    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от slaone Посмотреть сообщение
    именно по этой инструкции и пробовал. Но как только захожу в 060 группу, то показывает вот что
    А ошибки стер перед этим?
    Попробуй скачать VAG-COM и там сделать адаптацию. Если и там не получается, значит все-таки ДЗ не хочет функционировать
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Lupo Аватар для slaone
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    вот че то затрудняюсь на этот вопрос ответить =( ща скачаю и пойду попробую
    попробовал. че то даже подключиться не могу.
    Passat B6 2.0FSI `07 tiptronc
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    COM порт правильный выбрал? Переустанови, попробуй версию другую
    Чебоксары
    попробовал. че то даже подключиться не могу.[/QUOTE]
    вася диагност скачай попробуй
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Andrewmad Посмотреть сообщение
    Что показывает на заведенную в 001,003 группах?
    Вот видео заснял:
    http://www.youtube.com/watch?v=i-8pWlk1nzU&feature=youtu.be вот видео заснял работы 001 и 003 группы. А СОМ порт правильный. Не получается. Думаю уже за ДЗ ехать на разборы
    с васи и сижу)
    в общем проблему решил покупко дз. огромное спасибо за помощ откликнувшимся
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    и сколько баблоса ушло?
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    3000 за б/у
    подскажите пожалуйста двигатель не набирает обороты нажимаеш газ стреляет в впускной рессивер или глохнет сталкивался с таким
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    вообще на мою ситуацию похоже. а не троит? может катушки?
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    По этой теме можно книгу написать. Толку только не будет никакого - диагностика нужна хотя бы на ошибки
    г.Киров
    Получено: 29
    не знаю конечно как на пассате(не сталкивался с таким)но на нашемарках такая фигня происходит при малом давлении топлива в рампе
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а еще при раннем зажигании, хреновых в/в проводах и т.п. гадости
    для начала нужно magic шнур подцепить и посмотрить ошибки и осн. показатели работы двигла
    ну если хочешь - начни с замера топлива , потом расскажешь.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  13. #33
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    slaone, офигеть видос... а откуда твой расходомер взял 364 г\с... на хх... шо за нах... не видел такого еще... 10 г\с видел при проблемах с дз... но 365... как так???
  14. #34
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Это не на хх, это на заглушенном двигателе
  15. #35
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    noxeone, я на заглушанном не смотрел никогда... ... как то в голову не приходило смотреть на незаведенной расход... да пересмотрел видно что это после поворота ключа... кстати
    такой-же глюк не раз вылечивался чисткой контактов ЭбУД
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 15:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 10:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 09:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
