23.10.2014, 11:04 #181
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 26
При трогании с места, если достаточно быстро бросить сцепление, машина трогается с толчом и стуком (по ощущениям и отдаче в педали газа, как буд то что то люфтит в недрах подкапотных). То же самое при переключении с первой скорости на вторую, особенно если переключать на низких оборотах - однократный стук.
Смотрели в сервисе подушки двигателя и коробки, говорят вроде все ок
Что этоможет быть?Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
23.10.2014, 11:10 #182
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0WinterSunSet, предположу что увеличился свободный ход маховика, особенно если он двухмассовый, но если все же уверенны в подушках и подвеске.
AHL, Octavia 1Z3- были
23.10.2014, 12:07 #183
- 03.06.2014
- 33
- 34
0Всем привет, судя по форуму накрыл расходомер. Passat b5+ аdтомат 1.8t американец, вчера на сервисе менял тормозуху все спускали прокачивали, ехал домой никаких проблем. Сегодня ударили морозы -10 с утра, завелся нормально, но машина очень тяжело едет, 2500 оборотов скорость 50 дальше вата. Если тапку в пол более менее до 80-90 разгоняется. Накатом машина очень быстро теряет скорость, как-будто придавлен тормоз, в положении D пока на газ не надавишь с места не трогается, расход по пути на работу показывал 25-30. Диагностика месяц назад ничего плохого не показала. Топливный фильтр месяца 4 назад менял. Подскажите, что произошло и самое главное, можно ли на ней ехать домой или лучше отбуксировать?
23.10.2014, 12:22 #184
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Отправлено: 26
0А как удостоверится что это маховик? Какие еще есть симптомы, указывающие что это именно маховик? Его менять в таком случае (он же стоит денегкак космический корабль "энтерпрайс" из Звездного Пути..).. В подвеске и подушках (точнее в их исправном состоянии) не уверен. Кстати, на одной из подушек кпп болт как буд то проворачивается
23.10.2014, 12:37 #185
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0WinterSunSet, подушки двигателя не красноватые внешне? К сожалению маховик можно проверить только после снятия кпп Но сначала нужно проверить все остальное на 100 %.
23.10.2014, 14:18 #186
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Отправлено: 26
0Надо будет посмотреть эти подушки.
И еще с подвеской проблемы-гремит (особенно с левой стороны) на ямах и лежачих полицейских, а особенно на брусчатке. На сервисе машину подняли, посмотрели подвеску, нашли только начинающийся люфт в нижнем прямом рычаге и все! А подвеска как гремела так и гремит... Блин, какие рычаги первыми начинают греметь на брусчатке (по сути-брусчатка-естественный вибростенд)Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
23.10.2014, 15:26 #187
- 14.10.2014
- 33
- 2
0Всем доброго времени суток!
На форуме я новенький, связано это с тем что я приобрел не давно Passat B5 с двигателем АЕВ. Машиной очень доволен. Но есть нюансы которые исправляю.
Столкнулся с таким явлением. Автомобиль работает, а из под крышки топливного бака шипит воздух, и очень сильно. Если крышку затянуть и подождать некоторое время то когда ее откручиваешь ощущение что открыл бутылку колы...)))
В чем может быть проблема? Куда лезть?
И еще такое дело, хочу замерить показания лямбда зонда. Ток не знаю на какие контакты тыкать... их там 4, один черный и три белых. Кто нибудь в курсе!?
23.10.2014, 15:37 #188
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,311
Спасибо: Получено: 796
Отправлено: 9
0Скоре всего абсорбербер забит наглухо, изучай устройство вентиляции топливного бака.
, VAG COM
23.10.2014, 15:45 #189
- 14.10.2014
- 33
- 2
0Ок! Спасибо! Или клапан не работает!? )
23.10.2014, 15:47 #190
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
23.10.2014, 16:21 #191
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
23.10.2014, 16:40 #192
23.10.2014, 16:53 #193
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,680
0Я не понял. Рычаг с начинающимся люфтом заменили или нет. В любом случае для начала разберитесь с подвеской. Как могу предположить, Вам ее монтировкой диагностировали. Найдите СТО со стендом.
Могут конечно и подушки внести свою лепту. Есть один рискованный способ. Сейчас на критику нарвусь.
На яме или эстакаде. За рулем должен ......подредактировал. Так лучше не делать........ если машина все же поедет.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.10.2014, 16:57 #194
- 04.04.2014
- 16
0Не знаю в какую тему написать, поэтому пишу тут))) Не кто не знает есть ли в Спб конторы которые восстановленные акпп продают, типа как в Москве зф, и есть ли такое в обще??? Нужна EYF.
23.10.2014, 18:49 #195
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
0VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
23.10.2014, 19:18 #196
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- 4
Отправлено: 7,680
1Купить можете тоже убитую или отремонтированную на продажу. Цена ремонта для себя сопоставима с ценой б/у.
По минским ценам цена 2-х годичной давности:
- б/у АКПП $1200 - 1500
- снять поставить АКПП - $350;
- Ремонт для себя со снятие и установкой $1200 + $150 замена масла через 2000 кМ. Меняют все, что СТО считают необходимым, промывают. Дают гарантию 6 месяцев и 20 000 кМ.
- ремонт на продажу $900. Меняют только то, что не убито совсем. Т.е если фрикцион еще хот чуть чуть жив - не меняют. Обгоную муфту меняют только убитую. Гарантия только что немного проедет. Это может быть и 200 кМ, но не более 2000. На продажу хватит.
Цены и у нас подросли, а у Вас они и раньше повыше были. Разница в зарплате, знаете ли.
Ну и машину в подпись поставьте. Как сделать смотрите в моей подписи
Изначально покаялся. Предупредил, что бы руки не поотрывало. Знал, что под огонь критики попаду. Но сам так делал. Видимо зря написал. Это только для опытных людей. Но все равно лучше к доктору ходить, чем гланды зубной щеткой лечить.
Каюсь, каюсь, каюсь. Не подумал хорошо.
Пост подредактировал.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.10.2014, 19:41 #197
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
0Если болт, а точнее, шпилька вращается, то скорее всего она потеряла целостность с корпусом подушки! Замена по ходу предстоит...
23.10.2014, 21:29 #198
- 24.03.2014
- Рыбинск
- 32
- 21
0Здравствуйте, такой вопрос интересует, должна ли подсветка экрана БК гаснуть при выключении зажигания? Т.к. горит она у меня постоянно, красным таким цветом, но символов и надписей, соответственно, на экране никаких нет.
VW Passat B5+ AWM 1.8AT 2001г WVWPD63B11P192055
23.10.2014, 21:34 #199
23.10.2014, 21:50 #200
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Добавлю опрос в простой письменной форме: Можно ли просто слить полу синтетику 10w40 и залить синтетику 5w40, соответственно со сменной фильтра?
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
