1. #20021
    Passat Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 235
    По номерам контроллера найди ЛБЛ фалы на БК и приборку. Посмотри, может там что найдешь.
    Да еще времени не было лбл искать на эту машину.Хотел узнать у народа может есть у кого лбл на awt на русском? Мне в свое время на русском на ALZ скидывали.Очень удобно
    И еще какое должно быть сопротивление у датчика давления масла?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  2. #20022
    Минск
    Получено: 1,208
    Отправлено: 2,196
    Если будет время, вечером скину. Если напишешь номер крнтроллера БК и приборки, посмотрю что есть у меня.
    Для проверки датчика давления отключи от него провод (или два могут быть). Подключи к нему омметр, посмотри что покажет, потом заведи ДВС и смотри что изменилось.
    Я как-то пропустил, что у тебя с ним. Желтая масленка моргает и не сбрасыватся??? И не можешь проверить концевик на замке???
  3. #20023
    Белгород
    Вообще отсоедини датчик давления. Пока двигатель не раскрутиться до 2000 оборотов красная маслёнка всё равно не загорится. Зато будет понятно имеет ли какое то отношение работа этого датчика на жёлтую маслёнку.
    Потом уже можно переходить на концевик и датчик в поддоне, который по идее отвечает за жёлтую.
    У меня тоже AWT но маслёнка при низком уровне горит постоянно. Моргание должно что то означать. Вопрос что? ))
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  4. #20024
    Минск
    Получено: 1,208
    Отправлено: 2,196
    Надо талмуд посмотреть. Там расписано, кажется, какая лампочка горит, моргает и что это значит.
  5. #20025
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 235
    Итак суть проблемы такова что при завде авто мигает масленка желтая и пропадает, и так в течение дня несколтко раз.По книге это значит что помер датчик давления масла.Но я хотел убедится в этом.
    Кто то пишет что он так моргает потому что надо заменить масло.Но пока не откроешь закроешь капот так и будет мигать, пожтому я хотел исключить и этот вариант.
    Заказал датчик завтра должен прийти.Посмотрим он или нет.
    Беспокоет одно НО.Я сейчас делал замер давления масла.
    На хх 1бар
    На 2000 3 бар
    На 3000 4 бар
    Мах 4.5 бар.
    Меня смущает то что на хх 1 бар.Я читал что должно быть хотябы 1.7.Я прав? А то у меня паника.Через неделю в Казань к родственникам ехать надо а тут такое.Что скажите?
    Забыл написать.Масло менял вчера.Купил так машину, написано было servis. Я тогда думал что она так и должна гореть.Ошибок нет
  6. #20026
    Lupo Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Так жёлтая лампа не отвечает за контроль давления вроде ... Если отвечает, то накой фиг красная маслёнка ?
    Ищи схему на свою машину и проверяй проводку идущую на датчик уровня масла и сопутствующий датчик открытия капота, ну или всё что связанно с питанием датчика уровня масла...
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPi [МКПП DCN]
  7. #20027
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 235
    SerG_MSV, прочитай эту тему и ты все поймешьhttp://www.passat-club.ru/forum/arch...p/t-33250.html
    И второе 1 бар!
    По книге то что неисправен датчик давления.
    И еще люди меняли датчик уровня.
  8. #20028
    Polo Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Отправлено: 21
    Да, маловато. Каким манометром замерял давление. Исправным?
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. WVWZZZ3BZ4P327438
  9. #20029
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 235
    Наверное...новыйНазвание: 20161014_165250-1024x576.jpg
    Но тачка прет.180 сейчас ехал и еще хочет.Но уже страшновато.
  10. #20030
    Отправлено: 21
    Наверное...новый
    Надо найти манометр, у которого шкала до 8. Измерения могут быть точнее с ним.
    Для начала снять поддон ДВС и почистить сетку маслоприёмника или заменить в сборе его. Моёму ДВС помогло. Грязи было много. Первое фото: давление до замены маслоприёмника и масляного насоса (оригинал). Название: IMG00294.jpg
Размер: 260.8 КбНазвание: IMG01326.jpg
Размер: 382.3 КбВот столько грязи было.Название: IMG00511.jpg
  11. #20031
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    vitos86, недавно смотрел эту тему и не только эту... Но ты ведь сам понимаешь, трудно давать 100% правильный совет по интернету... тем более если сам никода не сталкивался с такой проблемой...
    Но чудес в наше время не бывает... Решает каждый сам для себя, что в первую очередь сделать. Я думаю нужно начинать с простого, по мере проверок переходить на более сложный ремонт. Можешь сразу поменять насос и датчик, если так сильно подозреваешь в них проблему, давление масла возможно нормализуется, но не факт что ошибка уйдёт по датчику, если виной всему перебитый проводок или банально грязь и отложения на датчике . Решай....
  12. #20032
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 235
    SerG_MSV, да согласен я.Но мне кажется что если бы было дело в проводе то не показал бы это комп?
    Кстати завтра датчик заменю.Но для профилактики бы поддон скинул
  13. #20033
    Россия, Калининград
    Получено: 117
    Отправлено: 17
    Мужики, подскажите, если ремень проскочил (ну на пару зубьев) в движке не подружились клапана и поршни? (Маслает без посторонних звуков)
    Спрашиваю не для пассата, а для бусика ситроена. Что-то после замены прокладки клапанной крышки и снятия/установки датчика положения распредвала авто отказывается заводиться. Маслает впустую... С датчиком ничего не делал (ну кроме как только почистил от пыли и масляного налета, который от клапанной крышки нагнало) - снял аккуратно, аккуратно поставил на место-прикрутил. Считываю ошибки (пишет ошибка синхронизации валов)
    Блин, ну не стого не ссего вот так раз и не заводится? Французы долбанные млин
    Форумы нашел англоязычные - тоже ребята жалуются на подобную ошибку и невозможность завести двигатель. В большинстве случаев советуют проверить метки на ремне. И в большинстве случаев люди меняли либо датчики синхронизации, либо ремень ГРМ - тут понятно что могли не попасть по меткам. Но я блин, ничего не менял.
    Братва, блин, хоть новую тему создавай ))))
    к вопросу о масле лукойл ))
    Езжу на масле год или 1.5 уже как. А от всякого рода SHELL которое коксуется жестко и получается вот такая байда на сетке маслоприемника. Я видел такую же картину на своем пассате. Это не просто грязь - это нагар, который можно удалить только физически.
    1.8T 02, AWM
  14. #20034
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 235
    ИгорехаROLF, поохо фотку видать мне.Так что нормальное масло Лукойл? Я в АЛЗ лил а сюда побоялся.Вот думаю лить чтоли тоже Генезис?
  15. #20035
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 422
    Отправлено: 405
    Фига себе,это не стартер,на который у тебя времени нет
    Лей,нормальное масло,просто тут,на форуме его не любят ликви,его даже когда новое заливаешь,похоже на отработку
  16. #20036
    Минск
    Получено: 1,208
    Отправлено: 2,196
    Масленка мигает при работающем ДВС????
    Я в книге вычитал это.
    Название: Маслека давления масла.png
    Уверен, что уровень масла достаточный.????
    Приходилось читать на форумах, что бывают такие случаи, когда стоял не родной щуп или трубка щупа. И ДВС ездил с пониженным уровнем масла, пока не поставили родной. Там еще было характерно, на поворотах, торможении или разгоне начинала масленка моргать.
    Фильтр масляный менял????
    Масло залил рекомендованное для твоего ДВС???? Не мог попасть на подделку.???
    И по давлению масла Название: Давление масла AWT.png
    Да, и про манометр правильно пишут. Надо использовать на 6-8 бар. У твоего толщина стрелки будет 0.2 бар.
  17. #20037
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 235
    Какой генезис? И там допуски только 502.00 и 505.00 а нам кажется на турбу надо 503.00
    Когда завел не мигает.через секунд 5 после того как завел не мигает
  18. #20038
    Минск
    Получено: 1,208
    Отправлено: 2,196
    Ну а фильтр менял или нет???.
    Про сеточку маслозаборника тебе уже напоминали, но даже новый фильтр создает сопротивление насосу, а уж старенький и подавно. Причем это плохо сказывается и на турбине.
    Там еще в магистрали должен быть обратный клапан, что бы масло из системы не стекало в поддон при неработающем ДВС. Он где-то на кронштейне масляного фильтра вроде. Если масло стекает, может в этом причина??? Х.з. я в этих AWT как электропланерах на батарейках
    Щас принесу дровишек, печку растоплю, еду приготовлю, съем, посуду помою и уберу, начну искать ЛБЛ, пока еще помню. Надеюсь мой склероз не забудет
  19. #20039
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 235
    Да ладно не прибедняйся про склероз.
    Конечно менял фильтр вчера при замене масла.
    Если поддон скидывать то жалко масло вчера залил.
    Есть ли минимум в давлении масла в ДВС?
    Завтра попробую другим манометром померять
  20. #20040
    Минск
    Получено: 1,208
    Отправлено: 2,196
    Ну так в том, что в талмуде написано есть минимум и максимум И обрати внимание, что температура масла должна быть 80*. На холодном ДВС я и на ХХ я видел 7 бар А вот когда нагрелся до 80*, так тогда и смотри. Правда пока запишешь на ХХ, потом на 2000, дальше на 3000, температура ОЖ успевает до 90* подняться
Страница 1002 из 1094 ПерваяПервая ... 25029029529921000100110021003100410121052 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
