1. #101
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    FLYTs, на авито стоит 400s с трещиной в корпусе и Intel i5 за 13
    420s висят по 22-25. За 400ые просят много
  2. #102
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    420s висят по 22-25
    23 в хорошем состоянии....
  3. #103
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    FLYTs, ну да. Спасибо! Сидим на Т61
  4. #104
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Взял за разгон настольного PC.
    AMD FX4100
    Scythe Ninja 3 RevB
    Asus M5A97 EVO
    Hynix original 4gb PC12800 DDR3
    FSB 450w
    ATI Radeon X1800GTO VIVO
    Hitachi 320GB SATAII
    Win XP x64 SP2
    Дошел до 4.7 ггц множителем. НТ 2200, северный мост(контролер памяти) 2600.
    Запустил Prime 95, проц нагрелся до 71.
    Прошло 14 минут и все выключилось.
    БП просадил +12 линию до 11.6в.
    И выкчлючилось догадываюсь по питанию. Блок видимо ушел в оверлоад или оверхит по мосфетам.
    Блок питания орет как сумасшедший.
    Причем процессор еще может, за 14 минут Prime ни одной ошибки, все стабильно.
    Думаю какой блок взять. на 600w? 800 дорогой чето.
    Щас скинул вольтаж с 1.46в д 1.4в и частоту процессора с 4.7 ггц до 4.5ггц. Щас крутит Prime. Блок питания орет как угорелый посмотрим, мож хватит при такой нагрузке.
  5. #105
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    COOLLER, поищи chieftec - нормальные блоки... линейка smart очень даже бюджетная... в 700 ваттном блоке будет примерно 630 реальных по 12 вольтовой линии... рубля за полтора можно найти по сетевым магазинам...
  6. #106
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    1.5р?
    Я смотрел FSP или Чифтех, так за 600в просят 3000р.
  7. #107
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    COOLLER, Глянул, реально выросли цены... месяц назад было дешевле...
    вот может пригодится... http://www.regard.ru/catalog/tovar43416.htm
    под фермы такие брали... провода тонковаты, но сами блоки норм тащат нагрузку... а FSP Надоело чинить... то там непропай вылезет то тут дорожка сгорит...
  8. #108
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    О, класс! Хороший ценник.
    Я 2 года назад брал Хиникс 4ГБ ДДР3 за 890р. Сейчас он стоит 1900р
    Я еще тогда думаю - а мож 8 взять, 2х4? А потом подумал, что нафига, ХП 32 бит больше 3.25 не видит. Если что потом куплю. Купил...ценник в 2 раза скакнул.
    Уже лет 7 он у меня. Работает.
    Но щас что-то пищать начинает внутри при нагрузке Видимо АМДшка в разгоне добивает его до конца.
    Старый Оптерон 144 1.8ггц@2.7ггц под 940 сокет не такой жрущий был
    И Мотюль вырос. С 400р до 560р за литр Специфика 505.01 5-40
    FLYTs, а где щас принято тариться? Я раньше помню на Складочную в Санрайз ездил. Но был там летом, в ЭРТА, перепаивал линейники в RNS510, так нет больше Санрайза.
    Ультра была, щас нет уже, вроде. Никс дорого.
    ОЛДИ рядом и вроде гуд.
    Ульмарт дороже ОЛДИ.
  9. #109
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Ультра была
    да превратилась в
    Ульмарт
    лица те-же
    Санрайз занимался освоением кредитов... когда вышел лимит доверия и грянул кризис... стали деньги считать кредиторы и поставшикам надоела безвоздмезная отгрузка... его быстро закрыли во главе с Директором который там мало чем управлял...
    в китае
  10. #110
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    FLYTs, в Китае? А подробнее
    Думаю сделать раид 0 из двух хдд 7200 оборотов, что думаешь?
    Чтобы скорость хдд была приближена к ссд.
  11. #111
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Комплектуху я не вожу... так как занимаюсь ремонтом... микросхемы и чипы... здесь половина нового это хорошо отмытое старое... китайцы реже хлам присылают и дешевле гораздо... но общаться с ними тяжко...
    приближена это громко сказано... у пяти хардов возможно будет половина от ssd в реале... так как на скорость массива сильно влияет его фрагментация... а ssd на это почти плевать... с большими файлами проще, а вот на маленьких ssd сильно обскачет нулевой массив... если важность инфы которую планируется хранить на массиве нулевая... то почему нет... работать быстрее одного харда точно будет... и в объеме не потеряешь... только вот если ляжет один из дисков... теряешь инфу со всего массива
  12. #112
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Понятно, что SSD около 500мбс, а HDD соло около 120мбс. Раид из двух дисков по тестам до 220-230мбс в синтетике получает.
    Иначе как хранить инфу. SSD на 1тб стоит как пол Пассата
    А суть создания раида какая? Я так понимаю после POSTа есть загрузочное меню раида и там делаешь раид. А в ОС как? У меня АМДешный чипсет. Драйвера под раид нужны ведь в системе? Или они идут в комплекте с дровами чипсета/achi?
    Посмотрел Ибей.
    ССД Самсунг 840 ЕВО 120ГБ стоит у нас 4200р. А на Ибей 3600.
  13. #113
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ага , После поста жмешь CTRL+I (как правило)....
    сохранность данных в два раза ниже чем в случае с одним HDD, так как зависит от здоровья двух HDD....
    и дохнут они частенько или просто у меня Это постоянно на виду... нормальные то буки ко мне не попадают то есть, там обязательно что-то сломано
    может добавить производительности... а так это уже на уровне Bios воспринимается как массив... при установке винды на массив может потребоваться драйвер... если контроллер экзотичный... основной комплект седьмой винды знает большинство контроллеров ...
  14. #114
    Получено: 1,485
    Отправлено: 340
    Господа, такая проблема.
    Зависает мой ноутбук. Ну как зависает - вообще не реагирует.
    Начиналось с того, что при каждом переключении страницы тормозила Моцилла и появлялась надпись "Моцилла не отвечает".
    Точно так-же зависали другие браузеры. Не реагировали и все остальные программы.
    Кое-как я смог добраться до раздела "Переустановка Виндовс", выбрал переустановку с сохранением фотографий etc.
    Ноутбук снова заработал, довольно прилично. Пришлось восстанавливать все ааккаунты, вспоминать пароли и пр.
    И вот сейчас эта фигня началась снова - ноут уже час грузит однк страницу. Завис, короче.
    Спросил пару человек, говорят - похоже, что жесткий диск помирает. Что, правда? Стоит его менять или проще новый компьютер купить?
    Этот-то относительно новый - 1,5 года всего. ASUS, если что. Intel Core i5.
    UPD. Обнаружилась такая закономерность. Сейчас пишу со старого ноутбука, он был у меня обнулен до состояния "только что с завода".
    Ну я решил инсталлировать антивирус, бесплатный Antivira.
    Ага, загрузил его с интернета, инсталлировал и! Моцилла на несколько секунд зависла и на этом компьютере! Появилась точно такая надпись "Моцилла не отвечает".
    Что это совпадение? Или эта сраная бесплатная программа виновата?
  15. #115
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Если диск помирает (но пока работает с такими задержками), то в большинстве случаев можно увидеть соответствующие сообщения от ошибках в логах системы: Панель управления -> Администрирование -> Просмотр событий -> Журналы виндовс -> Система
    Если диск помирает, то его стоимость несравнимо меньше чем ноут, а поменять физически в большенстве случаев 5-10 минут, даже без должного опыта.
    Любой антивирус тормозит комп, в той или иной степени, в зависимости от паранои его создателей. Сноси эту поделку нафиг...
  16. #116
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Короед, есть программка для теста HDD... называется Victoria... либо любая другая, которая В состоянии показать smart Вашего HDD... Делаете скриншот и кладете его тут... потом можно будет сказать про жесткий диск почти все и дать рекомендации...
  17. #117
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Да, добавлю:
    http://www.ihdd.ru/victoria
    Или:
    http://www.ihdd.ru/hddscan
    (S.M.A.R.T. проще ей посмотреть прямо из под Windows, можно даже не инсталлировать...)
  18. #118
    Получено: 1,485
    Отправлено: 340
    Проблема в том, что ноутбук вообще не реагирует.
    Сейчас только что принудительно выключил его, снова включил и смог добраться до "жесткого диска". Написано "функционирует безупречно".
    Решил снести эту авиру и компьютер опять завис.
  19. #119
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Короед, до смартов hdd добраться удалось?... так то он и с десятком битых секторов и с тысячью может писать что все гуд... скрин смарта сделать если выйдет будет точно ясно оставлять его или менять... и еще пару вопросов?... вентилятор громко работает, перед тем как зависает нубук?
  20. #120
    Получено: 1,485
    Отправлено: 340
    Не-а.
    С огромными перекурами перезагрузил виндовс полностью.
    Сижу, опять все восстанавливаю.
    Сейчас немного погодя попробую все проверить по вашим ссылкам.
    Нет.
Страница 6 из 43 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 09:13
  3. Вопросы по ремонту
    от LOCDOG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 16:48
  4. Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 00:35
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 08:52
