1. #20161
    Pointer Аватар для F.E.L.
    Рязань
    Цитата Сообщение от сергейz Посмотреть сообщение
    На приборке индикация загорается только от правой задней и багажника свет загорается,когда вынимаешь ключ из замка зажигания свет горит.
    Надо разбирать и смотреть, так нагляднее и понятнее будет. Водительскую дверь разбери и почини микрик, после все станет намного понятнее чем сейчас когда ты не разбирал замок не разу. Задняя левая дверь - походу у тебя окислилась или отвалилась пайка.
    Passat B5+, 2001, МКПП,AWT. С УВАЖЕНИЕМ ЕВГЕНИЙ.
  2. #20162
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от парфёнов Посмотреть сообщение
    оставлял манометр на ночь на рампе,за ночь давление падает до нуля.???
    В толмуде остаточное давление топлива указано через десять минут после остановки ДВС. Оно должно быть не менее 2.0 бар. Что после не пишут
  3. #20163
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Парфёнов подожди я не пойму 3.5 бара с пережатой абраткой или нет
  4. #20164
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    а чего делать то ,голова уже кругом,
    Посмотри ошибки по ДВС.
    Продолжение разговора про микрики дверей,подключил"Васю"пишет 00928-Привод центрального замка: со стороны водителя(F220) 27-00 -Недостоверный сигнал.И ещё заметил при открытии задней левой двери подсветка двери загорается а свет в салоне нет,у водительской двери не подсветка не свет в салоне негорит.
    Поднимай ковролин под ногами водителя и пропаяй все скрутки. Это для начала. Там может и влагу увидишь. Открой БК, может и там быть сыро.
  5. #20165
    Мурманск
    Спасибо всем будем пытаться чинить,забыл спросить если менять замки дверей нужно именно оригинальный или непринцепиально ?
    Passat b5+.2002 темно синий AZM.мкпп.седан.
  6. #20166
    Рязань
    Я менял замки полностью, с такого же пассата AWT. Надо подключать разъем замка и смотреть на месте, замок может сразу не работать надо как говорят адаптировать!
  7. #20167
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Стесняюсь спросить. А что там можно адаптировать??? Электродвигатель, микрики или шестеренки???
  8. #20168
    Рязань
    НУ на самом деле мне тоже не понятно, кто то недавно писал про адаптацию тут.
  9. #20169
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    3.5 на холостых шланг с рдт снимаешь 4 обратку пережал 6
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  10. #20170
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    не замки а стекла,вернее подъем стекол,после отключения аккума или после ремонта,не закрываются до конца.Может с этой адаптацией попутали
    2004
  11. #20171
    Polo Аватар для zima
    возле моря
    Получено: 236
    Отправлено: 205
    мне отвечали недавно на это сообщение - http://passatworld.ru/showthread.php...=1#post5398996
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    Не адаптировали или стерлоподъёмник меняли и не попали с номером блока, в самом замке ничего нет, полько 3 пары микриков и моторчик.
    я подумал что и вправду замок надо адаптировать, а оказывается стеклоподъёмники.
    В5+ 1.8T AWM (в народе - америкос!) 2003 АКПП (EZS)
  12. #20172
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Привет, gta-2.
    Ни разу не разбирал стеклоподъемник, но всегда было интересно как он "видит", что стекло поднято до конца или наоборот опущено полностью. А интересно до ужаса
    Если бы я разрабатывал стеклоподъемник, просто отслеживал потребляемый электродвигателем ток. Уперлось стекло и двигатель перестал вращаться = резко возрос потребляемый ток и двигатель выключается. Давно читал, и возможно в этой теме, товарищ жаловался, что нажимает на кнопку и держит ее нажатой, а стекло поднимется на пару сантиметров и останавливается, потом еще пару сантиметров поднимется. И так по ступенькам поднимается. Я тогда подумал, что у него туго ходят стекла и срабатывает защита электродвигателя по току.
  13. #20173
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Привет, gta-2.
    Именно по такому принципу и сделанно, самый простой и надёжный способ.
  14. #20174
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Не замечал такого с нештатной... Это если не открывать двери, или всегда? Сегодня и это проверю
    Через 30 секунд закрывается штатная.
    Нештатная у меня тоже не закрывает.
    Ну да - концевиков там нет никаких.
    Мужики в теории думаю о таком деле.
    Я со сл.заменой масла хочу посмотреть не забит ли насос масляный.К примеру если он забит и я его чищу , меряю давление а оно такое же,ну и я покупаю новый насос в этот же день,масло что в утиль? Нельзя его как то прочистить? Или лучше дешеаую синтетику для проверки купить?
    То есть ты хочешь сетку маслозаборника почистить, потом залить новое масло, завести и сделать замер давления? И если оно недостаточное, то насос менять? Я всё правильно понял?
    Так если будешь повторно поддон вскрывать - слей масло в какую-нибудь чистую тару, а потом опять его зальёшь. Масло же без пробега, считай, будет - зачем его в утиль то.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  15. #20175
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Да ты так понял мою мысль.Ну и отлично что так можно.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  16. #20176
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Ребята всем привет подойдёт ли это кабель https://www.drive2.ru/b/456649445199577148/ чтоб слить прошивку с эбу
    Подойдет. В основном геллетом сливают-прошивают)
  17. #20177
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Всем привет.Проясните ситуацию по климатронику.На сколько я знаю компрессор не должен включаться если меньше 4гр.так?
    Сейчас у меня 0 гр.Климат стоит на auto и вентилятор кондея не работает но муфта крутится, при чем что auto что econ муфта все равно крутится.Что я может что то не понимаю.
  18. #20178
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    vitos86, эта часть у тебя крутиться?
    По климатронику сколько градусов на улице?
  19. #20179
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Сейчас посмотрел по климатронику 65 группа компрессор 0 значит не отключен.Что за байда?
    Электромуфту я не вижу.Вижу только саму муфту, та которая за шкивом.На климатронике 0.отключиться должна на 3гр
  20. #20180
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    vitos86, в 5 и 6 канале климатроника сколько градусов?
    Если там +5 град то будет работать.
Страница 1009 из 1154 ПерваяПервая ... 950990995999910071008100910101011101910591109 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
