    Беларусь
    По умолчанию Нужен совет о результате замены передних тормозных шлангов
    Здравствуйте.
    Вот так бравый мастер СТО установил один шланг (перекручен и не полностью вставлен в кронштейн), второй, как не странно, нормально стоит. Ничего страшного или стоит переделать?
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Mang, не обессудь ... но видно только что фотик отстой... перекручивать шланги не рекомендуется... снижается срок службы в разы... так что если есть возможность предъявить... предъявляй... деньги то плачены... а работа выполнена плохо...
    Polo Аватар для DeMoN40rus
    МО Балашиха, мкр. Авиаторов
    Отправлено: 15
    Вечер добрый, шланг просто немного провернуть надо, там отверстие под шланг что то типо такогоНазвание: Удалить.jpg
    На шланге под конец два выступа под эти "ушки" что бы он не прокручивался. Лучше провернуть что бы шланг встал на место ИМХО
    Да и скоба, держащая шланг сверху вроде должна быть ровная. С таким изгибом она как раз не зафиксирует шланг, когда полностью воткнешь
    VW Passat B3 1989 г.в. 1,8 моновпрыск, люкс -------- БЫЛ!
    VW Passat B5+ AWM 1.8Т 2001 г., АКПП Tiptronic серебристый.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    однозначно надо переделать, жизнино важно.
    Причина такой установки может быть, либо криворукий мастер, либо штуцер на трубке загнил и новый шланг не встал как старый, но тогда мастер мудак полный что не сказал о необходимости замены трубки.
    Отправлено: 15
    Да точно, вот на фото видно (фото с отчета по "Замена тормозных колодок..." не реклама!!!) Название: A_8.jpg
    Похоже "мастер" не стал разбираться почему шланг не заходит до конца и затянул так, соответственно погнув эту скобу
    Беларусь
    Всем спасибо за коменты.
    Фото телефоном. Пост и создан, дабы понять предъявлять или нет претензии, а может забить и самому установить шланг по-человечески.
    Это всё понятно, только просто так на место не вернёшь – нужно откручивать штуцер.
    Сравнил с другой стороной – там зазоры между штуцером и шлангом такие же, но сделано правильно. Тут, скорее, мастер криворукий. И это у нас в городе официальное СТО VW!
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Катай дома жалобу... И кним требуй руководство ... Зашевелятся гораздо лучше... Чем приемщику на словах права качать... Бесит такое отношение... И за это надо отвечать... Тыж поехал к ним чтоб время свое сэкономить... А итог ?? И кошелек похудел... И времени потрачено больше... Клиента должны уважать!!! Если этого нет пусть ищут себя на другой работе...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 19:25
  2. Замена передних тормозных шлангов
    от --Andrey-- в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 14:08
  3. Нужен дельный совет по поводу замены ГРМ
    от SerGiy в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 09:35
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 12:21
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:21
