    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    irinka87, у меня такое было когда воздух был в системе
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
    Получено: 1,599
    Отправлено: 1,081
    Цитата Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
    Блин....я в растерянности и не знаю, что делать
    положение руля регулируется на стенде сход-развал.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    irinka87,
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    irinka87, похоже у этой бу рейки износ картера распределителя прогрессирует... и перепускают уплотнения... либо она бюджетно починена шайбой под распределителем, чтоб сместить кольца от проточек картера... если с шайбой переборшить можно получить такой эффект... на Koyo износ картера распределителя болезнь... а что вашу то рейку в ремонт не отдали? в нормальную контору по ремонту реек... через 4 часа уехали бы и без нервов... в тот же гидролаб (не реклама)... ну или воздух... но думаю в сервисе же прокачали все... и течи проверили везде...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Polo Аватар для irinka87
    МО, Ступинский район
    Отправлено: 33
    [b] но думаю в сервисе же прокачали все... и течи проверили везде...
    на счет этого не уверена....
    если честно, то я сама начала подумывать на счет того, чтобы перебрали....правда, я с этим ни разу не сталкивалась и не знаю куда обратиться, чтобы сделали качественно.
    Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    irinka87, старая рейка кроме течей проблем не доставляла?... на холодную нормально крутилась?... потекла из под пыльника?... тогда проше перебрать...
    я обращался с октавией к ним... не скажу что дешего, но сделали хорошо...
    http://www.reikinet.ru/volkswagen.html
    да простят меня модераторы
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    Похожая ситуация. Рейка не ремонтировалась (сальники и т.п) но появилось закусывание(подклинивание) Например когда руль кручу (медленно) рейка потихоньку дергает его обратно, мелкими рывками. Это происходит не только при езде, но и когда стою. Может быть эта сетка забитая? Как лучше проверить?
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    swayback, Проверь течи на участке от бачка до насоса... если есть подтеки значит хапает воздух в этих местах... поэтому и усилие скачет, либо механический износ рейки... если бурлит в бачке, может быть воздух, бачек, либо шланг обратки...
    Минск
    Замасленные соединения трубки и бочка, причем оба. Как проверить? окрыть крышку на заведенной? Если все ок то должно масло чуточку "вибрировать" в бачке?
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    нормально... а вот замаслянных соединений быть не должно... снять бачек, помыть, осмотреть шланги, заменить хомуты... оценить состояние жидкости можно набрав ее в обычный шприц... если есть алюминивая пыль, по возможности бачек поставить от волги на пару часов чтоб все ништяки отловить и заменить жидкость ... потом лучше новый бачек (хз что с ним происходит, но со старым у меня булькало на постоянке, пока не заменил)...
    Минск
    Спасибо! Завтра в аптеку за шприцем, только не в свою... а то мало ли)))
    Lupo Аватар для BLACK B4
    М.О. Свердловский
    Всем привет! Если в бачке бурлит, значит сетку-фильтр уже сорвало из-за её забитости. Соответственно менять бачок и жидкость, промыв перед этим систему.
    Почему на пару часов? Можно и больше, я километров 500 с волговским проехал. А в родном сетку пытался на место поставить: её не полностью сорвало, а только с одной стороны. Надавил отверткой длинной на край сетки и она встала на место. Бурление прошло, но не на долго - сетка то все-равно забита была.
    VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
  13. #33
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 98
    Отправлено: 58
    Коль тут терки серьезные пошли...)))
    Менял сегодня жидкость с промывкой системы...
    После, в ходе наблюдений, заметил, что жидкость чутка пенится, особенно когда в самое крайнее положение выкрутить руль (насос чутка подвывать в них начинает)
    Критично?
    Есть небольшие следы запотевания на стыке шлангов с радиатором ГУР!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  14. #34
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Там где потеет до насоса 100% воздух подсасывает при работе... Вот и пенится... Делай так чтоб без соплей и будет ок... Мотор уже воткнул на место смотрю... Как результат?
  15. #35
    Светогорск
    Получено: 98
    Отправлено: 58
    FLYTs, от простого запотевания может сосать воздух?никогда б не подумал! ну попробую хомуты на обычные поменять)
    сегодня произвел первый запуск!
    в принципе, всё хорошо! завелся со второй попытки!
    гидриков на прогретом двигателе (я их все чистил) не слышно, но надо покататься тысяч 5-6, чтоб удостоверится в целесообразности данной процедуры...
    новый насос kolbenschmidt даёт где-то 1,5 бар! почему примерно? потому что стационарный манометр без глицерина) стрелка танцует! старый оригинальный давал где-то 1,4 бар!
    есть и неприятный момент... потерял головку на 10 не могу найти
    и до кучи, через минуту после запуска что-то "дзынкнуло" единожды, схоже со звуком свободно падающего клапана в седло! может это была она
    поддон прошелся магнитом, вроде ничего не цеплялось!
    мне теперь эта головка снится будет
  16. #36
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Была недавно тема... Про ключ в поддоне... Там где сочится до насоса, во время работы насоса создается разряжение... И воздух затягивает в систему... Хотя ты же снимал насос... И завоз душил систему... Может пока выходит...
    Зы у меня десятки тоже постоянно исчезают... Может кто из соседей по гаражам взял ... Если бы забыл внутри думаю хоть и поздно бы но вспомнил...
  17. #37
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    А про давление, я думаю на хх не показатель... Главное что в нагрузке творится... На 2000 подрасло?... На хх главное не 1 чтоб цепь не пела... Ладно а то тут про рейку, а мы за всю про все... Трололо...
  18. #38
    Светогорск
    Получено: 98
    Отправлено: 58
    FLYTs, замер пока делать не буду, потому что кольца новые!
    головку никто не брал! она у меня упала (положил её на тряпочку поверх блока цилиндров), по-моему на пол (слышал удар о дерево), но я не смог её найти, поэтому и ссыкую, может не на пол
  19. #39
    Отправлено: 33
    хммм....странная ситуация ...
    я про свою (б\у) рейку, которая ближе к крайнему правому положению сама докручивалась до упора и замирала в этом положении пока сама руль немного не отдерну влево и которая при вращении рулем слегка подзакусывала или подзаедала.... так вот, поехала я сегодня в Кунцево за запчастями, приехала, купила, решила завестись и рулить уже в сторону дома, решила открыть капот и посмотреть, что у меня в бачке гура, открутила и увидела снова "бурлящий гейзер", но правда, открылся бачок нормально, ни какого давления, масло не брызжет, просто бурлит, я так понимаю, что слетела сеточка в бачке..., а самое главное - приехала домой, начала парковаться и заметила, что рейка начала работать НОРМАЛЬНО!!! не закусывает и сама не подруливает!?!?!? как такое может быть?
    https://www.dropbox.com/sc/3oewdwq1m...6RL7E4xGGrzH6a
  20. #40
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    irinka87, воздух наверное вышел... мы то тут все сразу варианты вываливаем... а вам на другой стороне монитора выбирать именно ваш... покатайтесь недельку понаблюдайте... главное чтоб на холодную руль сразу крутился... этот ремонт рейки самый дорогой ... я уже второй год по пять минут с утра жду когда руль вращатся начнет (это когда на улице ниже 10 градусов)... такая своеобразная опция чтоб на непрогретой машине не ездить (износ картера распределителя называется)
  1. Проблема с рулевой
    от palsanych1 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 21:53
  2. проблема с рулевой рейкой
    от Юрий22 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 15:34
  3. Проблема с насосом ГУРа
    от dmitrich344 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 00:19
  4. Проблема с рулевой рейкой
    от golf gti в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 14:00
  5. Проблемы с рулевой рейкой на B5
    от Юрий23 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 14:20
