1. #161
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Про еепром и слитие. Тоже в буте прочитается корректно лодырем. Командером не пользоваться-убьёте первую строку.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  2. #162
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Этот китайский отлом еще быстрее блок завалит...
    Самый надежный и скоростой бут для ME7.5, как не покажется странным, это старая галета 1250
    Самый надежный и все "прошибающий" ОБД у мппс 3 и 5-й версии - шьет каким-то свом нестандартным способом даже на столе, обходя иммо запреты на запись.
    В данном случае можно нефмото запустить в буте
  3. #163
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    Свою и отцов гольф.И на автотехнолоджи много про него пишут.Отзовы хорошие.
    Только везде бавает приходится доставать... Проще когда програматор под руками... У меня с нефом гемора меньше было... Чем с mpps...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  4. #164
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    ( это я про нефмото, а не про мппс)
    Не успел
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  5. #165
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Osechkin, MPPS 13.02?
    Да он у всех такой. Валит дизеля 2.5 БАУ, БДГ и прочие. Также валит МЕ7.1.1, типа 2.7 Т
    Действительно, зачем лодырь, если под рукой нефмото.
  6. #166
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Только объяснять это надо человеку который не в зуб ногой пока... И пилить ему 200 км до ближайшей цивилизации... Хорошо хоть есть ккл и форум...
  7. #167
    Тверская обл. г.Осташков
    Да это точно,а то вообще вилы
    Ладно завтра попробую сходить к местному мастеру,потом отпишусь
  8. #168
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Можно просто провод припаять к флэшке и в бут ввести на машине,но проблема всегда-срывные болты
  9. #169
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Самый надёжный способ, для слития флэша шнурок kkl-usb и чиплодырь 1.97. Сливается в бут-режиме(надо снять ЭБУД и припаять проводок к 24 ноге флэша 800.) Ставим на место ЭБУД, замыкаем проводок от флэша на массу и поворачиваем ключ зажигания. Через пару секунд проводок скинуть с массы-мозг вошёл в бут и готов отдать флэш по к-линии при запросе от чиплодыря. Сливается за 9 минут .При введении в бут срабатывают вентиляторы радиатора, поэтому надо вытащить предохран на питание блока вентиляторов, чтоб аккум не высадило . Обратно заливается тоже в буте. При кривой чексумме флэша , мозг вывалится в аварийный режим и не будет выходить на диагностику. Из этого можно выйти принудительным введением в бут замыканием проводка на массу. Для чтения еепрома 95040 через диагнозу применяется прога me7_95040 из под командной строки, предварительно надо также ввести в бут. Считается , что командер сливает еепром через диагнозу, но на деле он только корректно определяет логин. Лить обратно такой еепром-означает завалить его.
  10. #170
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 241
    Отправлено: 29
    Жуть какая, как вы во всем этом разбираетесь
  11. #171
    Ну так вот звязи и нет с эбу,она значит в аварийном режиме???
  12. #172
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Да, ещё процитирую Алексея, раз уж начали цитировать Аудиклаб
    При прошивке через ОБД в 99% случаев используется протокол общения, через систему команд, которая реализована внутри самой прошивки блока и далеко не всегда переписывает весь дамп, а только частично. Как правило это область памяти, где лежат калибровки.
    В случае бута, процессор полностью "забывает" об основной программе, ждет пока в оперативную память загрузят некий монитор ( фактически типа "троянской" программы) и запускает его. У монитора своя система команд, которая совершенно отличается от стандартных команд протокола диагностики. Преимущества бута в том, что при желании мы можем добраться до любого "темного" угла в ЭБУ (флешка/еепром) и переписать их как нам нравится, втч полностью их восстановить, вне зависимости степени разрушения их программного содержимого.
  13. #173
    Или всё-таки можно припоять проводок и попробовать ?
  14. #174
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    У меня у самого висит такой проводок с резистором под панелю приборов, правда Алексей предупредил, что можно наводку поймать в самый неподходящий момент. Езжу 2 года-судьбу испытываю.
  15. #175
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Ну да умные люди пишут а мы цитируем.А Ауди клуб процитировал Автотехнолоджи.
  16. #176
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
  17. #177
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Едешь так едешь раз и в буте...
    самый безотказный метод
    данный прогер еще и копеечный...
    и колодки на любой вкус за копейки... но много свежака не берет... поэтому у меня их два... другой дорогой зато все знает через пару месяцев после выхода...
  18. #178
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Димон Флитсович, я еще твой способ не читал, но как понял эт тема с проводком?))
    Так что получается, мппс опасен?))
  19. #179
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Да , знаю, минипро хорошая вещь с 16-тью переходниками или бывает больше есть
  20. #180
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    bounty, секс тоже опасен... если последствия разрулить не сможешь все лечится
Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 14:23
  2. У кого какая прошивка?????
    от Fox в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 11:16
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 16:49
  4. И еще раз про ЕВРО-4(дизель с Лукойла)
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:26
  5. Евро-4 с Лукойла
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 17:02
