Тема: ошибка 00930
    г.ГАГАРИН СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ.
    По умолчанию ошибка 00930
    Всем здравствуйте, проблема вот в чем- при постановке на дополнительную сигнализацию происходит ее срабатывание причем через 18 сек. при этом если закрывать машину с ключа то штатная сигналка работает без проблем , центральный замок срабатывает ,свет тухнет. Диагностика показала ошибку 00 930-привод цз задней левой двери недостоверный сигнал. Кто скажет что может быть -проводка, если да то где скорее всего(место) или сам замок? Заранее всем спасибо!
    B5 1.6 AHL МКП делай сам- все равно никто за тебя делать не будет
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Привет.
    По ошибкам тема здесь: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164
    По поводу микриков и проводки дверей юзай поиск! Тема - вселенского уровня
    И вот бонусная тема из Базы знаний: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151746
    Как раз по замкам
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 21:19
  2. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 12:50
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 08:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 16:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 20:34
