1. #261
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,269
    Адамс, Сергей предупреждал. предупреждение за оффтоп и "воду". следующее - бан.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  2. #262
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Да вроде не надо больше ничего. Реле насоса вживлено по схемам? Кодинг под ручку стоит? Блок на диагностику отзывается?
    Разобрались вроде: подцепили K line, на связь блок не вышел. Нашли А6 с аналогичным ЭБУ, поменяли местами, на А6 наш мозг не диагнозится, а на нашем ведре донорский ЭБУ ожил, на связь идет, положение дроселя и прочих датчиков видит, все отлично. А я до последнего думал что сам накосячил где-то с подключением. Алексей, спасибо за участие
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  3. #263
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    был непропай по чипу. допаяли - все заработало. не сразу разобрались с "обманом" реле топливного насоса. которого у нас нет. подали +12 постоянно на питание форсунок (толстый зеленый провод с желтой полосой).
    ругается на датчик высоты - чем-то чревато, по сути?
  4. #264
    Тверская обл. г.Осташков
    kalex, здравствуйте калекс,хочу отблагодарить вас откройте личку пожалуйста.
  5. #265
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Датчик ставить обязательно.
    Без него мозг сразу включает аварийный режим и ограничивает наддув.
    С мозгом смогли разобраться?
    Проверил на машине в действии?
  6. #266
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    хм, судя по ЕТКА - номер датчика одинаков для Audi 90 2.3E NG '89 и для Audi A6 1.8T '98. Надо попробовать отыскать его в недрах машины и подоткнуть к мозгам.
    Какие еще датчики обязательны?
  7. #267
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Думаю,что Адамс применил бы улучшатель в данном месте.Сместил бы опорный операнд и калибровки сами бы заиграли в этом оркестре.
  8. #268
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 45
    Адамс, где надо всё уже применил, а ты, не буди лихо - пока оно тихо...
  9. #269
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 28
    Подскажите, какие показания должен выдавать датчик высоты, и в какой группе посмотреть?
  10. #270
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,472
    Отправлено: 434
    Igor P, поищи "альтиметр F96", как-то обсуждали и Алексей подробно объяснял... коррекция по атмосферному давлению/высоте над уровнем моря, меняется каждые 1000 м над уровнем моря в сторону ограничения нагрузки ... на AWT в 006/4.
  11. #271
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    6 блок, 4 - я группа
    Коррекция по высоте [%]
    (отношение к исходному уровню; 0% = 0 м; -50% = 5000 м; +20% = -2000м)
  12. #272
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 28
    Спасибо, завтра посмотрю, что да как показывает, а то мож врет зараза. Я так понял у меня он в мозгах, вырезать не получится.
  13. #273
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Только перепаять с другого блока.
  14. #274
    Получено: 231
    113-я группа 4 поле.
    Там показания датчика непосредственно в единицах давления (миллибарах)
    В случае ошибки по датчику мозг ставит в свои расчеты подменное значение 1013 мбар
    Кстати, мозг ME7.5 реагирует гораздо спокойнее на неисправность канала измерения внешнего давления и ставит подменное значение высотной коррекции равным 1.0, так как у мозга еще достаточно рычагов воздействия, чтобы не допустить возникновения опасной для сохранности мотора ситуации.
    В этом большое отличие от мозга M3.8, который при неисправности датчика внеш давления сразу ограничивает величину наддува.
  15. #275
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    kalex, Здравствуйте.Вы меня просили напомнить о себе.Или позже?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  16. #276
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Реагирует-то он спокойнее, но ездишь как на овоще
    Знаем, проходили
  17. #277
    Челябинск
    Получено: 92
    Так и величину наддува не знает, он слепой, в отличии от 7.5. Получается алгоритм М3.8 "в любой непонятной ситуации - падай в аварию, на всякий случай."
  18. #278
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Величину наддува он косвенно понимает по расходу воздуха, но если будет потеря после турбы, то он этого уже не поймёт и будет ещё сильнее ограничивать наддув. МЕ7 в этом случае легче гораздо, да и ошибку 17705 даст.Ну и пользователь по картине поймёт суть происходящего.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  19. #279
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Если ошибка совместно с ошибкой по давлению наддува, то неисправен датчик давления наддува или проводка к нему. Альтиметр тут не при чем.
  20. #280
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вот такая ситуация по ошибкам в блоке ЭБУ была у меня при неисправном датчике высоты:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0010
    Код: 0016501
    Сервиса №: WSC 05095
    2 Найдены неисправности:
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17795 - Неисправен блок управления
    P1387 - 002 - Превышен нижний предел
    Готовность: 0110 1101
    Замена датчика решила проблему.
Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 14:23
  2. У кого какая прошивка?????
    от Fox в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 11:16
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 16:49
  4. И еще раз про ЕВРО-4(дизель с Лукойла)
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:26
  5. Евро-4 с Лукойла
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 17:02
