1. #241
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Александр Т, Мастер Бут Рекорд - МБР.
    Ты диск переформатировал весь?
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4320740
    Почитай.
  2. #242
    Получено: 1,286
    Отправлено: 314
    Уронил Макбук
    Прошу помощи коллективного разума.
    Уронил Мак, невысоко совсем, вообще ничего не отпало, не сломалось, но на экране наблюдаю вот такую картину
    и больше там ничего не происходит.
    Стартует поначалу обычно, с характерным звуком, экран сначала белый, как должно быть, а потом выходят эти полосы.
    Что это может быть?
    ЗЫ. Кстати, православный ASUS, упав с той-же высоты (в том-же месте), стал только лучше работать - перестал зависать (я тут как-то писал на эту тему).
    А вот Apple слаб оказался в коленках.
  3. #243
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Видеокарта дискретная или внешняя? Если внешняя, то может быть проблема с чипе - например кулер раздавил кристал. Еще может шлейф повредился к экрану.
    На внешнем монике есть изображение?
  4. #244
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Судя по картинке, взможные варианты... больше похоже на неисправность матрицы... повреждение шлейфов к стеклу (лечится заменой экрана)... в меньшей степени вероятности видеочип
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  5. #245
    Получено: 1,286
    Отправлено: 314
    Нету.
    А где он стоит в Маке?
    Роюсь в интернете, пишут - можно проверить чип, нагрев его градусов до 200.
    Это как ?
  6. #246
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Короед, видеокарта в чипсете или внешняя типа ати или нвидиа? Клнфинурация какая клмпа? То что это мак я вижу прекрасно...железо нужно знать какое.
    Если внешний молчит то скорее виделчип.
  7. #247
    Получено: 1,286
    Отправлено: 314
    Уже все обратно собрал, а сфотографировать не догадался.
    Там чип Intel на большой общей плате впаян.
    Я так понимаю, что отдельно видеокарту не достать?
    Тоже так подумал. Придется сносить Мак в ремонт, спросить че-почем. Стоит или не стоит ремонтировать.
  8. #248
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Intel может как северный мост, так и южный. Если видео интегрированное, то оно встроено в северный мост. Если нет, то есть отдельный чип или плата внутри.
    Конфигурацию ноута дай.
    Если интегрированная, то только искать чип и перепаивать. Либо менять материнку. В Аппл так не делают.
  9. #249
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Сдается мне без переключения на внешний экран с помощью клавиш картинка на нем не появится...
    Это A 1342? Там MCP79 От Nvidia... это касаемо логики с графикой в одном флаконе...
    "Тадам" при включении присутствует?... вертикальная полоса темная на матрице на 80% говорит о неисправности именно Экрана...
  10. #250
    Получено: 1,286
    Отправлено: 314
    Раньше появлялась.
    Сейчас монитор показывает "отсутствие сигнала".
    Присутствует.
    Wi-FI Router показывает, что Мак с ним связан.
    А что это?
    Опа!
    Появилось изображение на подключенном мониторе.
    Только не могу добраться до панели управления.
    Мониторы настроены как сдвоенные, а не параллельные.
  11. #251
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    А что это?
    Модель которая снизу написана... по фотке судя это A1342
  12. #252
    Получено: 1,286
    Отправлено: 314
    A1181.
    Gott sei dank, дочь приехала - настроила мониторы комбинацией кнопок.
    Значит-таки маковский монитор накрылся.
  13. #253
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Либо шлейф на моник.
  14. #254
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Короед, Окончательно ясно станет после подкидки рабочего экрана... но все говорит за экран... у мака сначала подсветка включается... при этом видим белый экран... потом картинка появляется... тогда и видим полосы...
    A1181.
    там интеловская логика в основном... ее сложно ушатать... можно сказать она не дохнет... единичные случаи... и то по вине цепи питания... оторвать ее от платы тоже почти нереально... корпуса в крошку были на иных аппаратах... а материнки живые...
  15. #255
    Получено: 1,286
    Отправлено: 314
    Сейчас все так и есть.
    Мне все по плечу.
  16. #256
    Минск
    Получено: 1,192
    Отправлено: 2,117
    FLYTs, а разъем на на монитор не мог слететь.???
  17. #257
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Там застегивается шлейф за корпус разъема после того как вставляется... короче не выпадают они сами...
    Хотя там в A1181 еще старого образца без фиксаторной дужки на шлейфе... картинка не похожа на слетевший шлейф
  18. #258
    Россия, Люберцы
    Получено: 188
    Отправлено: 279
    Вообщем, мучался я мучался с тем винтом, даже каким то образом удалось поставить туда винду 7 и все драйвера на ноут - но не прожил он и полдня как опять все посыпалось, ну заходит в безопасном режиме через раз, в нормальном вообще не хочет. Так что "пациент скорее мертв чем жив". Вопрос у меня в следующем - смотрю что взять на замену - читаю отзывы на маркете и что то офигиваю - неужели у людей так часто сыпятся винты в ноутах? - у меня за все время (пфу-пфу) в стационарном как то ни один винт не сдох - ну посоветуйте что выбрать то - что бы не сильно дорого (подешевле хотелось бы), но и не самое г....о.
  19. #259
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Александр Т, Бери "голубое Ведро" - WD c синей этикеткой... нормальные харды из бюджетных вариантов... у сегейта скорость ниже и головки более низкого качества это уже традиционно... по нескольку раз одно и тоже читает... ... тупят они сильнее чем WD при работе... и дохнут чаще...
  20. #260
    Минск
    Получено: 1,192
    Отправлено: 2,117
    Аваст опять за свое. Снес его 12 января (температура Ядра и .... более менее устаканилась) и скачал заново 23.01.15.
    Примечательно, что за это время ни разу не приходило обновление базы определения вирусов. (через неделю предложили зарегистрироваться - отказался). Раз в неделю стали приходить предложения со скидкой купить платную версию. Но как и раньше Аваст не видел СимСимОткройся. Сначало шла загрузка СимСим, а потом ее подменяла 2inf.net. Я им пока серьезно не занимался, других хлопот больше чем достаточно. Когда заблокировал его сайт СимСим, закладка СимСим выдавала ошибку, но после перезагрузки все вернулось. Грузится СимСим, потом вместо нее 2inf.net.
    Неделю назад предложения купить стали чаще. А на днях опять стал предлагать почистить систему, нашел у меня 5 программ, которые не используются и 25 лишних записей в реестре. Купи, мы почистим.
    А сегодня он УВИДЕЛ И ЗАБЛОКИРОВАЛ 2inf.net. с ЧЕГО ЭТО ОН. Определения вирусов не обновлял, СимСим с 2inf.net. ему было побоку, а тут вдруг проснулся и опять - только до 1.03 купи со скидкой
    Когда устанавливал, через неделю предлагал зарегистрироваться в течении 30 дней. Вот они эти 30 дней подходят к концу. Аваст опять стал активничать. Даже как и раньше начал блокировать то что раньше не видел в упор. История повторяется.
    Вот и не знаю. Ждать, когда 30 дней закончатся и он опять начнет находить вирусы там, где их раньше не видел (без обновления определений) и удалять без моего согласия системные файлы, пока не уложит систему. Или снести его нафик.
    Сохранять копию системы с ним - не факт, что его следы продолжат начатое после восстановления.
Страница 13 из 43 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 09:13
  3. Вопросы по ремонту
    от LOCDOG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 16:48
  4. Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 00:35
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 08:52
