1. #20121
    Рига
    Здравствуйте уважаемые участники. Проблема следующая: неделю назад купил пассат, не загорается свет при открытии водительской двери, и нет индикации на панели. Один раз чуть не закрылись ключи в машине : Из темы я понял что можно вывести этот чертов микрик из замка на стойку? Или лучше снимать замок и восстанавливать все штатно? Хочу наверняка избавиться от этой болячки.
  2. #20122
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Ну если на машину совсем начхать то и тазовский микрик прикоути,но дверь всё равно разбирать для подвода проводов надо,так что купи на али экспресс родной микрик и за 2-3 часа поменяешь его без проблем.
  3. #20123
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,335
    Чтобы поставить внешний микрик на стойку, стойку надо просверлить, а там в ней идут провода. Провода от этого микрика надо через гофру двери затянуть в дверь, Снять обшивку двери, щит стеклоподъемника. Тогда будет доступ к проводам от штатного микрика.
    Отсюда вопрос. Восстановить работу штатного (ты до него уже добрался) или припаять к нему проведенные провода от внешнего микрика.
    А чтобы понятней, ты вскрыл дверь, щит, микрик у тебя перед глазами. Будет у тебя желание лепить внешний микрик (сверлить, тащить провода). Или проще восстановить работу штатного микрика, который может даже исправный, но зарос грязью. Если проблема в пайках на разъеме замка, то даже если просто припаяться к проводам штатного микрика ничего не даст. Могут также быть плохие контакты в разъеме самого замка. А ты будешь городить внешний микрик.
  4. #20124
    Polo Аватар для zima
    возле моря
    Получено: 230
    Отправлено: 203
    раз пошла такая пьянка с дверями, то вставлю свой нос в разговор.
    у меня вот чё вася показывает:
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
    Блок управления: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00258
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 3701FCC70643
    1 неисправность:
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    это что, замок меняли или что-то другое значит?
    В5+ 1.8T AWM (в народе - америкос!) 2003 АКПП (EZS)
  5. #20125
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Не адаптировали или стерлоподъёмник меняли и не попали с номером блока, в самом замке ничего нет, полько 3 пары микриков и моторчик.
  6. #20126
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 598
    Отправлено: 550
    Вчера говорил, сегодня проверил, как все работает... Если использую штатный ключ, открываю-машина закрывается сама, секунд через 20(свободно можно оставить ключи в машине, что и было сделано на старом пассате... заведенный закрылся) так было и с не работающим микриком, так и сейчас. Когда использую брелок старлайн, машина никогда не закрывается сама
  7. #20127
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    А если открыть с нештатки и не открывать двери машина закроется или нет
  8. #20128
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,406
    Привет здешним
    кто мне вразумительно разъяснит, для чего в ШРУСе, 2-е шайбы, пластиковая и металлическая?вот сижу и думаю, нах они там....
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  9. #20129
    В.о.М
    Получено: 598
    Отправлено: 550
    С нештатной нет, не закрывается
  10. #20130
    возле моря
    Получено: 230
    Отправлено: 203
    так запирается же централизовано и открывается с ключа родного.
    стеклокодъёмник работает.
    как адаптировать?
    темку бы тут найти по адаптации.
    так и не научился ещё пользоваться поиском тут, всё куда-то не туда он меня ведёт всё время.
  11. #20131
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    zima, ты что два раза на открытие на брелке нажимаешь? Я хочу один раз и чтобы все 5 дверей открылись а не один.
    Ребят кто помнит какая адаптация?
    Держи
    Адаптация Блока комфорта
    Блок 46 — Комфорт, 10 — Адаптация.
    Каналы:
    00 – Сброс сохраненных ключей (нажать "Считать" и "Сохранить")
    После этого выполняем процедуру адаптации в 01 канале сначала.
    01 – Адаптация ключей (вводим количество ключей, затем Test, потом Save)
    03 — Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
    1 — включено
    0 — отключено
    04 — Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
    1 — включено
    0 — отключено
    05 — Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
    1 — включено
    0 — отключено
    06 — Звуковой сигнал при снятии блокировки
    1 — включено
    0 — отключено
    07 — Звуковой сигнал при установке блокировки
    1 — включено
    0 — отключено
    08 — Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
    1 — включено
    0 — отключено
    09 — Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
    1 — включено
    0 — отключено
    10 — Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
    — Европа
    — Германия
    — Великобритания
    Только в адаптации ты такую функцию не найдешь, нужно кодировку Блока комфорта поменять:
    VW
    Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
    00256 — однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    00257 — однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
    00258 — однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    00259 — однократное нажатие = открытие всех дверей
  12. #20132
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 536
    Отправлено: 31
    Через 30 секунд закрывается.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  13. #20133
    В.о.М
    Получено: 598
    Отправлено: 550
    Не замечал такого с нештатной... Это если не открывать двери, или всегда? Сегодня и это проверю
  14. #20134
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Да, если не открывать двери, и то при условии, что микрики рабочие.
    Комфорт и приборка,больше ему и некуда идти, найди SSP по приборкам там найдёшь на каком пине она висит в приборке, и по проводам отследишь
    Микрик капота задействован на 16-й пин синего разьема, но он не для всех стран так сказать. В большинстве случаев он пуст.
  15. #20135
    Polo Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Всё верно.
    Обивку стойки всё равно снимать, проводочки в сторону можно отодвинуть.
    Делается за 1 минуту, с помощью проволочки жёсткой. Далее за неё протягивается мягонький проводок, например, силиконовый.
    Снять обшивку двери
    В любом случае при замене и микрика снимать.
    Снимать не обязательно. Припаиваете проводок новый к контакту плафона подсветки двери. Делов на 2 минуты.
    Один раз менял на предыдущем Пассате-больше не буду. Отработал полгода.
    У меня такое желание появилось сделать даже на две работающие двери. И нисколько не жалею.
    Вот и ставь "колхозные". Четыре штуки мне обошлись в 300 рублей. Передние Рено (Логан, Меган) и задние по 50 рублей с разборки японцев.
    Для задней двери.Название: DSC_0210.JPG
    Для передней двери.Название: DSC_0211.JPG
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. WVWZZZ3BZ4P327438
  16. #20136
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Значит на ней отключена функция контроля открытой двери. По этому и не закрывает как штатная.
  17. #20137
    Pointer Аватар для F.E.L.
    Рязань
    Лучше меняй микрики они еще 20 лет потом проработают
    Passat B5+, 2001, МКПП,AWT. С УВАЖЕНИЕМ ЕВГЕНИЙ.
  18. #20138
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,335
    Если родной микрик убит, то это безусловно вариант. Я разбирал три замка из четырех. Микрики как новые. Убрал пластилин, пропаял контакты разъема замка, почистил сами разъемы. Работают как часы. Машине 18 лет. Надеюсь микрики переживут саму машину. Ну, в хорошем смысле этого слова.
    Вода через эти кнопки не затекает... чем герметизировал????
  19. #20139
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 691
    пластиковая идет как дистанционное кольцо и как вариант предохранитель в случае аварии разрушится,а металлическая это пружинная шайба.
    я так думаю,понимаешь? (С)
    2004
  20. #20140
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Ребята всем привет подойдёт ли это кабель https://www.drive2.ru/b/456649445199577148/ чтоб слить прошивку с эбу
Страница 1007 из 1149 ПерваяПервая ... 750790795799710051006100710081009101710571107 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
