1. #20101
    Мурманск
    Подключал Васю,показывает ошибку замка водительской двери,ошибку переодически скидываю.
    Passat b5+.2002 темно синий AZM.мкпп.седан.
  2. #20102
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 622
    Отправлено: 565
    Считай ошибки по БК, все станет более понятно.
    Вечер добрый!Вот у мен все микрики не исправны,типа двери закрыты,ошибок нетВодительскую заколхозил,пару месяцев уже работает
  3. #20103
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Привет, mitrich76.
    Дверь закрыта или открыта отвечает микрик на защелке замка.
    Он стоит снаружи самого замка и на нем густая смазка, которая с годами больше похожа на пластилин (смесь густой смазки с пылью). Она может быть причиной. Если зачистить шток микрика и положить новую смазку, он может заработать.
    Еще одна болячка - от этого микрика идут открытые провода на плату замка, а оттуда на разъем замка. Вот там у меня были кольцевые обрывы на пайках разъема замка.
Размер: 155.2 КбНазвание: Разъем платы замка_250520151190.jpg
    И напомню, раньше уже писал, когда будешь разбирать двери, имей ввиду, что в некоторых отчетах пишут выбивать втулки для снятия замка. Вот эти "бобышки - втулки) Название: Устанавливаем бобышки_280620151252.jpg
Размер: 130.0 КбНазвание: Устанавливаем бобышки_280620151252.jpg
Размер: 130.0 КбВложение 169756
    Т.е отсоединять замок от щита стеклоподъемников не надо. Щит вместе с замком легко снимается и устанавливается в дверь. Длины жгутов хватает. Я первую дверь разбирал по отчету, выбивал эти бобышки (втулки) внутрь двери, искал потом их там. А вот вставить их можно только из нутри двери Пока до меня недошло, что это технологическое крепление, никакой силовой нагрузки не несет. Только поддерживает замок на щите, чтобы он не упал
  4. #20104
    Мурманск
    А замок водительской двери отвечает за остальные двери?
  5. #20105
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Смотря что ты имеешь ввиду. С него можно открыть все двери (или только водительскую, как заложено в БК). Дверь переднего пассажира точно так же устроена.
    Что значит отвечает, уточни.
  6. #20106
    Мурманск
    Если поменять водительский замок проблема может уйти или придётся менять или чинить остальные замки?
  7. #20107
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Опиши подробно какие проблемы с замками. Дело в том, что помимо замков там завязка на блок Комфорта, кроме этого часто проблема в окислении скруток в жгутах от БК к дверям.
    Подробно что у тебя с дверям, тогда что-то можно будет сказать.
    И диагностика БК самое главное, что может подсказать что-то более точно.
    Диагностику делал???
  8. #20108
    Pointer Аватар для F.E.L.
    Рязань
    пока все микрики не будут исправны(даже в багажнике ) двери так и будут сами закрываться
    Passat B5+, 2001, МКПП,AWT. С УВАЖЕНИЕМ ЕВГЕНИЙ.
  9. #20109
    В.о.М
    Получено: 622
    Отправлено: 565
    Спорный вопрос
  10. #20110
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Почему?????........Не понятно....
    Зачем они будут сами закрываться.????
    Ты имеешь ввиду, что если включена в БК функция автоматически закрывать двери, если 10 секунд она не открывалась, и при неисправности микрика водительской двери все остальные будут закрываться, даже если задняя дверь открыта????
  11. #20111
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    ded_491,Привет дед Василий
    алгаритм такой,нажимаешь сигналку открыть - открывает все замки,но при неисправном микрике водительской двери(если открываешь только ее) соответсвено мозги не видят открытой двери и через 10 секунд закрывают все замки.Если открываешь любую дверь с исправным микриком - мозг видит что машину открыли и на блокировку двери не ставит
    2004
  12. #20112
    Рязань
    Я только недавно починил все замки( микрики), у меня машина закрывалась если даже хотябы 1 микрик в любой двери был неисправен.
  13. #20113
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    Привет всем.У меня стоит ксенон с авто регулировкой.Если я в ручную, через болты их приподниму мнп через VAG COM нужно будет их адаптировать? Потому что мне кажется без адаптации они снова вернуться в свое начальное положение.я прав?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  14. #20114
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    ЗдАрова, gta-2. У него вроде ситуация усугубилась. Он открывает три двери (кроме задней правой) и через некоторое время машина закрывается при открытых настеж трех дверях.
    Мои мысли такие:
    1. Сдохли микрики в трех дверях, что мало вероятно одновременно. Умирали бы по очереди.
    2. Влага под ковролином залила скрутки БК .
    В любом случае надо смотреть ошибки по БК (46). Многое прояснит. В том числе, как чувствует себя КАН-шина БК.
    Он сумбурно описывет проблему.
  15. #20115
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    ошибки в первую голову читать.Я выше переписку не смотрел,с чего все началось,а микрики могли по одному умирать,просто на них никто внимания не обращал и водительский последний гавкнул,тут веселуха и началась
    на своей только с водительской дверью разбирался,остальные рабочие,три раза тьфу
    2004
  16. #20116
    В.о.М
    Получено: 622
    Отправлено: 565
    Чёт, нужно посмотреть, как на самом деле Когда пользуюсь сигнализаций с ключа(штатной) были моменты, когда она закрывалась, пользуюсь редко, потому не помню....а вот не штатная, точно без приколов, открыл-закрыл.... Микрик работает только в водительской двери, да и когда он не работал было так же
  17. #20117
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    водительской двери микрик проверить просто,машина заглушена ключ из замка вытащен,включен габарит,либо поворотник - дверь открываешь должен зумер заверещать.Если зумер не верещит умер микрик
    2004
  18. #20118
    В.о.М
    Получено: 622
    Отправлено: 565
    Я разбирал только ради этого зумера Летишь утром на работу как всегда, заглушил и бегом, вечером приходишь и:
  19. #20119
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Не обязательно. У меня, например на заднюю правую дверь не подавалось +12. Там есть +12 на стеклоподъемники и +12 на замок. Подам принудительно, все работает. В итоге нашел сгнившие скрутки в жгутах под ковролином.
    Ошибки посмотри. Сохрани и выложи тут. Будем дальше думать. У меня было штук шесть. Когда разобрался, все сбросились и все заработало.
    Нет. Обратной связи от фар на систему авторегулировки фар я не видел. Датчики стоят на подвеске и представляют собой потенциометр. Возможно какая-то адаптация потребуется при замене датчика, ремонте подвески. А так крути фару на ровной горизонтальной площадке по стенду или крестики на стеке гаража рисуй. Мне на Ауди А4 пришлось на ТО отверткой по стенду накручивать.Крестики на стене не помогли
  20. #20120
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Ребят где в ваг коме проверить микрик капота? Не найду, весь форум обсмотрел.
    Комфорт и приборка,больше ему и некуда идти, найди SSP по приборкам там найдёшь на каком пине она висит в приборке, и по проводам отследишь
Страница 1006 из 1152 ПерваяПервая ... 650690695699610041005100610071008101610561106 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
