    Ставрополь
    Счастье не могу снять лечинку водительской двери
    Всем добрый день, прошу сильно не материть. И так и так пробовал как написанно в форуме ну не получается блин вытащить ее чтоб настроить наружную ручку дери. Может какой секрет есть? И выкручивал под пластиковой пробкой 12 гранник и все равно не вытаскивается. Ну подскажите а то с наруже хрен откроешь.
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    должен без усилий достаться. 12 гранник надо достаточно максимально выкрутить и стараться не уронить его внутрь двери. Оттяни ручку, попробуй плоской отверткой подковырнуть и пошатывая стянуть сердцевину.
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
    Pointer Аватар для Maximo
    Эстония
    Болт с 12 гранником своей шляпой заходит в паз поворотного кольца (это можно увидеть), в свою очередь это кольцо при повороте фиксирует личинку. Когда крутишь этот болт кольцо должно поворачиваться и освобождать личинку, возможно болт перекрутили и личинка кольцом зажалась опять. Или же шляпа болта выходит из паза кольца и оно не поворачивается. Если шляпа нормально стоит в пазу, пробуйте ступенями откручивать, пару оборотов и подёргать личинку, и так пока она не освободится. Надеюсь понятно написал
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКПП, темно зелёный , седан, ГБО 4 поколения.
    Ставрополь
    Да да да. Очень понятно. Хотя я уже и так и сяк и чуть ли не до конца открутил. И чуть ли не выломал уже личинку. Всё равно не хочет. Я вот просто боюсь выкручивать уж очень сильно болт. Может его какой нибудь магнитной отверткой держать или проблема не только в том что болт может внутрь двери проволиться? Или есть какая то еще проблема?
    Спасибо
    Эстония
    Болт у меня не падал, а вот кольцо падало. И по незнанию, я его не правильно обратно ставил и конструкция у меня не собиралась. Но я обшивку снимал, мне до замка добраться нужно было. Если вам только тросик отрегулировать на открытие, тогда старайтесь, чтоб это всё не грохнулось внутрь.
    Тросик сильно не натягивайте! Дверь тогда не откроется.
    Ставрополь
    да вот я как раз хочу настроить внешнюю водительскую ручку двери, а то раз-через-раз открывается. и очень тяжело
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    1. Ручку оттягивать ДО откручивания болта.
    2. Личинку поддеть отверткой. Иногда прикипает сильно.
    Ставрополь
    Спасибо буду стараться сделать
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 13:49
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 13:57
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 21:00
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 12:12
  5. Как снять обшивку водительской двери?
    от x-iter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 09:04
