1. #19981
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Просто мозгам мотора меньшая температура уже неинтересна.
    Эээээ не скажи. Это я проходил, когда ДТОЖ на АМБ умер и показывал по ВАГУ +65* вместо -18*. ДВС даже не чихал, от слова совсем.... мертвый.
    Реальную температуру чего?
    Воздуха на улице от датчика под бампером.
  2. #19982
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Просто скажи мне - в какой группе Ваг-кома я могу посмотреть температуру ОЖ с отрицательными значениями?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #19983
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Попробуй в этой, 01....ДВС
    0,1,Температура ОЖ: 170-204,(80-105 °C)
    Когда сбросишь разъем с ДТОЖ должен показать -40* +/- 5*
    Может я ошибаюсь, разубеди, буду признателен.
  4. #19984
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    ded_491, когда разъём скинешь - это понятно всё.
    С подключенным - какая температура там будет при -20 на холодном авто, -20 или 4?
  5. #19985
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Цитата Сообщение от Wantus Посмотреть сообщение
    Адрес 01: Электроника двигателя (8D0 907 558 )
    10:49:06 Group 003
    0 /min Об/мин
    11.152 V Напряжение
    -46.5°C Температура
    Это 7 октября Вантуз выложил протокол при снятом разъеме ДТОЖ.
    Он покажет реальную температуру. Один из вариантов проверки ДТОЖ - сравнить его показания с реальной на улице при холодном ДВС.
    Почитай темы про пусковые характеристики ДВС. Например при -30* время впрыска при запуске ДВС в 28 раз больше чем на прогретом. Имеется ввиду именно пусковой режим. Чем холодней, тем больше бензина надо, чтобы ДВС "схватил". Поэтому ЭБУД важно знать реальную температуру ОЖ на момент запуска. Название: Фактор_холодного пуска_от_от kalex_1.8T AEB Coldstart.jpg
    Этот график выкладывал, кажется, Калекс. Спасибо ему. Полезное и наглядное объяснение почему не заводится ДВС если врет ДТОЖ. По вертикали время впрыска, по горизонтали температура по ДТОЖ
  6. #19986
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    То есть при -20 я в первой группе мотора увижу -20?
    И в 45-м канале климы будет -20?
  7. #19987
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    В первой группе должен увидеть, а по Климе не скажу. Ей вроде как фиолетово что там ниже +5*
  8. #19988
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Да, похоже это я попутался. В 45-м канале климы показания со второго контура ДТОЖ, которые на приборку идут.
    А на ЭБУД с первого, там наверно и минусовые будут, давно морозов просто не было - забыл какие цифры там бывают.
    В климе точно меньше 4 не бывает.
  9. #19989
    Lupo Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    А СереШка все правильно пишет. На прогревочных кат быстрей нагревается. - Икалогия, мать ее. А зимой себе дороже. Пока не дашь нагрузку, задохнешься в гараже СО хлебать.
    Так я то не спорю
    Меня заинтересовал алгоритм заложенный в ЭБУ двигателя, который почему то в отличии от другого большинства машин делает прогревочные обороты в холод примерно равными к оборотам х.х., а в тёплое время наоборот увеличивает прогревочные... Почему так происходит, почему к примеру не 1500-1700 в холод как на многих других машинах ?
    Именно от этого незнания и формируются у владельцев таких машин ассоциации с неисправностью, мол пропали прогревочные обороты с наступлением холодов, что делать
    Последний раз редактировалось SerG_MSV; 13.10.2016 в 17:29.
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPi [МКПП DCN]
  10. #19990
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 608
    Отправлено: 557
    Утро доброе!Сегодня первый утро с нулем,прогревочных,как и не было
    Ребята,ремонтируйте свои авто!)
  11. #19991
    Lupo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Отправлено: 41
    Заказываю тяги и наконечники - посмотрите правильно выбрал? вот партномер VODS8226 . Левая и правая сторона одинаковые?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  12. #19992
    Polo Аватар для zima
    возле моря
    Получено: 230
    Отправлено: 204
    вот это я тему вчера поднял, а сам спать ушёл.
    ох и шуму-то!
    я так и не понял из прочитаного - понижение прогревочных при похолодании это норма???
    склоняюсь к мысли, что всё же норма для вага.
    В5+ 1.8T AWM (в народе - америкос!) 2003 АКПП (EZS)
  13. #19993
    В.о.М
    Получено: 608
    Отправлено: 557
    zima, Норма...так должно быть)
    chefik1990, Привет,ты бы спросил в теме про номера деталей,там romper быстро отвечает
  14. #19994
    Волгоград
    Отправлено: 41
    понял спасибо
  15. #19995
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Ребят сегодня менял бендекс был без пластикового кольца.Это что Бош сейчас так выпускает? Или мне продавны так полсунули?Название: 20161013_165616-768x1365.jpg
    Мужики не смотря на то что поменял масло, под мах все равно мигает желтая масленка.Я уже понял что возможно это датчик.Как быть уверенным в этом без его замены?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  16. #19996
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    или нерабочий концевик замка капота....(немцы заложили хитрый алгоритм - пока капот не откроешь - желтая масленка не тухнет)
    , VAG COM
  17. #19997
    Белгород
    4 градуса получается вроде как на границе,попробуй,когда 0 будет выше прочитал наверно уже,что к чему
    Почитать то почитал, но ничего не прояснилось. То что ССВ не включается это понятно. Но СВВ не связан с прогревочными оборотами. Летом при запуске автомобиля обороты поднимаются до прогревочных, некоторое время двигатель работает и только потом включается СВВ. Зимой отличие только в том что СВВ не включается. Если грешить на ДОЖ, то смесь должна готовится дико неправильно, но по факту двигатель прекрасно заводится в любой мороз и работает хорошо при любой температуре. Ошибок по двигателю нет. Это меня не особо напрягает, так , для поддержания разговора.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  18. #19998
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Типа потрандеть....
    , VAG COM
  19. #19999
    Белгород
    Типа потрандеть....
    Типа того.
    Скоротать холодный осенний вечер.
  20. #20000
    В.о.М
    Получено: 608
    Отправлено: 557
    JOKE_S, Ну представь -30,а он прогревается,как жига на подсосе
    Типа потрандеть....
    Дальше бендикса разбираешь?Ну так,для профилактики?
Страница 1000 из 1150 ПерваяПервая ... 500900950990998999100010011002101010501100 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
