом и кисточкой отсоси осколки керамики. Керамика в цилиндре как штопор в зад....це.
    Может поэтому были пропуски????
  4. #20204
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!пришли холода и опять у меня потекло чуть чуть масла из под резинового кольца маслаохладителя(((да помню масло уходило и по теплу я думал мотор кушает а оказалось что из под кольца.менял кольцо в январе этого года.вопрос такой нужно ли менять гайку на 27 что затягивает охладитель?какой момент затяжки этой гайки?может я в прошлый раз не дотянул?или перетянул как то быстро она вышла из строя.или может на виктор рейнс кольцо посадить?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  5. #20205
    волгоград
    всем привет! такая проблема - утром на холодную завожу машину, а обороты двигателя 800 как будто машина прогрета, нет привычных 1200 и от прогрева меньше и меньше. посоветовали поменять датчик ож, поменял но все постарому, посоветуйте как быть
    passat b5 2004gls акпп
  6. #20206
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 597
    Отправлено: 549
    Почитай несколько страниц назад,всё расписали в очередной раз)
  7. #20207
    Polo Аватар для zima
    возле моря
    Получено: 230
    Отправлено: 203
    кто посоветовал-то?
    интересно?
    В5+ 1.8T AWM (в народе - америкос!) 2003 АКПП (EZS)
  8. #20208
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,335
    При температуре менее+5* прогревочные не включаются. Зря ты менял ДТОЖ.
    Совет - не мешай машинке работать Сначала спроси, потом меняй ДТОЖ. Старый не выбрасывай. Можетон лучше нового
  9. #20209
    волгоград
    спасибо за совет) но перестали вкл. прогревочные когда температура была +15 +17
    старый не выбросил
  10. #20210
    возле моря
    Получено: 230
    Отправлено: 203
    начиная от сюда - http://passatworld.ru/showthread.php...=1#post5396840
  11. #20211
    волгоград
    спасибо
  12. #20212
    В.о.М
    Получено: 597
    Отправлено: 549
    dima 82, сейчас перечитал,..нет прогревочных и с прогревом,становятся меньше и меньше-это как понять,пока не заглохнет?
  13. #20213
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Юра-Рязань
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    Повышенные обороты на холстом ходе - где копать ?
    началось месяц назад - потом как то все норм было две недели , сейчас опять повышенные 1100-1200
    ***World of Tanks "Ura_Ryazan" *** RaidCall - 5733920
    VW Passat B5, 1999 г., 1.8 APT, МКПП, конд.
  14. #20214
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,335
    началось месяц назад - потом как то все норм было две не дели , сейчас опять повышенные 1100-1200
    Если у тебя тросик на ДЗ, начни с него. Не поможет, посмотри ошибки по ДВС. Посмотри угол открытия ДЗ на ХХ. Если с ним все в порядке, смотри где ДВС берет лишний воздух для оборотов.
  15. #20215
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Я тянул моментом 5Нм, это мало - по чучуть масло капало. Надо больше - 30Нм где-то. Много спору когда-то было, но практика показывает что усилия 0.5 кг не хватает.
    Я лично гайку менял, копейки стоит. Но если тебе просто подтянуть надо, то оставь старую.
  16. #20216
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Думаю надо вспомнить сто делалось перед тем как они выросли, если ни с того не с сего, то смотри заслонку, и РХ. Думаю чудес не бывает.
  17. #20217
    Ребята помогите . есть такая проблема , было пару раз глохла машина при сбрасование оборотов, и сразу можно зародилась.и вот на неделе ехал по городу скинул на нейтралку она и заглохла , стал крутит крутили нифиша. Минут через 10 завел и поехал как ни в чем не бывало.и после этого уже 4 раза повторялось.что это может быть боюсь нейтраль включать. Двигатель 1.9 тди ajm
  18. #20218
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,335
    Если у тебя в баке стоит электрический насос подкачки, причина может быть в нем. Пару страниц назад писал, что сосед в насосе нашел грязь в виде слоя, похожего на вату. Тоже ТДИ, только 2.5 и Оппель. Симптомы похожие.
    Послушай как зудит насос в баке когда не заводится, если он у тебя там есть.
    А на диагностике ему выдали реле свечей, хотя на свечи напряжение подавалось. Доездился он до того, что ДВС вообще перестал заводиться. Стукнули насосу по голове, машина завелась. И он поехал на рыбалку. Повезло ему, когда не мог завести ДВС на берегу, приехал еще один рыбак. С веревки завели. Домой он доехал, заглушил ибольше она не завелась, пока насос не почистили.
    Сделай диагностику, может что подскажет
    И подпись оформи, чтобы не спрашивали на чем ездишь. Как сделать, читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы.
    Если пишешь с мобильного, включи на нем полную версию. На мобильной раньше не проходило.
  19. #20219
    Всем привет!
    Кто знает, что за деталь такая 8d0411357 "зажим" нижнего рычага.
    На рисунке поз.49
    Какое у нее функциональное назначение? На своей машине я её не находил. Может предыдущие владельцы демонтировали?!
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  20. #20220
    По диагностике ошобка только по расходомеры.ну и подушка. А топливный может так могз колупать, а то я как купил его не менял. Подпись позже добавлю.
Страница 1011 из 1149 ПерваяПервая ... 11511911961100110091010101110121013102110611111 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
