    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    По умолчанию Как подключить зеркало?
    подскажите, как подрубить электро зеркала?
    Прошлый владелец побил авто и менял двери, проводка от зеркал есть но обрезана (5 проводов)
    по вин-коду в комплектации электрозеркала предусмотрены. Куда их подрубить?
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    обрезана в салоне? или в двери?
    Минск
    В двери.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    В двери.
    ну тогда проще,какие провода обрезаны?
    Минск
    от самого зеркала, 5 штук. Цвета не могу все вспомнить (голубой, коричневый, красно-черный)
    Искал от куда они могли быть выдраны и не нашел, все заводские скрутки целы.
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    на сами зеркала, от толстого жгута проводки (который к БУ двери подходит) идет отвод с фишкой, которая стоит около окошка смотрового, для снятия стекла (ближнее к петле). Там рядом должна крепиться еще фишка кажись с четырьмя или тремя контактами - на привод складушки зеркал - если этих фишек или проводки на них нет, не факт что дверь ставили с проводкой для эл. зеркал.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    swayback, провода к зеркалу идут через дверную гофру (там идет один общий жгут)
    В чем проблема соединить по цветам? На разборке отрезаешь разъем от зеркала с проводами и соединяешь по цвету.
    Либо другой вариант: покупаешь отдельно фишку с контактами и по Эльсе смотришь сооответствие цветов проводов.
    Минск
    Проблема в том, что такого цвета проводов я не нашел.
    Далее она идет в кучу проводки под ногами слева? Или в БК?
    Спасибо, скорее будет этот вариант.
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    swayback, кстати говоря, у тебя регулятор-корректор положения и включение нагрева установлен на внутренней открывашке двери?
    WVWZZZ3BZXP079831
    Минск
    да. там фишка на 6-8 пинов. не помню
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    На фольксваген мск ру есть схема системы комфорта на пассат этого года. Или из эльзы. Далее тестер в зубы, и нет проблем!
    Минск
    качал эльзу целый день, сейчас посмотрим) 17 гб ёптв :D
  1. Как подключить ноутбук к ПК и сети по Wi-Fi?
    от pavel в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 06:34
  2. Как подключить DVD к штатной магнитоле?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 14:22
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 10:33
  4. Как подключить PC к VW для диагноза ???
    от TVA_VW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 23:42
  5. Как подключить CD- ченджер к штатной магнитоле?
    от Новичек в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 14:42
