1. #81
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Как это? у В, если не путаю, цепная передача! у С шлицевая
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  2. #82
    г.Пермь
    Цитата Сообщение от vladimir169 Посмотреть сообщение
    На холостых давление должно быть не меньше 1,5. Замена масляного насоса однозначно, ну и конечно же проверить вкладыши. Я через это все прошел, с красной масленкой. Где то читал на форуме, что максимальный пробег масляного насоса 150тыс.
    Недавно себе менял насос на оригинал, и все вкладыши (шатунные/коренные). Так вот до замены на ХХ было 1, стало 1,3-1,4.
    Для ХХ я считаю нормой хотя бы 1,2.
    вот поэтому и спросил про давление=), везде разная информация.
    На ХХ давление масла вообще-то никак не регламентировано.
    Если оно не регламентируется, значит имеет смысл проверки насоса только на оборотах?
    И как мне кажется только на 2000-3000 оборотах,
    т.к. на холостых не регламентруется,
    а при пусть даже иногда, загорающейся красной масленкой крутить до отсечки не каждый рискет (я по крайней мере только до 4000 раскрутил, дальше страшновато).
    И еще, на сколько сильно может влиять на давление масла из-за не работающего клапана в теплообменнике масла (где-то читал что клапан какой-то там находится)?
    Passat B5+ 1,8T AWT типтроник
  3. #83
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    И "не менее 1,5" на наших моторах с немалыми пробегами на мой взгляд - фантастика. Такие цифры можно увидеть либо на непрогретом масле, либо на врущем манометре.
    Я себе менял масляный насос 4 года назад, вкладыши нет, пробег 205тыс. Так у меня давление на холодном масле 2,5, а на прогретом 1,4. Установлен в салоне прибор давления масла STACK
    Аварийный датчик давления масла, который зажигает индикатор красная масленка, срабатывает только начиная с 2000 оборотов. По этому на холостых масленка и не загорается (информация с нашего форума).
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  4. #84
    г.Пермь
    у меня когда подключили манометр и ВагКом, температура была 56град, давление 2,4, когда движок прогрелся до 99град давление стало 0,6-0,7
    согласен, даже без датчика масленка после 2000 оборотов зажглась, на холостых тишина.
  5. #85
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 534
    Отправлено: 31
    На холодную у меня не меньше. Другим манометром попробуй померить. И "на прогретом" - это при какой температуре масла? В ваг-коме в приборке(17) в 3 группе и в 3 поле температура при замере какая? Ближе к 90 градусам догони и посмотри сколько давление будет.
    А на 2000 и на 3000 оборотов на прогретую у тебя сколько показывает?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #86
    А на 2000 и на 3000 оборотов на прогретую у тебя сколько показывает?[/COLOR]
    Я мерил по мимо прибора давления масла, еще двумя разными манометрами, показания одинаковые. У меня температура двигателя стабильно 88-90 градусов, выше не поднимается. В выходные посмотрю сколько у меня на 2000 и 3000, потом отпишусь.
  7. #87
    Пенза
    Получено: 534
    Отправлено: 31
    Den41k, на наших моторах этот клапан запрессован в корпус маслоохладителя. На предыдущих моторах он вкручивался и мог открутиться.
    Впереди зима, я бы на твоём месте ревизию охладителя сделал, чтобы в морозы прокладку из-под него не выдавило. Вот по этому отчёту - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175348.
    Температура двигателя это понятно, я выше про температуру масла спрашивал. Маловато, кстати, у тебя мотор прогревается, если не выше 88-90.
  8. #88
    г.Пермь
    эта процедура уже проделана была, когда маслоприемник менял и масло с фильтром. Проблема в холода с этой прокладка мне хорошо известна, на Гольфе 4 у меня как-то, когда-то выдавило масло оттуда.
  9. #89
    На сколько я знаю у нас нет датчика, который показывает температуру масла. На приборке показывается температура, которая снимается с датчика ДТОЖ температуры антифриза. Когда у меня были не поладки с термостатом и с ДТОЖ, то тогда движок прогревался не выше 80 градусов. А когда все исправно, то всегда стрелка на приборке строго ровно вертикально.
  10. #90
    Пенза
    Получено: 534
    Отправлено: 31
    Ты на стрелку на приборке не смотри - она от 75 градусов вертикально стоять будет. Через ваг-ком смотреть нужно, или в климатронике в режиме диагностики в 45 канале.
    Насчёт температуры масла: я же говорил - подключаешь шнурок, заходишь в "Приборную панель" в 3 группу и смотришь цифры в 3 поле - это температура масла. В 1 группе по-моему во 2 поле отображается состояние давления масла. Пишет: Давление масла2 - в норме. Если давление ниже 1,2bar, то - Давление масла2 <min. У меня по крайней мере так.
  11. #91
    Произвел я замеры. В ваг-коме температура масла 96 градусов. Ниже привожу давление на разных оборотах.
    хх - 1,4
    2000 - 3,3
    3000 - 4,2
  12. #92
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Сменил масло . У меня масленка исчезла, но может конечно в сервисе что-то с датчиком накосячили? Появилась вибрация на ХХ на прогретом двигателе.
    хх - 1,4
    2000 - 3,3
    3000 - 4,2
    Сколько прошло времени после подсоединения манометра? У меня примерно такие-же показатели были, но через минут 15-20 работы движка на ХХ стало 0,9.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
  13. #93
    Пенза
    Получено: 534
    Отправлено: 31
    хх - 1,4
    2000 - 3,3
    3000 - 4,2
    Давление - .
    На ХХ у меня чуть меньше, на 2000 - 3,4; на 3000 - тоже 4,2.
  14. #94
    У меня датчик измерения давления масла стоит постоянно в системе, а прибор со стрелкой установлен в салоне. На полностью прогретом движке у меня постоянно такое давление, без провалов.
  15. #95
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    vladimir169,
    хх - 1,4
    2000 - 3,3
    3000 - 4,2
    , VAG COM
  16. #96
    Всем привет.
    Подниму тему своей головной болью.
    Купил Пассат 1.8Т AT.USA 2000 г.в.
    Мотор AUG
    Пока гнал домой(420 км) пару раз загоралась та самая красная масленка. Уровень норм. Устранялась путем выключения двс.10 мин перекура. Далее ехал в мягком режиме. Не доезжая 15 км до дома стук в подкопотном отсеке и машина заглохла.
    Вскрытие показало- встерились клапана (4шт. 1 и 2 цил.)
    Проскочил ремень.
    Замена клапанов,всех сальников,ремня,клапанной крышки,сальников распредвалов,замена ГНЦ.
    Нагара было много.
    Чистка поддона,маслоприемника.
    Собрали.Завели. Всё чётко.
    Нагрелся двигатель. На ХХ загорается красная маслёнка.
    Меряем манометром. На ХХ-0,5 на горячую. На холодную 1-1,2
    Опять по-новой. подрамник, поддон...
    Меняю маслонасос, и вкладыши шатунов.
    Ставим. Ничего не поменялось.
    Подскажите-где искать причину??
    Последний раз редактировалось Riggs; 14.09.2015 в 06:21.
  17. #97
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    В кронштейне масленого фильтра, коренных вкладышах, масленых каналах блока и гбц, постелях распредвалов
    Насос оригинальный?
  18. #98
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Riggs Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Мотор AUG
    Вскрытие показало- тог встерились клапана (4шт. 1 и 2 цил.)
    Проскочил ремень.
    Нагара было много.
    Здравствуйте,
    какой пробег у авто?
    Смешных вопросов, типа: что за масло и смотрели ли сетку маслоприемника - не задаю.
    У меня подобная проблема, не помню на каком километраже, решилась заменой на новый маслозаборник, старый в усмерть был забит, даже не верю, что 6 атм его бы раскоксовали, и ,поскольку заранее до работ купил масляный насос вроде феби, заменой маслонасоса. Вкладыши вообще не менял. Сейчас пробег на одометре ( реал- не реал - не знаю) 391 тыс с копейками. При этом с мотором я обходился не вежливо, ибо бывший картингист. Менял сам.
    Предположу где-то дырку в напорной части маслосистемы или затык. Например перетянутый клапан в корпусе кронштейна масляного фильтра, находится слева у блока, в гадском месте. Советы что и как давать не буду - занимался давно, могу напутать. Поиск и советы регулярных ремонтников - в помощь.
    Ещё экзотика маловероятная- дефектные форсунки- распылители масла на дно поршней в блоке. Но это если ничего другое не выявится.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  19. #99
    Здравствуйте,AUG
    По одометру 220 000 км.
    Сетку чистили при первом разборе мотора. Мусор был. И при повторном проверили-чистая.
    Масло Хадо 10W40
    Спасибо. Будем с мастером пробовать и такие варианты.
    Насос оригинальный?
    Насос JP Group
  20. #100
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Насос JP Group
    Жопа Груп иногда такая жопа...
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. Низкое давление масла после ТО
    от Dmitry1987 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 08:58
  2. Низкое давление масла
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 16:07
  3. Красная маслёнка, давление масла, вопрос...
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 15:58
  4. Вот до чего довело низкое давление масла
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 12:37
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 13:55
