    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    По умолчанию Коробка жизни не дает ( Пинки АКПП
    за 2 тысячи км, 3 раза чинил коробку. 1 сальник полуоси, 2 через пару сотен км прокладка поддона, 3 вытекло все масло с коробки.
    Делал ремонт (замена бублика, насоса)
    До ремонта еще пиналась коробка в режиме R, при переключении со 2 на 3ю была легкая вибрация, и пинок с 2й на 1ю при торможении.
    Пока делали коробас, снял плиту, промыл всю плунжерную систему, соленоиды, регулятор. грязи нигде не было, кроме фрикционной пыли на магнитах, которые даже на пальце не ощущались.
    Поставил отремонтированный бублик и новый масленый насос, все собрал и первых минут 20 наслаждался комфортной ездой. Но на прогретый авто при кикдауне с 5 на 4ю появились пинки. Причем всегда! И еще иногда авто "притормаживает" с 4й на 5ю. При переключении в R все четко, другие пинки пропали!
    Собирал все жиклеры по фото сделанной предварительно. Один вопрос был по регулятору, уж легко он крутился в скобе которая его держит. Подскажите что у меня еще навернулась в этой коробке???? С чем все взаимосвязано?
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    регулятор давления естественно не меняли?...а его ведь меняют при каждом ремонте плиты.
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    есть два предположения 1. Не исправен ДМРВ и 2. не правильно собрал гидроблок.
    я тоже мучался с такой проблемой только у меня было с 3 на 2, показал фото своей гидроплиты (жиклеров) знающему челу он ткнул мне где я их поставил не верно, и о чудо кикдаун с 3 на 2 без пинков!
    1.8T AEB 1998 АКПП 5HP19 была EBU не родная поменял на CJQ то что должно быть продан
    сейчас Т4 1х
    Минск
    Да я хотел поменять, да мой черный регулятор не найти! А СТО за него требуют аж 200 уёу
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    swayback, а при сборке гидроплиты случаем не посеяли желтый такой с ноготок жеклерчек?
    1.8T 02, AWM
    Минск
    Нет, я перечитал все темы на счет акпп, и замечание про него тоже.
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Может всеже реально что-то напутали местами? В инете давно существуют 2 фото гидроплиты (одно фото с ошибками) другое норм..
    1.8T 02, AWM
  1. Пинки АКПП
    от ОЛЕГ 29 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 20:02
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 13:56
  3. И снова АКПП спать не дает
    от 2110 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 14:49
  4. Коробка АКПП-типтрон глюкнула.
    от ЮРЫЧ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 19:40
  5. Помогите АКПП дает сбои:(((
    от Wolodimir в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 22:18
