1. #20141
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    пластиковая идет как дистанционное кольцо и как вариант предохранитель в случае аварии разрушится,а металлическая это пружинная шайба.
    кароче, я сменил, а поставить забыл эти шайбы, вот думаю, критично или нет. на валу есть утолщение, что бы шрус не выдавило. блин, как забыл....вспомнил, аж когда руки помыл.
    обращение к модераторам........
    может открыть технический флуд-3....а то уже более 1000 страниц...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #20142
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всем привет,парни нужна ваша помощь.Суть проблемы-на холодную заводится с трудом,сегодня в обще не завёлся.На горячую с полтыка.И так сегодня не завёлся.Выкрутил свечи почистил,искра есть,форсунки разбрызгивают,давление топлива в норме.Всё собрал не заводится,прицепили галстук разтолкали завели.Машина троит,с выхлопной звук идёт как дизель БУ-БУ-БУ.ДТОЖ рабочий проверял,ДПКВ менял поставил- бошш.По манометру давление показывает норму 3.5,4,6 бар с пережатой обраткой,но не нравится как он работает,залез в багажник послушать а он жужжит потом Заикается как будто его чем то придерживают и опять жжужит -Так должно быть.Такое впечатление что он с перебоями работает.Ещё когда ставил манометр то снял шланг подачу а там давления нет практически еле пшыкнуло.Может ли так Умерать насос ????? Но почему по манометру показывает норму??? Подключил монометр а обратку шланг открутил от магистрали пытаюсь завести а с обратки бензин не течёт еле -еле.В общем жуть какая то,оставлял манометр на ночь на рампе,за ночь давление падает до нуля.??? В общем помогите советом.Ещё когда газуешь на холостых то слышен звон какой то в районе бошки,может я прыплыл на капиталку.Компресию не давно мерял в роде в норме .
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  3. #20143
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    парфёнов, привет.Если бы насос умирал то на горячую бы заводился? Нверное нет.Так если купить pfp090 купить так все сомнения уйдут.Он не дорого стоит
    Мужики в теории думаю о таком деле.
    Я со сл.заменой масла хочу посмотреть не забит ли насос масляный.К примеру если он забит и я его чищу , меряю давление а оно такое же,ну и я покупаю новый насос в этот же день,масло что в утиль? Нельзя его как то прочистить? Или лучше дешеаую синтетику для проверки купить?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  4. #20144
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    [QUOTE=vitos86;5399270]парфёнов, привет.Если бы насос умирал то на горячую бы заводился? Нверное нет.Так если купить pfp090 купить так все сомнения уйдут.Он не дорого стоит
    Здорова,я уже не знаю что ему надо,достал пепелац,
  5. #20145
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    [QUOTE=парфёнов;5399273]
    Сегодня разговаривал с Лехой который на ANA тоже через год лопнул МЗ.
  6. #20146
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 691
    хз знает , будет свободный ход вдоль шлицов.Будет брякать и как вариант дополнительная нагрузка на стопорное кольцо(которое удерживает шрус на валу) .К чему все это приведет не знаю.ни разу с таким не сталкивался
    2004
  7. #20147
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Я ставил pfp090 для проверки.Родной еще остался.
  8. #20148
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    парни что за звук такой ??? стук какой то
  9. #20149
    Мурманск
    Продолжение разговора про микрики дверей,подключил"Васю"пишет 00928-Привод центрального замка: со стороны водителя(F220) 27-00 -Недостоверный сигнал.И ещё заметил при открытии задней левой двери подсветка двери загорается а свет в салоне нет,у водительской двери не подсветка не свет в салоне негорит.
    Passat b5+.2002 темно синий AZM.мкпп.седан.
  10. #20150
    Lupo Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    парфёнов, очень похоже на детонацию. Я даже уверен что это она и есть...
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPi [МКПП DCN]
  11. #20151
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    а чего делать то ,голова уже кругом,
  12. #20152
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Ты погугли что это за процесс такой детонационное сгорание топливной смеси в ДВС, причины возникновения... А дальше проверяй всё что связанно с возникновением детонации.
    п.с. при езде так же иногда прослушивается или только на холостом при резком нажатии на педаль ?
    Перво наперво обрати внимание на качество топлива, смени заправку и посмотри будет ли результат...
  13. #20153
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    парфёнов, похоже на детанацию жесткую либо пальцы так стучат сколько давление бензонасоса на холостых
  14. #20154
    Pointer Аватар для F.E.L.
    Рязань
    Водительскую дверь разбирать тебе надо да микрик чинить, а вот с задней дверью - странно! Точно плафончики включены на положение открытой двери? При открытии левой задней на приборке показывает что нибудь?
    Passat B5+, 2001, МКПП,AWT. С УВАЖЕНИЕМ ЕВГЕНИЙ.
  15. #20155
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    SerG_MSV, да у парфенова насос труп я так понял 3,5 бара с пережатой обраткой
  16. #20156
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    В том то и дело что насос по манометру показывает как надо,только работает он как то странно жужжит потом заедает и опять жужжит
  17. #20157
    Мурманск
    На приборке индикация загорается только от правой задней и багажника свет загорается,когда вынимаешь ключ из замка зажигания свет горит.
  18. #20158
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    парфёнов, насос должен работать ровно, без всякого изменения шума...
  19. #20159
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Я со сл.заменой масла хочу посмотреть не забит ли насос масляный.К примеру если он забит и я его чищу , меряю давление а оно такое же,ну и я покупаю новый насос в этот же день,масло что в утиль? Нельзя его как то прочистить? Или лучше дешеаую синтетику для проверки купить?[/QUOTE]
    Что скажете?
    Что скажете?
  20. #20160
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,332
    Нет. Должен работать ровно,зудеть. Возможные причины:
    1. Плохие контакты реле насоса или разъема бензонасоса. Может колодка предохранителя.
    2. помирает насос.
    С полгода назад читал, что коллега достал из бака тряпку. Пару недель назад у соседа на дизеле с вспомогательным насосом нашли густую пленку как из ваты. Забивала сетку до остановки насоса.
Страница 1008 из 1149 ПерваяПервая ... 850890895899810061007100810091010101810581108 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
