1. #101
    Проблему решил. Всем спасибо.
    Совет от меня: мерять давление масла проверенным манометром.а лучше несколькими.
  2. #102
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    А как решил проблему, не судьба написать, может у кого тоже случится
  3. #103
    Igor P, Впринципе всё написал.
    Заменил почти все в моторе,но мерял кривым манометром.
    После взял профессиональный проверенный и он показал истину.
    Судьба.
  4. #104
    Lupo Аватар для Серёга99
    Привет всем! Очень нужны советы. проблема такая, купил авто не так давно,загоралась масленка на холостых, масло было залито кастрол, цифры не помню. Один раз припарковался на подьеме и стоял не глуша, опять загорелась масленка и оч сильно застучали гидрики, подумал что воздуха насос хлебнул и перепарковался на ровном месте, но гидрики также шумели и масленка не тухла, даже прогазовка не помогала, вечером уже завел, все норма, поехал масло, фильтр менять, залил мобил-1 5w50, все нормализовалось, но сегодня опять, сразу не заглушил, слышу как будто один гидрик постукивает, и опять масленка. Пробег 244000км, думаю поменять мас. насос, маслоприемник, может поможет? Замерять сейчас давление думаю даже не стоит, по гидрикам уже понятно. Подскажите, какой насос брать, чтоб хорошо и не дорого, что еще нужно купить сразу для этой процедуры?, Прокладку поддона нужно ли ставить на герметик, если да, то на какой?, Нужно ли телевизор отодвигать , нужно ли подрамник полностью снимать или отпустить только? Пока думаю купить сам насос, маслоприемник, прокладку поддона, Что еще нужно? Движок 1,8 AFY
    Passat B-5 AFY 1998 1.8 MKПП сарай-сейчас
    Passat B-5 AEB 1997 1.8T МКПП сарай-продан
  5. #105
    Подскажите, какой насос брать, чтоб хорошо и не дорого - я ставил недавно JP-GROUP 2500 руб.примерно.
    что еще нужно купить сразу для этой процедуры?, - Советую купить и поменять вкладыши шатунов. Тоже может поднять давление в системе. Они копейки стоят.
    Прокладку поддона нужно ли ставить на герметик, если да, то на какой?,- поддон ставится только на герметик. Советую Виктор Рэйнз.
    Нужно ли телевизор отодвигать , нужно ли подрамник полностью снимать или отпустить только? - ТВ остается на месте. Подрамник откручивается и опускается полностью. Тут есть хороший фотоотчет по этому поводу.
    Пока думаю купить сам насос, маслоприемник, прокладку поддона, Что еще нужно? Движок 1,8 AFY - Насос идет с маслоприемником вместе. Прокладки нет там.
  6. #106
    Riggs, спасибо! Подскажите пожалуйста ещё, какие брать вкладыши и какой момент затяжки шатунов?
  7. #107
    Вкладыши нужно снять и посмотреть их маркировку.там будет понятно. У меня стояли стандарт.
    Моменты думаю можно на форуме поискать.
    Мастер затягивал.думаю килограмм 10-15 хватит.
  8. #108
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    При таком моменте в лучшем случае можно сказать прощай болты, в худшем шатуны.
    Держи
    Установи Етку и пользуйся
  9. #109
    Звонил в екзист по поводу насоса, они ответили что JP-GROUP это только упаковщик, а производитель китай, какой все же брать то?
    Держи
    Подскажи плиз по этой Етке, как ее смотреть или скинь ссылку на скачку
  10. #110
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Серёга99, ETKA - это каталог запчастей. Если тебя моменты затяжки интересуют, то тебе нужно руководство по ремонту - ELSA.
    Я отсюда качал - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4944352
    Там и ETKA есть - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5067635
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #111
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Извиняюсь, вечно их путаю
    Но владея пассатом и самостоятельно его обслуживая, не будет лишним установить и изучить две эти програмки.
  12. #112
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Igor P, это да. Я их тоже бывает между собой путаю - обе на Е начинаются .
  13. #113
    Преобрел B5 с 2.0 на автомате. Пробег был что-то вроде 190, где-то до 200 долил масло 1 раз (незначительное количество).
    Затем заменил масло и понеслось: 204ткм — влил 2 литра mobil 5000.
    Выхлоп чистый и на хх и на оборотах, и на горячую и на холодную (прозрачный выхлоп, сухая труба). Работает без перебоев. Было немного грязно вокруг заливной горловины, но протер и больше масла вокруг крышки не замечаю.
    Куда копать? Возможно ли, что лобовой так стремительно износился (видно, что там сыро, но не сказать, чтобы настолько) за 4ткм?
    PS. Верно ли я понимаю, что "желтая масленка" — это ещё не проблемы с давлением? Желтая — уровень, красная — давление? При включении зажигания при диагностике приборки горит красная, когда кончается масло пока успел увидеть только желтую.
  14. #114
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 9
    все правильно...желтая эт уровень...а че за мотор ? если ALT как на аудях.то жрать масло будет...эт у них с новья...так что перед покупкой почитал бы за них
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
  15. #115
    Не, ну если это нормальный расход, то хай потребляет: покупая рассчитывал, что в эксплуатации авто не из дешевых, лью Аи95 и Аи98. Лишь бы не неполатки. Не хотелось бы встать где-то на трассе с утечкой масла.
    А где конкретно можно посмотреть модель двигателя? Пока я знаю только, что он 4 цилиндровый рядный 2.0 инжектор без турбины (катушек отдельных нет, общий модуль зажигания). Что это может быть за модель и какой у неё нормальный расход масла?
  16. #116
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Код двс указан либо в сервисной книжке, либо на наклейке в днище запаски, либо в расшифровке вина. Самый простой вариант это снять декоративную защиту двигателя и увидеть небольшой пьедестал в правом нижнем углу.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  17. #117
    [QUOTE=Серёга99;5168306]Звонил в екзист по поводу насоса, они ответили что JP-GROUP это только упаковщик, а производитель китай, какой все же брать то?
    Такой Джи Пи я и взял. Китайский.пробег 1000 км.
    Пока работает))
  18. #118
    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Веник Посмотреть сообщение
    Приветствую камрады!!!
    Приключилась байда - поменял масло, проехал 1000 км - зажглась и потухла красная масленка и надпись STOP... Доехал до дома, с утра посмотрел уровень - в норме, ну думаю глюк... Вечером возвращаюсь с работы опять зажглась и потухла масленка и надпись STOP - надо звонить в сервис, думаю я... звоню, они мне - дак с давлением масла проблемы, ехать категорически не рекомендуем, грузи на эвакуатор и вези к нам... Я подумал и решил ехать своим ходом ибо в работе авто никаких косяков замечено не было - доехал, оставил машину и погнал на работу... Вечером звонят сервисмены, говорят - низкое давление, скорее всего из-за осевших продуктов сгорания масла (короче грязь всякая), надо исправлять и предлагают два варианта:
    1. Снимать поддон, масл. насос, какие-то сальники все чистить, необходимое менять... Цена вопроса только по работе 13000руб
    2. Залить какую-то мега крутую Немчужную промывочную жидкость - типа должна помочь и поменять масло... Но жидкость эту они еще не пробовали, предлагают провести эксперимент на моем авто, в связи с чем сама жижа мне обойдется в бесплатно, а работа в районе 2000руб...
    Сервис нормальный - Дилижанс, местные думаю знают... Жидкость мотористу этому предложил представитель какой-то немецкой компании, сказал что предназначена она именно для этого...
    Сразу скажу денег нет - ибо двадцатьпятку вложил неделю назад в подвеску и замену масла с фильтрами, в связи с чем склоняюсь к варианту номер два, но хотел бы услышать ваше мнение...
    Всем откликнувшимся заранее спасибо!!!
    Привет! Однозначно масло ! у меня был случай -но я тогда долил 0.5 л и при проезде 1100 км начала долбить красная масленка при наборе скорости после третьей передачи-на прямой гасла! Так я и доехал домой 150 км. Потом менял,промывал-бесполезно! При реакции масла образуется как песок образив-и выносит маслянный насос. Надо тебе подключить механически манометр-и на разных оборотах проверить давление- у меня было на холостом ходу 2.2-на 3 тыс.об. подымалось до 4.7 и падало до 1.7 при одних и тех же оборотах. Заменил маслянный насос и все нормально. Брал оригинальный насос.
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
  19. #119
    floyd, СПАСИБО за ссылочку, скачал, только не думал что она так долго качается.
    А где все таки люди берут в Москве качественное масло? Я всегда беру в екзисте мобил-1, стоит ли там брать?
  20. #120
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Всем откликнувшимся спасибо, тяжелый день - нет времени ответить на вопросы и прокомментировать, подразгребусь и вступлю в дискуссию...
    1. Нет причин не доверять сервису, давно с ними работаю разводов не замечал, давление замеряли манометром - низкое...
    2. Самому к сожалению негде проводить диагностические/ремонтные работы... Гаража/ямы нет, эстакады в городе есть - но блин холодрыга на улице жесть...
    3. Масло с вероятностью 90% нормальное, опять же масло сервиса - Кастрол 0W30 или 5W30 не помню чет, Сервисное масло, изумрудного цвета - типа показатель, сервис не раз на это мне указывал да и на доливку всегда брал масло только у них, короче почти уверен что масло оригинальное кастроловское...
    Посмотрю... Спасибо...
    Сделать самому вряд ли получиться - тупо негде, да и лезть в такие дебри очкую...
    Пробег как раз таки по 200... взял на заметку!!!
    Ребят, повторюсь - самому делать не вариант - негде...
    Кстати попутный вопрос - моторист сказал что цепь позвякивает на высоких, но типа это может быть из-за низкого давления масла... Прокомментируйте плиз - неужели еще и на ГНЦ попал или все таки может и пронести после решения трабла с низким давлением???
    Привет! Третий год заливаю мобил-5w50. Пока нареканий нет! Беру в Кунцево на рынке в павильоне 23/4. и там же все зап части. у меня есть рабочий насос масляный-не мой! Я свой выбросил при замене. Это купил вместе с поддоном(сорвали мне резьбу с трещиной,пришлось менять поддон).
    Замер давления масла стОит 500 руб. и показывает достоверно ситуацию с давлением.
    А по итогам решать... Мотор капиталить или контакты проверить...
    шоб я так жил!
    Снять/поставить поддон и насос, стОит гораздо меньше.
    Купи наш совковый манометр давления-переделай штуцер по резьбу под датчик давления масла. Выкрути датчик,вкрути шуцер с манометром и прогазуй -и все увидишь! Манометр стоит 250р. переделка штуцера 300 мне обошласьЮпотому что токарей у нас уже днем с огнум не найдешь!!!!!!!!!! Удачи!!!!!!!!!!!
    шоб я так жил!
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. Низкое давление масла после ТО
    от Dmitry1987 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 08:58
  2. Низкое давление масла
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 16:07
  3. Красная маслёнка, давление масла, вопрос...
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 15:58
  4. Вот до чего довело низкое давление масла
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 12:37
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 13:55
