1. #61
    г.Пермь
    дабы не плодить темы, напишу тут:
    Не так давно из-за загорающейся масленки и надписей на табло (всяких разных, иногда СТОП иногда просто про датчик что-то), было принято решение поменять масло, фильтр и маслозаборник, с чисткой всего что снимается попутно. После всего этого недели 2 всё было отлично, но недавно масленка загорелась опять. От дома отъехал наверно 15 км, и на тебе, красная масленка и СТОП, остановился, масло в норме по уровню. Снова завел всё работает, двигатель не шумит. Пока ехал домой, лампа загоралась еще раза 3-4 (при каждом включении глушил и шел смотреть, вдруг где выдавило). На следующий день завел, двигатель тихо работает, поехал тестить, масленка не загорелась, но больше 2,5тыс не газовал.
    Из того что делали: снимали поддон - мыли, маслозаборник (у прошлого владельца рассыпалась направляшка щупа, и её части были в маслозаборнике) новый оригинал+кольцо, фильтр MANN, масло Mobil 5W40, заменили прокладку ГНЦ (сразу сделали замер компрессии везде по 12 - вроде нормально)
    визуально оценили маслонасос люфтов небыло, теплообменник куда вкручивается фильтр чистый (опять же на вид).
    После всего этого утром при запуске двигателя появился цокот 0,5-1,5сек в районе двигателя (как я понял из ГНЦ).
    И собственно вопросы:
    1. Как замена масла могла повлиять на звук в ГНЦ? Что могли сделать не так?
    2. Могло ли так быстро закидать новый маслозаборник?
    3. Или датчик врет (хоть и очень сомнительно, но он стоит копейки, так что купил на всякий)?
    4. Или может проблема в системе охлаждения? (после длительных поездок температура всегда 105град по ВагКому, благо ноут всегда под боком. После долгой поездки под капотом в районе воздушного фильтра или ниже, что-то булькает.
    Проехал всего 400-500км.
    Собственно вчера собрал (как в одной из, где-то увиденных тем) манометр (россия) + тормозной шланг от газели.
    Замеры так сказать, вообще не айс:
    Хх – 0,6-0,7
    2000 – 2,6-2,7
    4000 – 3,8 – 4
    при этом если прислушаться, то еле слышно как гидрики стучат и перебирает цепь ГНЦ
    повторюсь, до замены масла этого небыло. (старое было Mobil 5W30)
    Всех заранее благодарю.
    Passat B5+ 1,8T AWT типтроник
  2. #62
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Выход один - замена масло насоса. И будет тебе счастье!
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  3. #63
    г.Пермь
    хорошо если так, только я чет за вкладыши переживаю... очень уж низкое давление.
    машина сейчас в сервисе, сказал чтоб заодно и вкладыши глянули.
  4. #64
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Я бы разобрался с температурным режимом... Термостат заменил... Вискомуфту проверил... Радиаторы осмотрел/ отмыл... Диапазон должен быть 90-98 это нормальные условия работы...
  5. #65
    г.Пермь
    большое подозрение на вискомуфту. её буду менять 100%. машина на холостом стояла температура по ВагКом 99град, вентилятор рукой останавливается легко. Думаю она просто не включается. на термостат подозрений нет, прогревается быстро, в салоне тепло.
  6. #66
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Он может поздно открываться .... Или не открываться совсем... И при этом будет перегрев... А виска даже не схватится... Имхо начни с меньшего замени термостат - он копейки стоит...ставь бехр... У меня четко работает...
  7. #67
    г.Пермь
    благодарю за совет, термостат значит тоже под замену, вместе с датчиком температуры (для профилактики).
  8. #68
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Den41k, Ну тут однозначно сказать ничего нельзя... бывает вплоть до замены головы... нужно по месту глядеть все!!!... насос, гнц, состояние пастелей валов (там также может теряться давление) ну и вкладыши... кратковременный треск явление при холодном пуске вполне нормальное... насосу надо время поднять через приемник густое холодное масло... у меня тоже присутствует после ночной стоянки, когда температура ниже ноля...
  9. #69
    г.Пермь
    даже страшно становится от таких слов... но, как говорится, "верь в лучшее, но будь готов к худшему". Проведут ревизию всего, что возле маслонасоса, а если не поможет уже дальше копать.
    А если проблемы с пастелями распредвалов, это на компрессии как-то скажется? Замер делали, компрессия во всех цилиндрах по 12.
  10. #70
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Износ постелей р/валов влияет только на давление масла, также как и вкладыши. Компрессия зависит от состояния поршневой группы, большей частью от компрессионных колец.
    Компрессия у тебя нормальная, так что не забивай ей себе голову. Меняй муфту и термостат, как уже здесь советовали.
    По давлению масла: я бы заменил маслонасос и вкладыши. Цена только на насос кусается, вкладыши не дорогие. И будет у тебя нормальное давление.
    За голову не переживай, шанс что она ушатана небольшой.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #71
    г.Пермь
    Хх – 0,6-0,7
    2000 – 2,6-2,7
    4000 – 3,8 – 4
    а на сколько низкое давление показало? на форуме сколько читал, информация ооочень отличается... кто-то пишет, что минимум 0,3 на ХХ, кто-то не менее 1,5 на ХХ, другие 1-2,5 на ХХ (тут вот мне кажется слишком сильный разбег).
  12. #72
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    0,3 писать не могли!
    1,8 в идеале!
    1,5 нормально!
  13. #73
    г.Пермь
    действительно не могу найти про 0,3. Манометр собирал как в этой теме на драйве:
    http://www.drive2.ru/l/3528669/
    там в конце как раз про 0,3 и упоминается, но там и машин другой совсем... наверно я спутал=)
  14. #74
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    На холостых давление должно быть не меньше 1,5. Замена масляного насоса однозначно, ну и конечно же проверить вкладыши. Я через это все прошел, с красной масленкой. Где то читал на форуме, что максимальный пробег масляного насоса 150тыс.
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  15. #75
    Волгоград
    Получено: 35
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    Веник, Один чел отписывал, что снял поддон без его опускания! Типа снял правую подушку и вытащил... Гон какой-то!
    Не гон!!! Я тоже так снимал! Двиг на трапецию подвешивал, подушку снимал и поддон в руках. Тоже муторно конечно, но подрамник не снимался, а только при отпускал немного. Правда у мну мотор ADR...
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
  16. #76
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    На ХХ давление масла вообще-то никак не регламентировано.
    И "не менее 1,5" на наших моторах с немалыми пробегами на мой взгляд - фантастика. Такие цифры можно увидеть либо на непрогретом масле, либо на врущем манометре.
    Недавно себе менял насос на оригинал, и все вкладыши (шатунные/коренные). Так вот до замены на ХХ было 1, стало 1,3-1,4.
    Для ХХ я считаю нормой хотя бы 1,2.
  17. #77
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Если на авт дорогой насос (С на конце номера),то могу свой продать! Хотя вроде там недорогой
  18. #78
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    На AWT номер насоса - 06A 115 105 B. Стоит от 6тыр. Не знаю, дорого это для тебя или нет . С буквой С на конце ещё дороже.
  19. #79
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Для меня с С дорого))
  20. #80
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Пару месяцев назад спрашивал у Seregas чем отличаются насосы с буквами В и С на конце номера. Он сказал, что кроме букв ничем и взаимозаменяемы. На то время с буквой С стоил заметно дешевле, сейчас почему-то наоборот.
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Низкое давление масла после ТО
    от Dmitry1987 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 08:58
  2. Низкое давление масла
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 16:07
  3. Красная маслёнка, давление масла, вопрос...
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 15:58
  4. Вот до чего довело низкое давление масла
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 12:37
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 13:55
